21.12.2020, 10:36 #571Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для меня это остаётся загадкой до сих пор. Лючки ВЧ контактов сверху и по бокам обмазывали пластелином, всё равно вода внутрь как то попадала и с наступлением холодов это было сюрпризом. В редукторах от П-12 такого не было.
Про двигатель переменного тока, у него при пуске момент на валу меньше чем у двигателя постоянного тока, почему они и применялись в редукторах РЛС.
Как предположение, при сильном ветре у редуктора от П-10 вода может набиваться вверх под крышку. В редукторе от П-12 этот узел сделан по другому.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.12.2020, 10:54 #572Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
у воды хорошая текучесть!под резьбу затечет запросто!Как? Это же не губка. Надо думать.
а как-же ржавеют не обработанные антикоррозийной защитой-шпильки,болты!?
Вам не приходилось откручивать сильно приржавевшие гайки?С хорошей головкой,отломится вместе с телом болта или шпильки!
насчет фетровой прокладки,если была такая прокладка,да пропитанная маслом,циатимом,любой другой смазкой,влага не попадет по валу внутрь редуктора!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
21.12.2020, 19:06 #573High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Ну вот покажите хоть кто нибудь где она должна стоять. Ну просто же под гайку не положишь, раздавит и выдавит. А так на этой "шляпе" там должна была быть проточка под фетру.
Жаль не делал фото именно этого узла. А вот ниже токосъёмников, над подшипником возможна такая прокладка, не помню есть ли она у меня.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
21.12.2020, 19:30 #574Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще первый раз слышу что бы под гайкой была фетровая прокладка, из паронита встречал.
Евгений.
21.12.2020, 19:52 #575
22.12.2020, 05:56 #576Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
to R7NT,R3MM
Я ребята высказал свое мнение(предположение)!
выходной вал под конус,крышка редуктора фиксируется на валу шпонкой,под весом антенны РЛС(которая сбалансирована)все осажено и сидит на месте крепко.гайка просто фиксирует вращаемую крышку редуктора!А вот как внутрь вода попадает,и в большом количестве-после замерзания блокирует вращение малой и большой червячных пар?
ну не купали же редуктор специально!?Кто нибудь разбирал П-10 или аналогичный редуктор , который после сборки на заводе никто не вскрывал?73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
22.12.2020, 09:12 #577High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Вал не имеет конуса. Крышка редуктора посажена на вал с ДВУМЯ шпонками и за фиксирована гайкой.
Может быть. Но там , на корпусе как раз и стоит фетровая прокладка.Для этого. У меня она хорошая. Ну не знаю, как можно под таким углом нагнать воды туда.
По пробовать его кёрхером что ли?Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
22.12.2020, 09:17 #578Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Вода не попадет, а снег во время ветра - запросто.
07.02.2021, 22:41 #579QRPP
- 07.02.2021
Здравствуйте!
Я не радиолюбитель, хотя образование и среднее и высшее радиосвязь и радиовещание.
Почему то, после того как зарегистрировался на том же количестве страниц, обсуждение заканчивается 2009 годом, видимо потому что у меня нет своего позывного.
Зашел сюда чтобы найти электрическую схему МИ-22, и спасибо вам огромное, нашел. Она мне нужна для оЧПУушнивания фрезерного станка.
В благодарность хочу поделится наблюдением. Во первых, что как и многие написали, конденсат в редукторах накапливается, это связано с тем что герметизация от воды и от газа, это разная степень герметизации. Пар это газ растворенный в воздухе. Соответственно при нагреве и охлаждении корпуса газообмен происходит, и при охлаждении конденсируется влага.
