Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #436
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Подыму темку.
    Подскажите пожалуйста, распайку разьёма нижнего блока поворотки. В результате падения мачты, сломало крепления у основания блока поворотки и оторвало разьём от проводов совсем. Поворотка П-10
    это редуктор станции П-8 образца 1955 года.
    потому, что стоит двигун ГСК-1500.
    разъём у вас неродной, поэтому нумерация выводов не будет соответствовать родному.
    а по родному это было так:
  2. #437
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Ясно. Спасибо ! Будем разбираться. Сейчас там в нижнем блоке только один сельсин и на текстолитовой пластине два микровыключателя на фото видно.
    Есть блок (питания, управления) естественно всё попеределанное. Хотелось восстановить и оживить в том числе и стрелку .
  3. #438
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По количеству проводов видно, что каждый из них шел на отдельный контакт разьема.
    Выводы роторов сельсинов соединяются параллельно, а статоров - последовательно и
    на них подается ~220 В. ничего сложного. Микрушки могли только сигнализировать об
    ограничении вращения или же отключать питание вращения к примеру на 0 градусов.
    Нужно схему явно самодельного пульта смотреть, если она есть, или провода дергать.
    А это точно П-8? Я видел два П-8, у них один сельсин и три токосьема,
    фланец крепления к мачте под три болта. У меня есть П-10 такой как
    на картинках, но под движок СЛ-... с фланцем крепления под 4 болта.
  4. #439
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    ну тогда вам детский вопрос.
    вот показываю вам картинку редуктора.
    один сельсин, три токосъёма, фланец крепления к мачте под три болта.
    От какой РЛС этот редуктор ?
  5. #440
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Добрый вечер, Юрий.
    У меня к Вам пара "недетских" вопросов. В разное время порывался даже позвонить, но так и не собрался.
    1.Есть в хозяйстве (в эксплуатации) такой редуктор как сейчас предлагает к продаже RU4SU.
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ls-p-18_342311
    Можете сказать от какой точно он РЛС?
    2. Вот тут я спрашивал про узел вращения антенны от Р-410.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...t-r-410-a.html
    Может у Вас найдётся что добавить?
  6. #441
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я думаю, это П-8. Видел таких два. Могу, конечно, ошибаться, Ваш опыт много богаче моего!
  7. #442
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про количество сельсинов и крепёжных отверстий. Редуктор П-10 вырос из П-8, а поскольку РЛС постоянно совершенствовалась, наверняка вносили изменения и в конструкцию редуктора. Попадались редукторы П-10 как с двигателем СЛ, так и ГСК, при необходимости их можно поменять.
    Тема плавно перешла в угадайку. А кто ответит на вопрос - зачем в редукторе третье антенное кольцо если антенны две, нижняя и верхняя.
    Что то он не похож на П-18, по крайней мере у него двигатель расположен вертикально, вниз.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.09.2020 в 07:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #443
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На вводе третьего кольца маркировка " №1 АЗ ". Не берусь угадать что значит АЗ. Разве что антенна запросчика.
  9. #444
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Судя по рисунку из книги М. М. Лобанова. "Развитие советской радиолокационной техники", антенна запросчика П-8 стоит отдельно. Так было и на более ранней РЛС П-3.
    http://hist.rloc.ru/lobanov/6_03_02.htm
    Можно предположить что были разные модификации РЛС, но сейчас придёт Юрий UA9OF и объяснит что все дураки и на самом деле всё не так.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.09.2020 в 10:56.
    Евгений.
  10. #445
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Было бы интересно узнать, что такое и для чего № 1 АЗ.
  11. #446
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    я же вам писал, что тип двигателя, установленного на таком редукторе, определяет от какой станции он.
    при внешней похожести редукторов.
    а на той страничке из описания, которую я вам показал, написано, что двигатель на напряжение 220 вольт.
    постоянного тока.
    такие двигатели никогда на П-8 не стояли.
