Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 692
Like Tree201Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #526
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,453
    422
    957
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    обмотки скручены.
    у кого рядовая намотка у кого провода скручены а вот как правильнее?
  2. #527
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,061
    5517
    226
    Если ШПТЛ 1:4 (50:200), то пожалуй и рядовая намотка подойдет. Потому как в этом случае волновое сопротивление линии по теории должно быть 100 Ом. Тут же 1:1, и меньше 100 Ом не скручивая не получишь. Ну это мои размышления, как однозначно правильно утверждать не возьмусь. Намотал, нагрузил, проверил анализатором. Намотал сначала с запасом витков, потом отбросил парочку, кажется так было дело.
    У меня не слишком большой опыт в построении ШПТ на ферритах. Себе на антенны их не ставил никогда, потому как 1-2 кВт использую. У товарища, которому делал голое радио, можно не бояться.
  3. #528
    20.05.2010
    51
    124
    91
    Я для своей комнатной рамки такой делал. 4:1 Ruthroff voltage balun.
    Кольцо FT240-43, одножильный провод 1.8мм. Работал во всем КВ диапазоне, от 80м до 10м, запросто держал 200Вт в ТЛГ, но на 80м очень сильно грелся (что неудивительно)
    Сейчас поменял его на 4:1 Guanella current balun, на двух кольцах.
  4. #529
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,466
    1141
    188
    А зачем два разъема?
    Моё мнение, что в точке питания антенны должен быть балун по напряжению, для симметрирования, а дальше токовый балун, для предотвращения затекания синфазных токов в оплётку. Вот по-этому и два разъема, т.е. для последовательного подключения к балуну по напряжению. Ещё это называется тандемный балун. Частенько его делают для Виндомов, в одной коробке балун по напряжению 1:4 и токовый балун. На днях получил кольца а-ля М600НН К100х60х15. Буду пробовать с ними. Нужен токовый балун на большую мощность.
  5. #530
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    И как его измерить?
    Я уже несколько раз достаточно подробно на этом форуме в разных ветках про балуны рассказывал как я их настраиваю.
    Если коротко, то на анализатор подключаем ТОЛЬКО оплётку. И измеряем характеристику |Z|, Ra, Rj. |Z| Вам и расскажет, где у Вас максимальное сопротивление, а Ra+Rj расскажут какого они харрактера. Оптимально балун работает на резистивном участке сопротивлении.
  6. #531
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    343
    140
    169
    Давно в топку отправил все эти намотки на кольца. Теперь только бусы !
  7. #532
    14.07.2009
    Bochum
    2,466
    1141
    188
    Запорный дроссель, или «бусами» или кольцами, прежде всего в точке питания антенны необходим. На кольцах подавление синфазных токов по-приличнее будет.
  8. #533
    07.10.2023
    38
    6
    Это утверждение основано на прямых измерениях, теоретически обосновано или что то еще?
  9. #534
    14.07.2009
    Bochum
    2,466
    1141
    188
    Именно на измерениях
  10. #535
    07.10.2023
    38
    6
    Методикой измерения можете поделиться?
    Какое исполнение Др на кольцах?
    Как выбрана индуктивность Др на "бусах"?
    Есть желание изготовить и сравнить.
  11. #536
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,453
    422
    957
    а вот если на измерениях то сколько защёлок на 20мтр диапазоне?
    Не должно. я делал такой:
    на какой диапазон?
  12. #537
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    74
    12
    10
    Вообщето автор балуна показывал свои измерения, что перекрываются все КВ-диапазоны,
    у меня не получилось:
    я хотел использовать этот балун для диполей на 40-15-10м
  13. #538
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,871
    5428
    7216
    Скрутки сделайте как можно плотнее. Если не нужны 160 и 80 смело уменьшайте количество витков в 1,5 , или даже в 2 раза. Судя по имеющемуся графику, всё должно получиться.
    Так же, возможно понадобиться включить параллельно выходу ( входу прибора) небольшой конденсатор на 20 - 30 пФ. Но, чтобы понять нужно, или нет, надо измерить R ("Resistance") и X (Reactance), а никчемные в этом случае диаграммы Смита убрать, чтобы не мозолили глаза.
    С меню, надеюсь, разберётесь. Работайте с подменю "Trace" и "Format". Не забудьте установить вменяемый масштаб по сопротивлению ("Scale/Div", кажется). По КСВ у Вас стоит 250m - это удобно.
  14. #539
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    И как его измерить?
    Попытался в своих старых постах найти про измерения - да, не просто что-то найти, даже когда знаешь, что ищешь
    Нашлось только вот это:
    https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post2005574
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1634809
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1634842
    Возможно поможет Вам. По крайней мере, будет подсказака, что смотреть на VNA.
    Однозначно и не оспоримо !
    Измерения: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1635190
    Как-то раз даже снимал температурную зависимость характеристик балуна:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1635208
  15. #540
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,871
    5428
    7216
    Витки не нужно распределять по всему периметру кольца. Лучше, чтобы при том же количестве витков линия была короче. Ну, или кольцо диаметром поменьше возьмите. 600 НН, или чуть меньше. 2000 НН не катит
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
