Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #511
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О редукторе П-10. После длительной борьбы с подобной проблемой пришли к выводу что внутрь попадает вода и поскольку масло легче, то она скапливается в самом низу в районе нижнего подшипника главного вала. Даже слив масло она остаётся в подшипнике (шариках) и поворот затруднён. Раскачивая антенну туда-сюда удавалось добиться работы редуктора при минусовой температуре. В дальнейшем решили вообще отказаться от масла, ведь вращаем антенну не с такой интенсивностью как она вращается у РЛС и износ будет небольшой. При таком раскладе желательно нанести на шестерни червячной пары слой графитовой смазки, но для этого потребуется разборка редуктора.
    В редукторах П-12 с попаданием внутрь воды не сталкивались, но на протяжении многих лет их использовали без масла т. к. при морозах даже с жидким маслом вращение было сильно замедленным.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 10:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #512
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    всю жизнь пользовал П-12 с маслом. трансформаторным.
    и ничего у меня зимой не замедлялось.
    видать у вас морозы дюже сильнее чем у нас
    пысы.... крышку круглую надо открутить, которая 6 болтами крепится и посмотреть що там.
    може там тряпка попала меж червяком и шестернёй и примёрзла
  3. #513
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Молодец!
    Про тряпку зачёт.
  4. #514
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Похоже гдето подмёрзло, какие будут мнения по "оттаиванию"???
    Давно было.)) Мороз по 40 редуктор п-10 колом . Разобрали "трамвайный" обогреватель , там 2 тэна трубчатые ,разогнули их обмотали нижнюю часть редуктора , сверху стеклотканью и включили . Полчаса подымило и завертухался родимый ! ))) Эта "конструкция" еще пару месяцев там висела
  5. #515
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,681
    5071
    5895
    При вскрытии ничего не вывалится, кроме вытекания масла? Просто не знаю, что там за потроха, может эта крышка подшипник подпирает.
  6. #516
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    ничего она не подпирает.
    надо снизу пакет полиэтиленовый подвязать и в него масло выльется когда откроете.
    если внутри отсека внизу лёд, разбить его отвёрткой и вымести.
    и уж тогда до лета ничего не заливать.
  7. #517
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Я, по примеру старших товарищей, тоже отказался от жидкого масла в поворотке.
    Ну нет у меня взвода солдат, чтобы периодически менять это масло согласно уставу
    Жидкое слил и забил туда Циатим 221 до состояния "лезет из всех щелей".
    Не один уже десяток лет и в любой мороз - никаких проблем.
    Промышленный фен Вам в помощь!
  8. #518
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эта крышка даёт доступ к первой червячной паре от двигателя, вал она не подпирает, открывать её не вижу смысла. Что бы полностью слить масло с самой нижней точки где вторая червячная пара (мощная) редуктор следует наклонить в сторону сливного отверстия что в случае установки на мачте невозможно. Промойте керосином или дизелькой, может решит вашу проблему.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 12:03.
    Евгений.
  9. #519
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    1..А это для кого написано на крышке редуктора...
    2. Значит редуктор много не эксплуатировали,раз в и не было масла.
    3.В далёких 90х. годах,когда в мои руки попал первый П-12,я залил в редуктор обычное моторное "Жугулёвское " масло,которое служит до сих пор.
    Бывали в наших краях и 37ми.градусные морозы - редуктор вращался без проблем с большими,я бы сказал,громадными антеннами.
    Если Вы правильно собрали редуктор после ремонта или планового обслуживания и установили все прокладки,то и попадания воды просто быть не может! Значит вода в редукторе была изначально и Вы не проверили!
  10. #520
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    А то что в любом моторном масле всегда присутствует вода и что даже в герметично закрытом редукторе по разным
    причинам может появиться конденсат - об этом знают только химики, но они, редиски, заговорщически молчат
  11. #521
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это написано для военных у которых антенна РЛС вращается неделями со скоростью до 6 об/мин. и раз в квартал солдаты делают ТО. Если вы крутнёте свою антенну три раза в неделю или пару десятков раз во время соревнований, то для тех червячных пар это ни как не скажется, на вашу жизнь точно хватит.
    Если Вы правильно собрали редуктор......
    Если.... Вообще то там корпус редуктора собирается на краску ну или герметик. А вода при перепаде температур может появляться как конденсат. Она всегда будет внизу, под маслом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 12:19.
    Евгений.
  12. #522
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Или между зубьями шестерён при кристаллизации (замерзании)...
  13. #523
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,987
    1868
    3130
    R3MM совершенно правильно написал.
    Подмерзало зимой постоянно .
    ЛеТ 15 уже без масла использую .(крышку снял совсем )
  14. #524
    24.09.2011
    14,681
    5071
    5895
    Проблема решена.Опишу чуть позже.... Если в двух словах, .....лёд.
  15. #525
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы мотор МИ-22Ф вращал с максимальной мощностью на валу следует обеспечить нужный ток в обмотках возбуждения (что то около 120 мА) надо уточнять. При низком напряжении питания двигателя такое значение тока скорее всего не будет, как следствие мощность на валу будет меньше заявленной. По моему опыту оптимально 60 в на якорь и 110 В (ток 120 мА) на обмотках возбуждения.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
