Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #451
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что то он не похож на П-18, по крайней мере у него двигатель расположен вертикально, вниз.
    Что такое П-18 ?
    Это переведённая на новую элементную базу П-12МП сопряжённая с новой системой опознавания Кремний-2М.
    Для полноты стало быть остаётся изучить какой редуктор стоял на атенне этого самого Кремния-2м.
  2. #452
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Спасибо шо не покрыли матом, но тема здесь вообще то про П-8, П10.
    Если разместите ещё что то из описания этих редукторов все будут вам только благодарны, а загадки оставьте для другого случая.
    Я понимаю що открыл вам военную тайну, рассказав що на станциях П-8 образца 1952 года, монтируемой на трубчатой мачте , редуктор применялся точно такой же, как и на станции П-3А.
    И мачты тоже.
    А вот антенки и автомобили были разные.
    А посему набираюсь наглости и размещаю картинки из описания на П-3А.
    и пару фоток на П-3А и П-8
Название:	п3a - 1948 год.jpg
Название:	п-8 мачта.jpg
    Теперь изучив эти картинки вы поймёте, что в П-3A использовались в редукторе все три съёма, а в П-8 только два из трёх.
    Позднее я вам открою ещё одну военную тайну и покажу, что в П-2М из трёх ВЧ съёмов использовался только один.
    Что же касательно вопроса про запросчик НРЗ-1, что он якобы не относится к этой теме, то вы не правы.
    У его антенны был редуктор, а раз им комплектовались П-8 стало быть и его редуктор в тему.
    Стало быть, надо будет и его картинки посмотреть.
    Кстати, самый первый редуктор который я себе купил (за 70 рублей) был как раз от НРЗ-1.
    Продолжение.
    Поскольку я ранее писал, что двигатель ГСК-1500, применявшийся в станциях П-3А и П-8 это совсем не генератор ГСК-1500, поскольку его намоточные данные были другими, то вот как это выглядело
  3. #453
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А теперь о том как появился редуктор П-8 с двумя ВЧ токосъёмами.
    Вот под эту новую мачту и был переработан редуктор.
    Поскольку на мачте Унжа уже применялась антенна из четырёх девятиэлементных яг.
    В отличии от предыдущей, на трубчатой мачте из четырёх семиэлементных.
    И редуктор сделали несколько покрепче.
    Выкинув заодно и лишний съём.
    И заметьте, что в первых таких редукторах токосъёмы продолжали ещё оставаться струнными.
    А щёточные появились уже несколько позднее.
  4. #454
    QRPP
    08.02.2012
    5
    Прошу помочь в выборе редуктора, буду вращать 4 эл на 40м., бум 15метров , второй этаж 448 ( 4эл -20м: 4эл-15м: 8эл-10м). Посоветуйте пожалуйста как сделать к редуктору блок управления, какой применить двигатель..Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #455
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    П-12,вот этот зелёный, потянет.
    На родной двигатель ему хватит вольт 50-60 напруги и на якорь, и на возбуждение.
  6. #456
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На мой взгляд лучше родной МИ-22Ф, ведь не зря конструкторы выбрали именно его, в обьявлениях о продаже видел такое обьявление. В редукторе П-12М между редуктором и двигателем должен быть т. н. "механизм перебора" (переключатель скоростей вращения), он же обеспечивает сочленение разных диаметров мотора и редуктора.
    Пульт управления, типичная схема для двигателя постоянного тока, описано в любом учебнике по электрическим машинам. Посмотрите тему, как то приводил схему на мощных реле в цепи якоря, как это было реализовано на нашей клубной станции.
    Схема нашего ПУ в сообщении 218.
    Интересно, кто нибудь использовал для редукторов П-10, П-12 электродвигатель от стартёра автомобиля.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2020 в 14:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #457
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Как раз на днях появилось такое объявление. За последние годы лучше предложения не видел. Правда вот "родной" шестерни нет...
    https://www.avito.ru/barnaul/remont_...0v4_2009136884
  8. #458
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    На мой взгляд лучше родной МИ-22Ф, ведь не зря конструкторы выбрали именно его.
    так исходя из чего конструкторы выбрали именно его ?
    не зря это не аргумент.
  9. #459
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, как я вас понимаю.
    Пожалуй главное что поставили двигатель постоянного тока, а не переменного. Только не спрашивайте почему в редукторах РЛС стоят именно постоянного тока.
  10. #460
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    А почему? Что бы скорость вращения антенны регулировать?
  11. #461
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно осуществить плавный пуск двигателя без потери мощности и даже его торможение при остановке. Изменение скорости вращения тоже.
  12. #462
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Вопрос. Влияет ли переключение "клювика" (обозначенного стрелкой) на мощность?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #463
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    В двигателях переменного тока тоже можно регулировать скорость вращения.
  14. #464
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Клювик переключает шестерни коробки передач,соответственно меняется скорость вращения и меняется крутящий момент от двигателя. У меня шестерни съело,я подключил напрямую,поставил двигатель асинхронный 3ф и установил частотником
    12 гц,этого мне вполне хватило,крутит большую антенну,реализован плавный старт/стоп.
  15. #465
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    На сколько меняется?
    Можно более подробно? Насколько большую?
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
