Страница 78 из 108 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1156
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А родные троса с лебедками хорошо ставятся на винтовые сваи или анкера.
    это типа вот так ?
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Позволю себе прокомментировать.
    Вам можно, в принципе можно ещё больше залить бетона, если цель освоить как можно больше средства на строительных работах, ну или нежелания дружить с законами физики. А так у людей с их умением посчитать всегда есть стремление сделать тоже самое (в смысле надёжности) с меньшими затратами, как физическими так и финансовыми.
    Умно!!
    А во, может подскажите.
    Вот вы ягу поставили. на восьмидесятку. на унже. понятно що второй.
    а потом под ней редуктор разбило. бывает.п-18.
    и теперь его надо из под яги вытащить и заменить.
    ягу желательно не разбирать. щоб потом не собирать.
    как это сделать побыстрому ?
  2. #1157
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Юрий, как приятно с вами общаться.
    Последние сообщения в теме о якоре с 2-х метровой трубой для крепления оттяжек мачты, а Вы вопросы на смекалку о антенне яги на 80 м - ".....как это сделать побыстрому". Уход от темы это тоже говорит о чём то, только не спрашивайте о чём. Погуглите сами.
    Удовлетворю ваше желание - краном. Если захотите найдёте фотографии радиолюбителей на эту тему.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2020 в 10:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #1158
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Юрий, все у Вас хорошо сделано, хоть и дороговато. Но в любом случае, что поднимать антенну, что на лебедках стоять - в грязи не топтаться.
    А как ягу поднять - тут много вариантов, если крана нет, то на топ мачты крепится две кранбалки с лебедками, траверса растягивается в два направления (если ветер) и поднимается, редуктор разгружается и демонтируется. Пока редуктор снят - траверса крепится к топу.
    Если на топе предусмотрены два подшипника, то поднимается маст и стопарится в двух местах над подшипниками. Траверса, разумеется растягивается, чтобы вертолет не получился.
    Если кран есть - то это мало что меняет - только что проще поднимать ягу. А монтажники все-равно нужны наверху. Лучше подъемник с корзиной.
  4. #1159
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Краном вы её не опустите. покуда часть антенны собирается после того, как бум с элементами уже лежит на редукторе.
    Может расскажите где есть фотки где мужики краном ставят ягу на восьмидесятку ?
    Так вот. Согласно строительным нормам фундамент для стационарно устанавливаемых мачт должен закладываться на глубину, не меньше глубины промерзания грунта.Которая в разных местностях разная.
    Если этого не делается, то можно вообще не заливать.
    А если ставится большая антенна, то надо помимо этого фундамента, подлить по бокам от плиты площадку.хотя бы на полметра глубиной.
    а делать её над для того, щоб если накроется редуктор, можно было сбоку от станка поставить пару домкратов на эту площадку и кинуть на них антенну.
    в качестве домкратов можете использовать пару станков с секциями от унжи.
    после чего антенна отцепляется от редуктора и редуктор выдёргивается.
    а если эту площадку не сделать, потом придётся эти домкраты ставить на землю, растягивать их на сто оттяжек, подпихивать кирпичи и т.д. и т.п.
    и уйдёт у вас на это пару дней минимум. а скорее що три.с матами. що не приготовили площадку при заливке фундамента.
    пысы....а тема здесь как раз про унжу, а не про трубу, дык що кто ушёл от темы я или не це большой вопрос
    9- - - Добавлено - - -
    вы видали ягу на восьмидесятку ? скорее всего не. судя по вашему сочинению.
    насчёт грязи, странно, но большинство унж в жизни разворачивал в болотниках.
  5. #1160
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Можно просто использовать секции от унжи первой. Приходилось менять таким образом и редуктора, и даже станок под собранной антенной.
  6. #1161
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    можно. можно и из деревяшек леса сколотить.
    но по затратам времени удобнее всего со станком.
  7. #1162
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Быть может, но только при наличии двух свободных станков да ещё и находящихся неподалёку от основной мачты. А здесь можно просто использовать, в случае если речь идёт об унже первой, секции от опускаемой мачты.
  8. #1163
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
ID:	277457 работа кипит . Не уберёг заливку под мачту 1 куб бетона самозалитый . Ровняю ... Бетон привезут только завтра .
  9. #1164
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,455
    3318
    3627
    По своему более чем 50 летнему опыту общения с "УНЖА"могут сказать, если есть стандартная плита под подьёмник, "шурупы" и лебёдки, при установке на грунт, вся возня с бетоном лишняя трата времени и денег. Наглядный пример - это история существования радиостанции UK0AMM, UZ0AXX, RK0AXX, RW0A. При установке огромного количества мачт ни один см.куб. бетона не пострадал. Лично у меня (RZ9UA) с десяток лет две мачты простояли в огороде. Ничего в землю не ушло, только при демонтаже не смогли выкрутить один "шуруп". В тоже время я не смог уговорить RC9O не лить бетон куда ни попадя. Ну очень он любит ... в землю заливать. Так что скорее всего эти бетонные работы для самоуспокоения. Это может быть оправдано только в том случае, если место для установки ограничено и применяются не стандартные решения.
  10. #1165
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    По работе имел дела с большими антеннами, работа у меня такая - антенны и большие, и маленькие ... могу пару фото 7метровой параболы скинуть, яга на 80 по сравнению с ней - игрушка.
    Я же говорю, все от количества денег зависит, надо редуктор поменять -можно и второй станок рядом поставить. У многих и одного станка нет
    Дело хозяйское.
  11. #1166
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Юрий, сложнее найти фото или видео, где подобную антенну ставят не краном. У того же RD3AF в обоих случаях был задействован кран, а у "буржуев" так чуть ли не в 100 процентах случаев его используют. Ну нет у них в продаже таких мачт как УНЖА-2. Точнее есть, но по ценам минимум на порядок выше наших.
    Иван, тогда им надо в Е-бург. Месяц как никто бесплатно не забирает. Ещё и с лебёдками...
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/re...hta_1999356455
  12. #1167
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    не смеши мои старые лапти. своей параболлой.
    игрушка для пацанов. которые тока що с горшка слезли и из под стола вылезли.
    Если ставить на болоте надолго без приподнятого фундамента, то за два года низ станка сгнивает.
    После этого он годен только как арматура для заливки фундамента под баню.
    Ну или можно для дачи залить. У нас в геологии как раз камаз таких станков и гнутых секций одному мужику на дачу и отправили.
  13. #1168
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Ну вот , поправил . Надо пообедать , а потом станок тащить . Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1169
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    7м парабола смех вызывает ? Мадо с математикой дружить. Это не палки алюминиевые с диаграммой в лапоть.
  15. #1170
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,455
    3318
    3627
    Ты бы еще про солёную воду написал ... :-) Мои мачты сейчас у RW9USA. Борис, основания сгнили? Или с них только слегка краска отлетела.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
