Страница 79 из 124 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1171
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    428
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    а что, родные троса с лебёдками нельзя применять ?
    а вместо винтовой сваи можно вот такой фундамент делать ?
    Конечно можно. Важно только учесть глубину промерзания грунта.
    Если залить на 1 глубины этого может быть мало, что будет если бетон под растяжкой или под мачтой будет выпирать при замерзании. Сей проблемы совсем нет со сваями которые глубиной более 2х метров.
  2. #1172
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4434
    3136
    И поэтому тоже, бетон там не нужен.
  3. #1173
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    На сегодня хватит . Устал . Будет , как-то так . Мачта от Русских яги . 7 секций по 3 м. + трубостойка . Анкера от мачты 13 ...14 м . приподнятые для прохождения техники ( которая навоз завозит на огород ) и для любимой жены ( чтоб не висела здесь всякая всячина и не мешала ходить ) . Антенна и поворотка . Об этом чуть позже . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN4W; 11.10.2020 в 15:26.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  4. #1174
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В результате установится какой нибудь трайбэндер весом 50 кг., вместе с повороткой.
  5. #1175
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Не угадал . Чуток терпения В принципе этот комплект куплен 7 лет назад .
    А трайбендер AD-223 у меня давно стоит
  6. #1176
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Этот трайбэндер не весит столько, про сколько я написал.
    Не угадал .
    Так не "тяни кота за яйца", говори уже.
  7. #1177
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Больше .
  8. #1178
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Ты бы еще про солёную воду написал ... :-) Мои мачты сейчас у RW9USA. Борис, основания сгнили? Или с них только слегка краска отлетела.
    Могу не только написать но и показать.
    Вот я фотки фундамента под вторую унжу показывал.
    А вот и сама мачта, высотой 49,9 метра. Выше без согласований с летунами нельзя.
    Фундамент под мачтой видно.
    А вокруг него болотина жёлтая. С солёной водой.Каргатский район.
    А в кемеровской области на горке я тоже унжу ставил. Понятно що там болота не было.
  9. #1179
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    опыту общения с "УНЖА"могут сказать, если есть стандартная плита под подьёмник, "шурупы" и лебёдки, при установке на грунт, вся возня с бетоном лишняя трата времени и денег
    Михал Иваныч, интересно было бы прочесть комментарий RG9A..
  10. #1180
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1310
    Может расскажите где есть фотки где мужики краном ставят ягу на восьмидесятку ?
    Например здесь https://www.youtube.com/watch?v=BA7YwbTsQTQ
  11. #1181
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    По опыту общения с "УНЖА"могут сказать, если есть стандартная плита под подьёмник, "шурупы" и лебёдки, при установке на грунт, вся возня с бетоном лишняя трата времени
    Коллега, позвольте не согласиться. Очень большое значение имеют грунты. Шурупы в моей глине я выдерну тросиком 3 мм. Зачем же тогда на лебёдках трос 8 мм? Ветка очень большая, всю читать лениво. Может кто подскажет, или ссылку даст, какие нагрузки на тросы растяжек? Хочу поднять SteppIR DB18 (около 100 кг с повороткой и 2 кв. м. ветровой нагрузки с моими "усилениями" и УКВ антенной) на 11-13 скекций. Углы значительно меньше рекомендованных и не равномерно распределены по кругу. Минимальный якорь на расстоянии всего 7,5 м от мачты. Четыре яруса растяжек, не считая станка. Верхний и средний через расчалочные лебёдки. Нижний и страховочный верхний закреплю после монтажа. Два верхних яруса планирую растянуть военными 4 мм тросами, купленными с хранения, с изоляторами через 2,5 м, средний ярус штатным 8 мм тросом без изоляторов и нижний 5 мм тросом без изоляторов. (Купил две лебёдки с тросами, две без. Пришлось "перезарядить" штатный трос на одну половинку каждой лебёдки).
  12. #1182
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    По своему более чем 50 летнему опыту общения с "УНЖА"могут сказать, если есть стандартная плита под подьёмник, "шурупы" и лебёдки, при установке на грунт, вся возня с бетоном лишняя трата времени и денег. Наглядный пример - это история существования радиостанции UK0AMM, UZ0AXX, RK0AXX, RW0A. При установке огромного количества мачт ни один см.куб. бетона не пострадал. Лично у меня (RZ9UA) с десяток лет две мачты простояли в огороде. Ничего в землю не ушло, только при демонтаже не смогли выкрутить один "шуруп". В тоже время я не смог уговорить RC9O не лить бетон куда ни попадя. Ну очень он любит ... в землю заливать. Так что скорее всего эти бетонные работы для самоуспокоения. Это может быть оправдано только в том случае, если место для установки ограничено и применяются не стандартные решения.
    Миша , опыт у тебя конечно богатый , у меня только 45 , так вот - только первые стояли без бетонного фундамента , да и то потому что на бывшей площади ( камень под асфальтом ) , потом переехали в поле ( где ты был ) и уже лет через 5-6 стало ясно , что на землю ставить нельзя , и проваливается и гнеет ... Начиная с 2000 ставлю на такие же бетонные основания , в которые заделываю штатную плиту - стоит см на 10 выше земли , никогда не бывает в воде . А одна задержалась просто на земле - могу прислать фото . Так что бетон очень не вреден :-)
  13. #1183
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Сергей, сама по себе антенна небольшая, но 7,5 м. очень мало. Если решитесь, то уж точно не советую Вам использовать такой 4 мм. трос. Мало того что он для этих целей откровенно "хлипкий", так ещё и рвётся он нередко, при относительно небольших усилиях и как правило в месте "родной" заделки изоляторов (гильзы).
  14. #1184
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Вопрос наверное к пользователям Унжа-2 : Мне попалась с тросом 16 мм , хотелось бы использовать штатные крепления к верхней секции , какими изоляторами разбить этот тросс ? У меня самые большие есть такелажные , которые используются в трамваях/троллейбусах , думаю для троса мм до 10 ?
  15. #1185
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Изолятор такелажный ИТ-70. У меня тоже трос 16 мм. Плетение в ленивую гашу и один зажим DIN-1142.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 00:13.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
