14.09.2016, 22:17 #286
15.09.2016, 16:08 #287Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как тогда можно делать такой вывод
В нашем коллективе таких редукторов было много (брали в нашей школе ДОСААФ), редукторы применяются более 30 лет........и кто по вашему поступает правильно если ипользуются схемные решения питания двигателя родной РЛС?
Давайте будем реалистами (включаем голову) этот редуктор предназначен (рассчитывался конструктором) для УКВ антенны, или мы (некоторые из нас) может умнее того конструктора?
Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2016 в 16:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.09.2016, 16:24 #288Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,614
- 5784
- 255
Почему бы и не делать, принцип червячных редукторов одинаков, каким бы он не был.
Что есть то и применяем. УКВ антенны тоже разные бывают. Сейчас у меня один из блинов ждет 4 элементов на 20-ку. С 5-ю эл. на 15 такой прекрасно справляется, у 4-х на 20 бум примерно такой же длины, не более 9 метров. К тому же за 30 лет я научился антенны делать полегче чем те, которые эти блины разбивали. П-8 неплохо справлялся с 5 эл. на 20-ку на 15-метровом буме.
А вообще интересно, есть ли в ТТХ этих редукторов такие данные, как максимальный момент вращения?73! Василий.
15.09.2016, 18:24 #289Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Разговор не о принципе, а о исполнении, того же корпуса редуктора. Какой смысл сравнивать прочностные характеристики НРЗ-12 (блин) от запросчика "свой-чужой" и П12М - основной антенны РЛС
Редукторы РЛС проектировались под конкретную антенну конкретной РЛС. Возьмите её данные (хотя бы приближённо массу бума станций П-8, 10, 12, 18.) вот вам и ТТД с поправкой на круглосуточную работу от полярных широт Арктики до пустыни средней Азии.Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2016 в 18:33.
Евгений.
15.09.2016, 18:50 #290
15.09.2016, 19:50 #291Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,162
- 1308
- 553
Вырезал 10 секунд видео где можно заметить что после выключения питания редуктор продолжает вращаться .
https://www.youtube.com/watch?v=LYrQ_lKzwKU
Это на полном газу - 10 секунд 1 оборот . 110 в питания .
Соберу полностью , сниму видео уже с рабочим напряжением планирую 110в статор - 50в на якорь. Будет видно какой угол поворота он даст при откл питания . Возможно в двигателе стоит могучий и тяжелый якорь который работает как маховик при таких оборотах .Последний раз редактировалось R9IR; 15.09.2016 в 20:01.
Вованыч R9IR
15.09.2016, 20:50 #292
15.09.2016, 21:23 #293Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
16.09.2016, 18:55 #294Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 16.09.2016 в 19:03.
Евгений.
16.09.2016, 19:51 #295
16.09.2016, 20:11 #296Big Gun
- 22.01.2003
- 13,614
- 5784
- 255
Ну так та УКВ антенна, для которой он предназначен, вращается со скоростью, с которой никому не придет на ум вращать КВ антенну... Опять же КВ понятие растяжимое, как по диапазонам, так и по длине бума.
Небось насиловали... Я имею опыт эксплуатации 4-х экземпляров блинов. На UK6LAI пришел в 1984 году. Три блина уже были в то время, как долго не знаю. Один вращал 8 эл на 21 с четырьмя активными (см. статью Эдельмана в "Радио №7-8 за 81г.). Бум был 55м из колен "надставухи", стянутых стальным 16мм-вым прутом, элементы в центре из планок для прыжков в высоту, 30мм, т.е. не самая легкая антенна. Под этой антенной блин прожил лет 15, причем без профилактики, потому как его приварили к мачте. Другой вращал сначала 4 эл. на 14, которые потом мы переделали на 6 эл. с 4-мя активными из Ротхамеля. Тоже не самая легкая антенна. Третий вращал 5 эл. на 28 вместе с мачтой. Он теперь стоит у меня в огроде, вращает пока HB9CV вместе с мачтой, но ждет водружения на Унжу для вращения 4 элементов. Еще один был на полевой позиции, крутил 5 эл. на 21 с бумом 9м. Правда у нас он поработал всего 2-3 года, потом позиция похерилась и судьбу я его не знаю. Что он вращал до нас, тоже не в курсе. На якорь обычно подавали порядка 30-40 Вольт. При переделке 20-ки в городе сняли редуктор с мачты и решили сделать ему профилактику. От "большого ума" я набил его какой то смазкой по консистенции как ЦИАТИМ, только синяя. Как потом (но уже поздно) выяснилось, это была высокотемпературная смазка. В общем зимой она загустевала конкретно, чтобы антенна вращалась, на зиму подкидывали напряжения на якорь. Сейчас у меня под легкой HB9CV на якорь подается 24 В, антенна просто летает.73! Василий.
16.09.2016, 20:29 #297Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 251
- 96
- 81
Имею в хозяйстве два "блина". Один вращает say 3-16, бум 10 метров 6 лет, до этого пару лет рв -12 в исполнении ха, бум 8 метров.
Второй 4 на 18 и 5 на 24 по оптибимовским мотивам, бум 8 метров и над ним 5 на 50, бум 4,5 метра. питание 110 вольт и 24 вольта летом, 36 зимой.
Надежная штука.Юрий/RW6A
16.09.2016, 20:40 #298Big Gun
- 22.01.2003
- 13,614
- 5784
- 255
Боис UA6LQ сначала вращал XA блином, два раза антенна становилась флюгером, потом заменил на П-12. Все таки КТ-34ХА довольно парусная антенна... Блин хороший редуктор, но П-8 лучше. Был бы у меня П-8, я бы не терзался сомнениями что строить на 20-ку, повторил бы 5 эл. на 15м буме, ну уж очень удачная антенна была. Уже не помню, сравнивались ли мы в те времена с RU6LWZ "в прямом эфире", у них был когда то 6 эл. Big Stiker на буме 18м, но YO показывал равные параметры.
73! Василий.
16.09.2016, 20:46 #299
16.09.2016, 22:39 #300
119Спасибо