    это двигатель типа мт-722 (220 вольт - 0,1 квт - 1400 об/мин)
    а картинка эта взята из описания на станцию П-2М, периода войны.
    ввиду того, что мне модераторы отрубили возможность вставить картинки сюда, я вам не могу показать другие страницы из этого описания.
    и продолжение обсуждения не имеет смысла .
    а посему, лекцию по теме чем отличалась станция П-8, образца 1952 года в которой применялся редуктор с тремя съёмами, от станции П-8 образца 1955 года, в которой применялся редуктор с двумя съёмами, придётся отложить до тех пор, когда появится возможность вставлять картинки из описаний.
    кратко лишь скажу. в станциях с тремя съёмами, два съёма задействовались на две антенны высотомера (верхнюю и нижнюю) и один съём задействовался на азимутальную антенну (станции П-3,П-3А, П-8 обр.1952 года)
    а в станциях П-8 обр.1955 года и П-10 антенна применялась и для высотомера, и для азимута одна и та же. поэтому там в редукторах хватало двух съёмов.
    Вторым отличием станции П-8 образца 1955 года от предшествующей, образца 1952 года, было то, что в ней появился запросчик НРЗ-1 со своей антенной и своим редуктором.
    Если появится возможность вставлять картинки, я вам эту страничку из описания на П-8 покажу.
    а пока, будьте здоровы
    ну объяснять що все дураки не буду. хотя бы и мог.
    просто вопрос задам.
    период выпуска станции П-3 это 1946-48 годы.
    В 1948 году появилась горьковская П-3А.
    Вопрос: так запросчик какого типа применялся в комплекте с П-3 ?
    И был ли он там вообще ?
  12. #447
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спасибо шо не покрыли матом, но тема здесь вообще то про П-8, П10.
    Если разместите ещё что то из описания этих редукторов все будут вам только благодарны, а загадки оставьте для другого случая.
  13. #448
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Юрий, спасибо за разьяснения. Хотелось бы уточнить какой редуктор у меня, который условно считаю П-10.
    Внешне как на вашей вчерашней фото П-8 обр. 1955 г. с движком ГСК-1500. У меня два токосьема, круглый
    фланец крепления на мачту под 4 болта. На разьеме блока сельсинов нет выхода кабеля к эл. двигателю. Он
    достался мне без движка. Движок СЛ-569, полумуфту на его вал, защитный кожух к СЛ-569 нашел отдельно.
    ГСК-1500 к редуктору не приставить, совсем по-разному точки крепления шпилек на фланце ГСК и кожухе СЛ
    расположены. Исходя из выше изложенного мой редуктор - модификация П-8 с движком СЛ-569 или П-10 ?
    P.S. Не помню, штатно должен быть СЛ-569 или другой сходный по размерам и эл. параметрам.
  14. #449
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Редукторы П-8 которые ставились на трубчатых мачтах крепились тремя болтами.
    Редукторы П-8 которые ставились на Унже крепились 4-мя болтами.
    И там , и там, ГСК-1500.
    Только данные обмоток этого двигателя ГСК-1500 отличались от данных обмоток генератора ГСК-1500.
    П-10 это редуктор с двигателем СЛ-521.
    Но есть и другие СЛ такого же размера. С другим числом оборотов.
    Для любителей вполне подходят.
    Основное отличие П-10 от П-8 поздних это то, что на П-10 мачта Унжа ставилась на одном шасси с аппаратной, а в П-8 на земле.
    Поэтому П-10 развёртывалась быстрее.
    А в части аппаратуры, это то, что при появлении помех на П-10 можно было быстро поменять частоту.
    А в остальном они очень сильно были одинаковые.
    И выпускались в середине 50-х годов и те,и те, одновременно.
  15. #450
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Спасибо, разобрался. Значит мой - П-10. По выбору движка СЛ помнится даже с Вами консультировался.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
