21.05.2013, 14:34 #241Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
Подозреваю, что мы о разных стандартах толкуем.
Я за стандарт считаю вот такую Ягу:
620-80H.YAG, 6-ele., 80' boom, heavy-duty elements
14.000 14.175 14.350 MHz
6 elements, inches
3.706 1.250 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500
0.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 66.125
72.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 52.375
194.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 49.125
423.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 44.500
714.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 42.625
954.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 38.750
NOTE: the lengths of the 1.25" o.d. sections have
been reduced by the lengths of the 3.706" o.d.
sections to simulate element mounting plates, which
are 8" L x 6" W x 0.375" thick. These elements are
heavy-duty (120 mph).
This design was optimized for F/R over band > 20 dB,
and SWR over the band < 2:1, with a mid-band free-
space gain of 12.1 dBi.
А у вас стандарт в сантиметрах?
Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.05.2013, 23:47 #242
23.05.2013, 06:55 #243Big Gun
- 24.09.2011
- 13,744
- 4802
- 5670
Дарюш,каков вес двух антенн?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.05.2013, 08:49 #244High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
Красота какая..
Главное соседей не напугать
73! Валерий - RG8K/UT7CR
23.05.2013, 09:42 #245Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Если убрать крайние 5 шт .То бум станет явно не 20м.Если убрать средние,то оставшиеся 2 при таком расстоянии между ними!! Вообще непонятная антенна.
Одно понятно,сравнивая готовые конструкции !!, если бум к примеру 10м и имеем 4 элемента.То рассматривая конструкции 5 или 6 элементные на тот же буме усиления не добавляется особо.Владимир
23.05.2013, 10:09 #246Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
23.05.2013, 10:52 #247
23.05.2013, 11:01 #248Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
С точки зрения усиления антенны главное - длина бума.
Теория гласит однозначно: чтобы получить усиление антенны на 3 дБ больше (2 раза по мощности) надо длину бума увеличивать в 2 раза.
На практике получается рост усиления несколько меньше.
Я выше привёл пример реальной антенны на двадцатку у которой при 6 элементах и длине бума 80 футов усиление 12,1 dBi.
Так вот, те же 6 элементов при длине бума 44 фута дадут примерно 9,7 dBi.
И те же 9,7 dBi при 44 футах будет и при 5 элементной Яге.
Так зачем тогда появился лишний элемент ?
А ответ простой,различие во входных сопротивлениях антенн.
При 5 элементах оно будет в районе 25 Ом и надо будет городить согласовку, которая ограничивает прокачиваемую мощность, при 6 элементах можно сделать входное сопротивление близкое к 50 Омам и прокачивать ровно столько, сколько держит кабель.
Например, пару ГУ-78Б.
Поэтому если антенны делают для контестов, то для той же длины бумы кидают пару лишних элементов и проблем с пробитыми в согласующем устройстве кондёрами (либо с потерей контактов в этих согласующих ) не имеют.
А всё остальное, насчёт роста усиления при той же длине бума, это от лукавого: "Реклама - двигатель торговли".Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.05.2013, 11:02 #249Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
23.05.2013, 11:03 #250Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
23.05.2013, 11:17 #251Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,171
- 5318
- 2051
поясните почему 25ом входное получается, ММанна показывает 47ом 5EL20.MAA
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.05.2013, 11:28 #252Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
23.05.2013, 11:40 #253Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Соседи у меня нормальные люди - они постоянно не живут - приезжают на лето. Но и я им рассказал что к чему - не пугаются
На счет массы - честно не знаю
) но предполагаю что обе антенны весят порядка 120 кг.
RA5B
23.05.2013, 11:50 #254Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Во первых, потому, что я взял для сравнения 5-ти и 6-ти элементные Яги при одинаковой длине бума (но разных входных сопротивлениях) имеющие одинаковые параметры подавления F/B.
Во вторых, разные программы считают усиление несколько по разному.Разница при расчёте усиления разными программами (например, NEC-2 и NEC-4) может быть до 0,3 dB.
Антенная математика (для программ) постоянно развивается и улучшается.
МАМАНЯ является любительской (не профессиональной) програмой с устаревшим математическим аппаратом, получила распространение в основном на просторах бывшего СССР как бесплатная русифицированная программа.
При расчёте Яг на МАМАНЕ и их практическом воплощении в металле имеется погрешность в размерах на 1-1,5 процента.
Вроде немного, но когда вы сделаете для примера 4 эл. Яги на 7 мГц посчитанную в МАМАНЕ, задерёте её на 30 метров высоты и с интересом обнаружите,что всё посчитанное вами хорошо, но только вместо резонанса на 7050 он оказался на 6930 (случай реальный), а во дворе ноябрь и снег и надо антенну пару -тройку раз сгонять вверх-вниз, чтобы получить ожидаемый результат, то становится как-то невесело.
Ну кому на чём считать это всё-таки дело личного вкуса.
Понятно, что на англоязычных программах считать менее удобно.Но получается точнее.
Хотя в общем-то всё (как правило) уже давно посчитано и опробовано и надо только пересчитать под свои трубы.
Кстати, одна и та же антенна у которой элементы выполнены из труб одного диаметра, либо из труб разных диаметров (с уменьшением диаметра к концам элементов) может иметь разницу в усилении до 0,2 dB.Лицензия закончилась в июле 2018 года
24.05.2013, 08:58 #255
636Спасибо
