11.10.2020, 09:44 #1156
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
это типа вот так ?
Умно!!
А во, может подскажите.
Вот вы ягу поставили. на восьмидесятку. на унже. понятно що второй.
а потом под ней редуктор разбило. бывает.п-18.
и теперь его надо из под яги вытащить и заменить.
ягу желательно не разбирать. щоб потом не собирать.
как это сделать побыстрому ?Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.10.2020, 09:55 #1157
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Юрий, как приятно с вами общаться.
Последние сообщения в теме о якоре с 2-х метровой трубой для крепления оттяжек мачты, а Вы вопросы на смекалку о антенне яги на 80 м - ".....как это сделать побыстрому". Уход от темы это тоже говорит о чём то, только не спрашивайте о чём. Погуглите сами.
Удовлетворю ваше желание - краном. Если захотите найдёте фотографии радиолюбителей на эту тему.Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2020 в 10:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.10.2020, 10:04 #1158
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Юрий, все у Вас хорошо сделано, хоть и дороговато. Но в любом случае, что поднимать антенну, что на лебедках стоять - в грязи не топтаться.
А как ягу поднять - тут много вариантов, если крана нет, то на топ мачты крепится две кранбалки с лебедками, траверса растягивается в два направления (если ветер) и поднимается, редуктор разгружается и демонтируется. Пока редуктор снят - траверса крепится к топу.
Если на топе предусмотрены два подшипника, то поднимается маст и стопарится в двух местах над подшипниками. Траверса, разумеется растягивается, чтобы вертолет не получился.
Если кран есть - то это мало что меняет - только что проще поднимать ягу. А монтажники все-равно нужны наверху. Лучше подъемник с корзиной.Иван
11.10.2020, 10:42 #1159
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Краном вы её не опустите. покуда часть антенны собирается после того, как бум с элементами уже лежит на редукторе.
Может расскажите где есть фотки где мужики краном ставят ягу на восьмидесятку ?
Так вот. Согласно строительным нормам фундамент для стационарно устанавливаемых мачт должен закладываться на глубину, не меньше глубины промерзания грунта.Которая в разных местностях разная.
Если этого не делается, то можно вообще не заливать.
А если ставится большая антенна, то надо помимо этого фундамента, подлить по бокам от плиты площадку.хотя бы на полметра глубиной.
а делать её над для того, щоб если накроется редуктор, можно было сбоку от станка поставить пару домкратов на эту площадку и кинуть на них антенну.
в качестве домкратов можете использовать пару станков с секциями от унжи.
после чего антенна отцепляется от редуктора и редуктор выдёргивается.
а если эту площадку не сделать, потом придётся эти домкраты ставить на землю, растягивать их на сто оттяжек, подпихивать кирпичи и т.д. и т.п.
и уйдёт у вас на это пару дней минимум. а скорее що три.с матами. що не приготовили площадку при заливке фундамента.
пысы....а тема здесь как раз про унжу, а не про трубу, дык що кто ушёл от темы я или не це большой вопрос
9- - - Добавлено - - -
вы видали ягу на восьмидесятку ? скорее всего не. судя по вашему сочинению.
насчёт грязи, странно, но большинство унж в жизни разворачивал в болотниках.Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.10.2020, 10:51 #1160
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
11.10.2020, 11:00 #1161
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
11.10.2020, 11:17 #1162
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
11.10.2020, 12:10 #1163
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
11.10.2020, 12:16 #1164
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,454
- 3315
- 3627
По своему более чем 50 летнему опыту общения с "УНЖА"могут сказать, если есть стандартная плита под подьёмник, "шурупы" и лебёдки, при установке на грунт, вся возня с бетоном лишняя трата времени и денег. Наглядный пример - это история существования радиостанции UK0AMM, UZ0AXX, RK0AXX, RW0A. При установке огромного количества мачт ни один см.куб. бетона не пострадал. Лично у меня (RZ9UA) с десяток лет две мачты простояли в огороде. Ничего в землю не ушло, только при демонтаже не смогли выкрутить один "шуруп". В тоже время я не смог уговорить RC9O не лить бетон куда ни попадя. Ну очень он любит ... в землю заливать. Так что скорее всего эти бетонные работы для самоуспокоения. Это может быть оправдано только в том случае, если место для установки ограничено и применяются не стандартные решения.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.10.2020, 12:41 #1165
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
По работе имел дела с большими антеннами, работа у меня такая - антенны и большие, и маленькие ... могу пару фото 7метровой параболы скинуть, яга на 80 по сравнению с ней - игрушка.
Я же говорю, все от количества денег зависит, надо редуктор поменять -можно и второй станок рядом поставить. У многих и одного станка нет
Дело хозяйское.Иван
11.10.2020, 12:58 #1166
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Юрий, сложнее найти фото или видео, где подобную антенну ставят не краном. У того же RD3AF в обоих случаях был задействован кран, а у "буржуев" так чуть ли не в 100 процентах случаев его используют. Ну нет у них в продаже таких мачт как УНЖА-2. Точнее есть, но по ценам минимум на порядок выше наших.
Иван, тогда им надо в Е-бург. Месяц как никто бесплатно не забирает. Ещё и с лебёдками...
https://www.avito.ru/ekaterinburg/re...hta_199935645573, Борис.
11.10.2020, 13:11 #1167
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
не смеши мои старые лапти. своей параболлой.
игрушка для пацанов. которые тока що с горшка слезли и из под стола вылезли.
Если ставить на болоте надолго без приподнятого фундамента, то за два года низ станка сгнивает.
После этого он годен только как арматура для заливки фундамента под баню.
Ну или можно для дачи залить. У нас в геологии как раз камаз таких станков и гнутых секций одному мужику на дачу и отправили.Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.10.2020, 14:03 #1168
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
11.10.2020, 14:24 #1169
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
11.10.2020, 14:33 #1170
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,454
- 3315
- 3627
