02.07.2020, 23:47 #451Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
03.07.2020, 00:00 #452
03.07.2020, 05:54 #453
03.07.2020, 06:16 #454High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
UT7IA
03.07.2020, 11:10 #455Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
03.07.2020, 23:18 #456
06.07.2020, 14:52 #457Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
20.07.2020, 10:42 #458Standart Power
- 28.01.2016
- 175
- 14
- 16
12.08.2020, 23:10 #459
Тема интересная, материала много.
Поделюсь своим творчеством.
К сожалению нет анализатора чтобы проверить данные балуны на идеальных нагрузках.
Трансивер Icom IC-706mk2, мощность до 100 Вт.
Вопрос : достаточно будет данных колец и данного диаметра провода или стоит переделывать на более крупные кольца и толстый провод ?
Балун 1-1 v1
Балун 1-1 v2
Балун 1-49
Балун 1-4\9\16
12.08.2020, 23:36 #460
13.08.2020, 00:23 #461Учтем для дальнейших работ.Коробки хилые. Если будете крепить провод прямо под зажимы, то их вырвет из коробки.
Эти балуны предназначены для полевых работ.
Все мои имеющиеся кольца обладают поперечной площадью примерно 0.20 - 0.25 см2.
13.08.2020, 12:08 #462Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,587
- 839
- 622
Вот такой сделал для EndFed на кольце 600НН 40х25х8. На 100Вт работает нормально.
Дмитрий RCWC#206
11.06.2021, 23:50 #463Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
На ситивиндом надо 2 обмотки .... так же 2 витка скрутки мотать , или можно до заполнения , например три ? две таких трубки по сечению 2квсм как раз на 200вт ... может для запаса ещё пару трубок добавить ? ну вдруг захочется прицеп зацепить , что б не снимать антену ))
А вот вопрос .... а если как в ШПУ первичку 1 виток , вторичку 2 витка . как будет работать , лучше\хуже ?
У первого варианта канечно же есть преимущество , к.з. по постоянке , это очень хорошо для снятия статики с антенны . Но а как в плане АЧХ ?
08.07.2021, 06:47 #464
Есть вопрос по тороидам: замеры FT-140-43 показали, что активное сопротивление по диаграмме Смита подозрительно большое, (как и у многих трубчатых цилиндров, что на кабелях от мониторов), измерянная проницаемость (m=850) и геометрические габариты = заявленным (вроде не подделка). Так же обмерил FT-200-2, у того сопротивлением порядок, правда из за проницаемости (m=10) и индуктивное не ахти. Есть ещё советский безимянник с проницаемостью m=32, так у того вообще идеально- активное низенькое при большой индуктивке. Фото прилагаю: это тот самый FT-140-43 на частоте 1.8МГц
, он же на 3.6 МГц
, он же на 7МГц
, и на 14МГц
. А так же FT-200-2 на 3.6 МГц
и на 14МГц
. И советский маленький тороид:
Последний раз редактировалось КВшник; 08.07.2021 в 06:51.
08.07.2021, 14:17 #465Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
1. Собственно Ваш вопрос не понятен. Ну или лично я его не увидел.
2. А чем Вам плохо активное сопротивление? Как раз самая качественная работа запорника приходится на участок, где активное сопротивление преобладает.
Ниже чарт запорника на FT-240-43 12 12 витков. Это то, что нашёл под рукой. На FT-140-43 куда-то потерялись. Может на выходных найду или сниму заново.
Видно, что максимальное сопротивление запорник имеет на частоте 6-7 MHz и это чисто резистивное сопротивление, так как оно находится около точки параллельного резонанса. Кривая комплексного импеданса показывает, что такой запорник весьма не плох в широком диапазоне частот.
Это для сравнения запорник из 9 защёлок на кабеле. Видно, что максимум сопротивления чуть ниже 14 MHz и тоже чисто резистивное. Какая-либо широкополосность у такого запорника отсутствует от слова "совсем", а эффективность на частоте параллельного резонанса в разы ниже, чем на кольце в точке резонанса и даже меньше, чем у запорника на кольце не в резонансе.Андрей - YL2QN
259Спасибо
Пока я разберусь с MMANA и лето пройдет.
