Страница 63 из 124 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #931
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Плодитесь если кто знает размерами верхней секции. Особенно интересует расстояние от верха до ребер(площадки) посредине.
  2. #932
    Пользователь
    05.04.2011
    2,280
    1010
    368
  3. #933
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дмитрий, интересно в какой станции применялась эта мачта что требовалось такое мощное крепление её верхушки.
  4. #934
    Пользователь
    05.04.2011
    2,280
    1010
    368
    Евгений, без понятия.
    Куплена первая унжа с хранения и ждет момента установки ))
    Эти промежуточные "уши" на сторону будут снесены, на их месте площадка под редуктор, а крепление секции будет за верх по углам
  5. #935
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Логичнее сделать за низ верхней секции, так например было сделано на мачте Р-121, где масса антенны и редуктора была 750 кг. Правда там верхняя секция была усилена, изготовлена из уголка 45х45 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.03.2019 в 08:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #936
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Очень трудно снести. Я сделал площадку снизу.
    Повортку какую будете ставить? Я протупил старался bigrak поставить симметрично относительно секции. В этом случае будет мешать двигатель - выходит за габариты. Достаточно было сместить поворотку в сторону противоположную от двигателя - тогда труба из поворотки будет не симметрично относительно мачты - но это совершенно не важно, зато можно будет и эту стойку прогонять через подъемник.
  7. #937
    Пользователь
    05.04.2011
    2,280
    1010
    368
    Думаю одним 125 мм кругом толщиной 1мм справлюсь минут за 10 ))
    Лишнее зашлифую 3мм кругом еще минут за 10 ))
    Поворотка G-2800
  8. #938
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это верхняя секция Р-414.
  9. #939
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё верно.
  10. #940
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Коллеги, короткие вопросы. Какие из современных доступных смазок сейчас лучше использовать для:
    1. Обработки оцинкованного троса. Ржавеют, т.к. некачественные или не тот метод нанесения. Сейчас куплю горячей оцинковки. Использовать пушечное сало? Есть варианты, если найду мелкие фасовки Смазка Канатная 39у Канатная 39У - Интернет-магазин Агринол Смазка Торсиол-35Б/2 http://agrinol.market/ru/product/gre...torsiol-35b-2/ если найду. Для влаги годятся кальциевые смазки.
    2. Покрытия поверхностей для доп. защиты от коррозии металла, хоть он якобы оцинкован (талрепы, карабины, зажимы троса, болты) - тут важна большая стойкость к влаге, сохранение свойств при температурах. Из всего, что пересмотрел, лучше простого солидола жирового не нашёл. Всё остальное (Литол-24, ШРУС-4) смывается, высыхает, теряет свойства и т.д. (с молибденом, бариевые не годятся из-за влаги). Для влаги годятся кальциевые смазки.
    3. Маслёнки в телескопах. В мануале написано Циатим 201. Не лучше ли Литол-24?
  11. #941
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    В расплаве пушсала трос пропитывается за несколько секунд, пока не закончится выход пузырей. У троса главное, чтобы пропитался органический сердечник. Тогда он не будет впитывать влагу, и трос не станет ржаветь.
    Метизы также в пушсало можно окунать. Но пушечная смазка ПВК при нагревании выше 50 градусов начнёт сползать с поверхности. При 60 - будет стекать. Консервационная смазка ЗЭС более устойчива, ее рабочая температура до 80 градусов, стекание при 105 град.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.03.2019 в 15:01.
  12. #942
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    В расплаве пушсала трос пропитывается за несколько секунд, пока не закончится выход пузырей. Метизы также в пушсало можно окунать.
    А кистью можно будет наносить? На метизы, думаю, точно? Трос можно будет окунать уже с метизами? Если до, то с ним потом работать удобно (зажимы, изоляторы надевать)? Как поступить со старым тросом (военный хороший, часть покупного тоже), он нормальный, но с налётом масла и пыли? Очищать его предварительно неудобно. Спасибо за советы.
  13. #943
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Кистью метизы можно, но при нанесении на холодный металл расплав будет сразу твердеть и плохо растекаться. После нанесения можно пройтись феном.
    Обычно гостовские тросы с завода идут уже смазанными, и это не особо мешает дальнейшей работе с ним. Сухие тросы DIN удобнее, конечно, пропитывать уже в собранном виде. Если старый трос в масле и пыли, то скорее всего он уже пропитан, посмотрите на состояние его сердечника.
    Торсиол (в отличие от пушсала) не твёрдый и достаточно пластичный, поэтому для профилактики уже установленных оттяжек его можно просто втирать в трос снаружи.
    Заменять ЦИАТИМ-201 в масленках телескопов на 221F теоретически можно, но это экономически невыгодно А вот для закладывания в контактные пары ВЧ разъёмов ЦИАТИМ-221F - то, что надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.03.2019 в 15:48.
  14. #944
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Все ПушСалом. Оно дешево и надежно.
    Талрепы продублировать цепями от раскручивания. Все намазать ПушСалом.
    Если делаете летом, то руковицей просто промазываете смазкой трос и ставите на антенну - жара всю остальную работу сделает сама, все пропитается.
    Неоцинкованный ГОСТовский трос в ПушСале лучше китайского оцинкованного.
  15. #945
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Руковицей удобнее, банку разогреть до горячего состояния смазки (как вазелин).
    Военный хороший трос очищать не нужно, прямо по грязи ПушСалом и на мачту.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
