Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #211
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    что то у меня форум глючит конкретно сообщения не удаляются и не редактируются...абракадабра какая то...
  2. #212
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Ничего страшного: кому нужно прочитать, тот сможет это сделать, нажав на "Ответить с цитированием" под вашим сообщением.
    При попытке ответить на ваше сообщение с цитированием моё сообщение так же полностью становится невидимым.
  3. #213
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Просто теория - это одно, но вот видел немало примеров, когда молния била на довольно низкое строение, а рядушком в разы выше (но без молнезащиты) стояла хоть бы что..... Понимаю, что это совсем не по научному, но врядли эти все силы природы действуют по тому научному принципу, который человечество придумало....
    Без научной теории никак, должно же быть какое то объяснение природному явлению, естественно на уровне нынешних знаний человечества. Или в церковь, там всегда есть одно универсальное объяснение. Как вариант можете предложить научному сообществу свою теорию, возможно её и примут.
    Для меня объяснение одно, разряду молнии должна быть создана "удобная дорога" и как показывает практика с большой долей вероятности она ей пользуется. Исключения бывают в любом деле, просто надо изучать такие явления дальше. Я наблюдал мощнейший разряд молнии, который пошёл не по токоотводу в контур заземления, а соскользнул на мокрую от ливня кирпичную стену, там путь был короче и видимо удобнее. Результат боле сотни вылетевших сетевых плат у компьютеров и проводных телефонов, после этого схема молниезащиты здания была усовершенствована. Разрядов молнии такой мощности после этого пока не было.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2017 в 00:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #214
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Для меня
    Евгений Иванович, а как Вы сделали (или сделаете) горозозащиту на своей мачте?
    Если бпропустил, прошу извинить
  5. #215
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Рядом с основанием мачты забил металлический пруток диам. 16 мм длиной 2,8 м, загнул и приварил к станку.
    Измерение не делал, грунт суглинок, думаю что для молниезащиты мачты высотой 16 м вполне хватит.
    Весной возможно проведу измерение сопротивления.
  6. #216
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Если вам нужно не просто измерить, а выяснить его надёжность, то измерять нужно в периоды или самой засухи, или в период наибольшего промерзания грунта. А лучше и тогда, и тогда.
  7. #217
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это из ПУЭ знают все, кто сдаёт экзамен по ТБ. Требования конечно одни, но напряжения и токи в этих случаях разные.
    Разряду молнии в несколько сотен кВ, штырь на глубину 2,8 м вполне обеспечит "дорогу", я же не зря упомянул про суглинок, это же не песок и не каменистая почва.
  8. #218
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У меня песок марки "голимый"
    Весной планирую загнать в него две 6м 1/2 или 3/4 трубы. Подавая воду в трубу, надеюсь что получится. Измерять сопротивление не буду
    Есть еще две брошенные скважины 15 и 28 метров, но до них около 30м
  9. #219
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Вся мачта типа "унжа" - не надежный электрический контакт между секциями. А между самой мачтой и станком - тем более. Подозреваю, если не прикреплять заземление напрямую к секции мачты, это уже не молнезащита, а какой-то "эрзац". Молния все равно найдет ей удобную дорогу, и если уже по мачте ударит - то по мачте и пройдет. Вот последствия могут быть разными. Видел последствия удара на надежно заземленную мачту, которая оцинкована и соединения на болтах (вроде должен быть хороший контакт), где коаксиал тоже имел заземление вверху и внизу - так часть коаксиала просто исчезла, остались остатки пластика от внешней оплетки....
  10. #220
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Тем более, что технологически тянуть шину заземления что к нижней секции, что к станку - практически одинаково. С толь лишь разницей, что если нужно будет опускать - шину от секции придется либо отрезать, либо разболтить. Это мы привыкли чтобы выиграть метр-два высоты мачты выгонять нижнюю секцию чуть ли не на всю длину станка, затем подпирая всякими бревнами и ломами. А ведь по правилам нижняя секция должна быть вставлена и вся конструкция опущена с кареткой вниз до упора.
  11. #221
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Во первых есть мачты с соединением секций на 4-х болтах, здесь контакт хороший.
    Во вторых, думающий человек всегда сделает съёмную шину от нижней секции к выходу контура из земли.
  12. #222
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Браузер давно обновлял?
  13. #223
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    У меня такая же "земля-почва". Этим летом при поливе огорода попробовал обычный поливочный ПВХ шланг загнать максимально в землю с помощью воды, которая из него шла. То есть просто толкал его вниз, вытаскивал на 5-10 см и обратно толкал. Никаких проблем не было до глубины около 4 м. Дальше просто надоело этой ерундой заниматься . А то бы он и дальше полез.
    Так что, думаю, у вас проблем быть не должно.
    P. S. Камни у нас тут отсутствуют. То есть от слова вообще.
  14. #224
    Low Power
    28.09.2014
    29
    30
    Можно ссылку?
    Признаться ссылки найденные в яндексе я на правдивость))) не проверял, может там действительно мачты завалились или сложились из за вторичных явлений, связанных с грозой. Своими глазами видел только только поврежденные молнией опоры ВЛ-10кВ, что и понятно, грозозащитного троса там нет.
    Но однажды здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4347:2130#2130 выложили интересные фото. Вот два из них. Всей опоры нет, только места повреждения. С ними тоже не все ясно, на одном явно потеки от проводов, там и к.з. скорей всего поработало. Но очень похоже что причина всему этому действительно молния.
    Хотя вот еще без фото правда >https://faktorvremeny.wordpress.com/...u-ljep-110-kv/
  15. #225
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    На 99,9% уверен, что это последствие длительного протекания однофазного тока замыкания на землю. Это не КЗ т. к. Нейтраль изолирована и ток емкостный. Защита работает на "сигнал" и сеть может длительно работать в таком режиме.
    Чаще всего такое бывает на ж/б опорах 6-10 кВ, но и на 35 случается (как на фото). Зимой тоже.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