Но наблюдение не об этом. Лет 20 назад на работе завыл, из-за износа, вентилятор компа, пара сталь бронза. У товарища рядом оказалась смазка ER, которую он использовал в автомобиле везде. Так как я во всякие присадки не верил, смазал только лишь было чем. Через три года мне поменяли комп, к вентилятору я не возвращался. Затем смазывал даже новые на компах которые собрал друзьям, опять же вентиляторы трения, качения, к себе уже внимания не требовали, некоторые проработали от 10 до 15 лет. Заинтересовало, почитал. Больше всего оказалось информации у борцов с присадками. Оказывается эта смазка известна давно, у нее большая адгезия к металлу, на два порядка более "скользкая", но как они правильно пишут, вые 140 она разлагается на весьма ядовитые компоненты, и в двигатель ее лить смысла нет. Не знаю ее гидрофобность, но думаю для редукторов, даже при добавлении в другие смазки, пользу принесет.
Прочитал, что кто то из местных делал смазку редукторов солидолом, это точно делать нельзя! Он очень гидрофильный, его применяют на смазке пальцев ковшей, лопат и т.д. экскаваторов, погрузчиков и прочих тракторов, так как это проводится один, два раз в день шприцеванием под давлением, т.е. до потери своих свойств. Сейчас работаю в этой области, поэтому в курсе. ЧПУ параллельно занимаюсь для души.
73 Павел
08.02.2021, 00:31 #580QRPP
- 07.02.2021
Энкодер
Почему то повторилось предыдущее сообщение.
Вопрос. Имеет ли смысл на тахогенератор приспособить нормирующий усилитель, триггер Шмидта, опторазвязку вместо энкодера, или проще поставить стандартный энкодер?Последний раз редактировалось Lubopinniy; 08.02.2021 в 00:38. Причина: повтор
16.06.2021, 21:09 #581High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Вы оказались правы! разобрал свой П-10 По следам коррозии стало понятно что вода всё таки прошла под гайку. Ума не приложу , КАК?
И вторая проблема, масло из полости вытекло через отсек сельсинов. Я думал что там стоит сальник на основном валу, нет, там шестерня крутится по набивке. Как то с уплотнением не понятно. И последний момент, три подшипника на главном валу к смазке масло отношения не имеют. Получается просто смазать литолом, который вытечет. Может их заменить на закрытые?Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
16.06.2021, 22:01 #582Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
Здравствуйте Евгений!
Я думаю проблема в том,что мы редко проводим техобслуживание наших редукторов по военному регламенту!
Во время боевого дежурства,голова редуктора вместе с антенной постоянно вращается с заданной скоростью и довольно приличной,я не могу сказать какой,но точно,не один оборот в минуту и потом останов,после нужного азимута,как делаем мы!
Я думаю или мое предположение,во время вращения антенной решетки РЛС,под воздействием центробежной силы вращения,вода во время дождя просто не задерживается в этом блюдце!
там буртики и в них отверстия,для выгона воды во время вращения АНТ РЛС.
посмотрите внимательно!
Удачи!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
16.06.2021, 22:27 #583Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
17.06.2021, 21:06 #584High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Да я знаю что там отверстия есть. В рёбрах жёсткости.Я даже пробовал туда наливать воды, да, она вытекает , но не вся. Как раз остаётся немного, и этого хватает что бы пройти внутрь.
Я допускаю момент, когда у меня гайка отпустилась, вот тогда она туда и прошла. А отпустилась она потому что уже есть люфт вал- верхняя крышка. Это в РЛС антенна крутится в оду сторону, как я понимаю . А у нас в оба направления. А когда ещё и ветра , то тогда вообще болтанка. Вот гайка и отпустилась. С таким люфтом я её купил. Теперь думаю верхнюю крышку расточить, а вал наварить и проточить под неё. Ну и новые шпонки.
Не знаю Вашего имени, как думаете , если на основной вал поставить закрытые подшипники, это будет лучший вариант? Ведь тогда литол не раскидает по сторонам.
Да и нижнее уплотнение из войлока как то не серьёзно сделали. Масло вытекло. Может новое кольцо вырезать туда? Но надолго ли его хватит.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.06.2021, 01:49 #585Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
Выработка в головке редуктора,это проблема,но я думаю не для вас,если имеете возможность расточить отверстия в детали большого размера!
119Спасибо
