18.06.2021, 16:06 #586Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
18.06.2021, 17:59 #587
18.06.2021, 19:22 #588Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
В редукторе П-10 гайка сверху на главном валу не может отпуститься.
що там за гайка?
там глухая гайка представляет из себя в нижней части шайбу диаметром 68 мм и толщиной 5 мм, в верхней части шестигранник 55 мм.
общая высота гайки около 40 мм.
внутри гайки резьба М 36 глубиной 30 мм.
в верхней части гайки, с торца, имеется сквозное отверстие с резьбой М6 смещённое от центра примерно на 12 мм.
после того как редуктор собран и гайка закручена в это отверстие закручивается болт на М6, который упирается в выемку на торце вала.
що и препятствует самооткручиванию гайки.
когда редуктор собирается под гайку надо пихать солидол не жалея, лишний выдавится, а после сборки надо красить всю верхнюю корзину на которой крепится антенна масляной краской на два раза.
тогда если где-то есть микрощели то краска их зальёт и вода проходить не будет.
що касательно почему там на верхней корзине в месте посадки на вал место посадочное разбилось, это происходит если нет центровки антенны по весу.
разъясняю на примере.
вот у вас антенна. бум длиной 13 метров, 5 элементов на двадцатку.
если бум ставить по центру с обеих сторон по 6,5 метра то по весу у вас центровка будет нарушена.
а если центровать по весу антенны, то у вас бум антенны будет стоять примерно 5,5 метра на 7,5 метра от вала редуктора.
конкретно надо на антенне перед установкой её на редуктор находить центр тяжести на буме и эта точка и ставится на центр редуктора.
в противном случае у вас вал редуктора будет закашиваться на одну сторону, ибо все ваши три основных подшипника вала стоят внизу редуктора, а верхняя часть вала находится в свободном полёте.
в отличии от редуктора П-12 где есть и распорный подшипник на верхней корзине.Лицензия закончилась в июле 2018 года
18.06.2021, 21:13 #589High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 835
- 150
- 133
Спасибо за подробное описание.
Гайка у меня там родная, всё так как Вы написали. А вот болтика в торце гайки нету. Честно говоря я подумал что это какой то умелец так штопорил гайку болтиком на М6мм. Его я и не ставил. С железом с технической стороны у меня проблем нет. По работе столько было уже перекручено редукторов и коробок, так никто не штопорит. Всегда только через шайбу. Я так и сделаю. Потом покажу фото. Я уже почти сделал. Делаю шайбу по размеру вала, внешний диаметр по размеру пояса гайки . В корзине засверливаю два отверстия на М8 глубина 4-5мм. В шайбе пробиваю шариком от подшипника углубления не насквозь. Получилось два выступа, которые точно ложатся в углубления на верхней корзине. На гайке срезается один бортик на против грани. Гайка затягивается , и шайба загинается на грань. Всё. Гайка не открутится никогда. А что бы под резьбу не попала вода, на корзине сверху сделаю проточку под резиновое кольцо. Всё просто, смазываем все детали , надеваем корзину, надеваем резиновое кольцо, ложим шайбу, затягиваем, штопорим,красим.
Даже не спорю. Всё верно. Я же не знаю как П-10 эксплуатировали до меня. Теперь придётся расточить, наварить, про точить.
Три подшипника на основной вал поставлю закрытые. Так будет надёжнее. А вот нижнее уплотнение из войлока это из той же оперы что и штопор на валу из болтика на М6
С ним надо что то думать. Масло через набивку ушло.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.06.2021, 23:05 #590Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
опера одна и весьма простая.
читайте и соблюдайте инструкцию с точностью до запятой и будет вам счастье
здесь как раз тот случай когда принцип " кашу маслом не испортишь" не работает
ПЫСЫ.... такая механика как в этом редукторе была придумана ещё до войны и впервые применена ещё в станции П-42 выпускаемой в 1942 году. И вполне нормально без всяких рацух работала в последующих редукторах станций П-2, П-2М, П-3, П-3А, П-8 и затем и в П-10.
19.06.2021, 08:26 #591
21.06.2021, 11:41 #592
23.07.2021, 11:53 #593Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Мужчины!
Нет ли у кого чертежа переходной пластины для поворотки П-8 для крепления её (поворотки) на верхнюю секцию УНЖИ-1?
Сама поворотка имеет круглый стакан снизу, и, как я полагаю, для крепления нужна такая пластина с вырезом под такан и "пропилы",
чтобы вставить П-8 внутрь, а сама пластина крепится ужЕ по квадрату к верху секции УНЖИ.
Поделитесь опытом, плиз, кто и как решал этот вопрос?
Может, у кого-то есть на продажу ГОТОВАЯ такая переделанная верхняя секция, или сама поворотка, с "приспособой" для УНЖИ-1?
Спасибо!Евгений R2AA
23.07.2021, 14:59 #594High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 835
- 150
- 133
Ау! модераторы! А куда делись мои последние посты? Ничего противозаконного там не было.
UA9OF. Юрий, у Вас случайно нет схемы подключения сельсинов к гнезду ?
Ничего там чертить не надо. Я лично сделал так, по размеру секции сверху приварил лист толщиной 10мм. Выточил кольцо по размеру отверстия в поворотке. Диаметр и высота. Приварил это кольцо по середине секции с внутренней стороны кольца. Поставил поворотку, разметил отверстия, снял, просверлил отверстия. Всё. Закрепил поворотку, и сделал из уголка бондаж. Что бы при урагане всё это с антеннами не улетело. Фото по ищу.
Вот нашёл.
24.07.2021, 09:21 #595Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Евгений, не очень понятно на фото...
Вы сделали "стакан" и сверху вставляете в секцию?
Или как?Евгений R2AA
24.07.2021, 10:05 #596
24.07.2021, 12:42 #597Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Стальная пластина 300 х 300 мм к ней приварен кусок толстостенной трубы диаметром ..... мм (соответствует внутреннему диаметру в основании редуктора), плюс 4 отверстия диам. 10 мм для крепления редуктора. Сварка сделана внутри трубы.
Делал такую же конструкцию но только с "пальцами" что бы вставлялась в секцию мачты УНЖАПоследний раз редактировалось R3MM; 24.07.2021 в 12:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.07.2021, 19:48 #598
24.07.2021, 20:51 #599Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
если очень упереться то наверное можно найти.
непонятно, для чего вам родная схема ?
там стоит 3 сельсина. типа сс-405.
сельсин-датчик 6Р, передача 1к1 , сигнал с него идёт на азимутальное устройство, на сельсин-приёмник типа сс-404.
это тот который и задействуют любители.
а два других, это сельсин-датчик точного отсчёта 1Р, сигнал с него идёт на индикатор кругового отсчёта
и сельсин-датчик 2Р для синхронно-следящей системы, для управления редуктором антенны запросчика
эти два вам абсолютно без надобности.Лицензия закончилась в июле 2018 года
24.07.2021, 23:20 #600
119Спасибо
