Страница 71 из 124 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1051
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Жень, может и дешевле и быстрее, но ты забыл сказать стоимость аренды гидравлического бура
    Я у себя борщанул, конечно, под 12м мачту, но сваи вышли в 1450 руб (100*2500) и 1200 руб за услуги бурения (каждая) - за пару часов с моим грунтом сделали В этом году 57мм на 2м буду вкручивать под М-250 (20м)
    Брал здесь (не реклама) ТИМЕРЛАЙН - завод винтовых свай и фундаментов. Россия.
  2. #1052
    QRPP
    01.05.2019
    станица Расшеватская
    7
    7
    17
    Уважаемые, посоветуйте:
    При транспортировке из 6А в 3Т - уронил секцию и вогнул одно из ребер.
    Кувалдой выпрямить назад или лучше забраковать секцию от греха подальше?
    У себя такую поставил в основании (оставил в станке), простояла лет 15.
  3. #1053
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Парни, если у кого-то есть лишнее (на продажу):
    - секции от УНЖИ-1,2
    - УНЖИ полностью в комплекте
    - другие мачты (высокие, от 20 м)
    - поворотные устройства П-10,12, и т.д.
    Я бы купил. Отпишите, пож-та, в личку: r2aa@list.ru
    Спасибо!
  4. #1054
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Делали же вояки для УНЖ родные "шуруповёрты".
    ..... как я понимаю, и сваи закручивать можно без проблем.
    Весной наблюдал как заворачивали сваи диам. 76 мм на глубину 2 м с помощью гидравлической "вращалки".
    Думаю что при заворачивании винтовых свай электрическая будет слабовата для таких нагрузок.
    Интересно, какая мощность электродвигателя?
  5. #1055
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Евгений, опыта эксплуатации нет. Пока антенны стояли на крыше, не было необходимости что-либо закручивать. Просто совпадение, что предстоит попробовать в ближайшие дни.
    Двигатель там такой...
    Вполне возможно, что именно для винтовых свай он уже может оказаться немного слабоват.Хотя "народные умельцы" находят и другое применение для этого устройства.
ID:	237284Название: Снимок.6.JPG
    Т.е. используют в качестве буровой установки. Из чего можно предположить, что сам редуктор более чем надёжен (хотя видно, что двигатель на фото явно заменён на чуть более мощный).
  6. #1056
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Как раз собираюсь в выходные закручивать таким "шурупы"
    Не следует забывать, что по инструкции, штатные штопора используются только как опора крепления лебедок. Удержание лебедки производится якорем, который закладывается в грунт сзади лебедки и скрепляется с ней цепью. Для длительной эксплуатации вместо цепи лучше использовать трос 8-10 мм. Цепь через несколько лет сгнивает.
  7. #1057
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    При закручивании винтовых свай сопротивление лопастей о грунт значительное. Рабочие, которые закручивали у меня сваи (диаметр лопасти 300 мм) с помощью гидравлической машины, держали её от прокручивания с помощью рычага из стальной трубы длинной примерно 3 м. Перегрузки гидравлике не страшны, а вот с электроприводом сложнее. Когда будете крутить сваи ставьте в цепь электродвигателя нормальную токовую защиту, спалить двигатель элементарно просто, может поэтому его и меняли. Интересно узнать результат.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.07.2019 в 10:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #1058
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Я интересовался этим вопросом. Как я понял, все самодельные сваекруты изготавливают из мощной дрели - в основном Rebir 2 кВт и редуктора от ручного гайковёрта (так называемая "мясорубка"). В сети тьма видео с демонстрацией их работы. По отзывам пользователей, через некоторое время из строя выходит именно этот примитивный редуктор и его заменяют. Мощности дрели хватает. Так что ориентир по мощности - 2 кВт, а с учётом того, что редуктор всё-таки поприличнее, то возможно хватит и 1,5. Кроме того, существует вариант "шуруповёрта" для мачт УНЖА со съёмным двигателем. Там, насколько я помню и знаю, в качестве привода используется СЭР-19. Мощность практически та же.
    P.S. Полностью согласен в том, что сваю значительной длины, без рычага, в виде трубы достаточной длины, закрутить не получится.
  9. #1059
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Рекомендую в качестве альтернативы однолопастной широкой свае рассмотреть многовитковые сваи типа шуруп. Они обычно идут с завода уже в горячем цинковании и очень удобны. Про долговечность уже не говорю. Усилия при закручивании - несопоставимы, при длинном рычаге можно всё сделать в одно рыло. Я только такими и пользуюсь.
    Раньше их импортировали с Украины (завод Pillar). В России аналоги делают в Челябинске.
    По усилию на вырывание широколопастные сваи и шурупы примерно сопоставимы. Свая длиной 2,5 метра держит на вертикальное вырывание в глине около трех тонн. По цене - дороже, конечно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 13:39.
  10. #1060
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Бред,чистой воды!!!
    Я не знаю какие Вы применяете цепи, может от настенных часов,что они у Вас гниют.
    Лично я применяю вот такие,которые прослужили без малого 25лет,и уверен что ещё столько-же прослужат.
    Вот так выполнен тюбинг...
    Поскольку лебёдки подняты над землёй и держат мачту 41м.с 3эл. на 80м., то я применяю ещё и предохранительную цепь что бы снять нагрузку с лебёдок...
    Желаю удачи...
    Юрий,de R7MA. 73!
  11. #1061
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Похоже цепи от конвейера СР70 Такие еще 50 послужат
  12. #1062
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    СР-52 !!!
  13. #1063
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Да, Ваши не сгниют. Штатные гниют.
  14. #1064
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Хочу поделиться с коллегами: вместо бетонирования под оттяжки УНЖИ, решили попробовать
    на новой позиции ЗАКРУТИТЬ СВАИ под оттяжки первых мачт.
    Длина - 2.5 метра, диаметр 76 мм.
    Посмотрите короткое кино: https://youtu.be/kQK80Bpf_JY
    ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО:
    - Экономия бюджета: более, чем в два раза.
    - Время: три часа "под ключ".
    - Не нужны колья..
    - Не нужно ждать, пока застынет бетон.
    - Для владельцев с/х земель - конструкция НЕ "капитальная" (если появятся "вопросы")
    - не уступает по надежности.
    В закрученную сваю (после отрезания верхушки) вваривается втулка, верхняя часть которой
    точно соответствует "набалдашнику" на стандартном коле.
    На это место одевается штатная дифференциальная лебедка.
    (единственная "сложность" - это заказать выточить этот переходник, но это примерно 2 тыс. руб)
    В итоге, сваи гораздо быстрее и дешевле. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
    Не раз уже писал про подобный вариант, использую с 2012 года, только со 105 трубой, в нее вставляется стандартный шуруп от унжы и фиксируется болтом. Винтовую часть от стандартного шурупа унжи отрезал и оставил на будущее если будет нужно приварить обратно дело нескольких минут. Так же Вы повторили некоторые мои ошибки. Не нужно было засверливать, теряется плотность верхнего слоя грунта и свая при усилии начинает продавливать грунт. Еще лучше ставить сваю так что бы она была наклонена в сторону мачты. Или нужно делать две сваи на один угол второй сваей фиксируем первую как это сделано в унжа 2.
  15. #1065
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    на какую глубину закапывается якорь и что он из себя представляет ?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
