30.05.2011, 23:58 #61Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.05.2011, 00:09 #62Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
31.05.2011, 00:24 #63Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Берете омметр (он же тестер) один щуп на корпус, другой на центральный контакт под любой круглой крышкой, где должны подсоединятся ВЧ кабели. Если стрелка прибора покажет 0, значит шлейфы стоят, если покажет бесконечность, значит их нет. Замкнутый четвертьволновый отрезок ВЧ кабеля имеет высокое сопротивление для своей частоты и низкое сопротивление для постоянного тока и других частот.
Сообщите что получили и если есть возможность сфотографируйте весь редуктор со стороны двигателя.Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2011 в 00:34.
Евгений.
31.05.2011, 07:43 #64High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
Да,
Вы угадали - для швейных машинок!Только эта машина-насос ЦНВД весом около 3т.,которая из центрального водосборника расположенного на глубине 1км в шахте,подавала шахтные воды на поверхность.Обороты у него 3000 и этой тугоплавкой смазкой,неподающейся температурным воздействиям забивались подшипники.Так-что не в тех поисковиках ищете! А вот в литературе
горного электромеханика за 1973-76 годы,можете отыскать.
Желаю удачи! Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
31.05.2011, 08:08 #65
31.05.2011, 22:45 #66Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
to R3MM
Замеры сделал прибором DT9202.Ставил на 200ом,200ко,200мо.Показаний на шкале нет.Сделал фото редуктора со стороны двигателя.Уверен,что
это П-8 по информации с более ранних постов.И вопрос по ходу-какой лючок открыть чтобы прикрутить оплетку кабеля?Что-то до меня не доходит.UA3LG
01.06.2011, 13:36 #67Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И по моим данным это редуктор от РЛС П-8 с электродвигателем ГАБ-1500 на 27 В.
ВЧ кабели подсоединяются с помощью окончаний как на фотографии, маленький от П-10, большой от П-12.
Расстояние между центром У-образного контакта и поверхностью втулки, к которой припаивается оплетка кабеля 60 мм. Вместо прижимных гаек можно использовать заглушки на редукторе, проточив в них отверстия или сделать переход на современные разьемы.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
01.06.2011, 14:40 #68Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Не факт , в редукторах П-8 и в ранних выпусках П-10 применялись 27-Вольтовые коллекторные двигатели (как изображено на вашем снимке) ГСК-1500 . Это генераторы постоянного тока от судовых двигателей ЧСП . Из строя выходили гораздо реже , чем более поздние 100-Вольтовые ! В П-8 ВЧ токосъемники были струнного типа и по-моему их было три !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.06.2011, 15:24 #69
01.06.2011, 23:20 #70Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Действительно видна маркировка двигателя ГСК-1500,27вольт.В окнах видны токосъемники струнного типа 3шт.Для полного счастья хотелось бы
услышать совет по правильной запитке двигателя,а именно 27в на статор
это понятно,а как быть с напряжением якоря? Поставить реостат 0-27в
или сразу подать какое-то фиксированное напряжение.На холостом ходу
все крутится при напряжении на якоре 12в.UA3LG
29.06.2011, 17:05 #71Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
В поворотке П-8 планирую использовать только один токосъем.До подъема антенны
хотелось бы из трех токосъемов выбрать один но рабочий.Возможно,что все они рабочие,а как проверить?Последний раз редактировалось UA3LG; 29.06.2011 в 17:06. Причина: ошибка написания
UA3LG
25.09.2011, 12:38 #72QRP
- 04.10.2010
- 14
- 19
где находятся сельсины на П10 и как подобратся к ним
R3GZ Виктор.
26.09.2011, 01:23 #73Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
06.10.2011, 10:32 #74
Господа антенностроители,
есть ли у кого готовое схемное решение плавного пуска останова
для двигателя постоянного тока (типа СЛ-521 в редукторе НРЗ-12М)?
Или может мысли какие...?Олег
06.10.2011, 11:21 #75Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
У меня двигатель 27 вольт, питаю через транзистор в базе которого выключатель и цепочка из резисторов и конденсатора. При подаче плюса - плавно нарастает напряжение на выходе и плавно спадает при выключении. Схема простейшая, номиналы резисторов подбирать по параметрам транзистора, ёмкость - 1000 мкф. Предусмотреть защиту от статики.
Удачи!
UU6JJR6KA. Владимир (ex UU6JJ)
119Спасибо
