Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #151
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Для проволочных антенн (диполь, InVee) использую итальянский 75 Ом кабель Cavel SAT 703B (белый) и Cavel SAT 50MN (черный). До 1 кВт (ACOM-1000) полет нормальный, причем для сращивания кусков применяю F "бочонки" - без проблем, легкий кабель, не оттягивает антенны. Из него же балуны, в точке запитки, легкие получаются.
  2. #152
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    В свое время монтировали профессиональную радиосвязь, везде ставили только RG-213, правда было это давно и поставки шли не через розницу, так что вероятно кабели были настоящими. При этом приходил разный кабель и всегда назывался RG-213. Под словом "разный" имею в виду, что изоляция была выполнена по разному, был кабель с обычным наполнителем, был с вспененным полиэтиленом, и был даже с воздушной прослойкой (шириной 1,5-2 мм), при этом для равномерности этой прослойки в кабеле, вокруг центральной жилы, использовалась полиэтиленовая спираль, намотанная с определенным шагом. Насчет стальной жилы не помню, возможно то же встречалась (для прочности и неплохо это, к тому же дешевле), но по моему точно встречались кабели как с цельной жилой так и с многопроволочной медной. Настройка антенно-фидерного тракта с любыми "разновидностями" кабеля всегда получалась на ура и все это хозяйство беспроблемно работает много лет.
  3. #153
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Как ставите разъём UHF (PL259) на этот кабель?
    Если посмотрите файл, который я прикрепил в своем предыдущем сообщении, то сможете увидеть геометрические размеры кабеля и все станет понятно.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #154
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Под все качественные импортные кабели есть специализированные разъемы N-типа именно под данный тип кабеля. Дальше, если надо, переходник с N-типа на PL259. В компании T-helper можно найти почти на любой кабель. Дороговато, но оно того стоит. Если нет в каталоге, то надо звонить и спрашивать.
  5. #155
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Странные странности у 4х значного позывного.Вот проблему кабеля для диполя раздул из блохи слона.
    Закончится как всегда....разговоры-споры,а повесит верёвку без кабеля.А вы пыжтесь, пыжтесь ему советами.
    Кто реально хочет в эфир,тот давно повесил диполь на кабеле,что увидел и купил или друзья задарили и не позорится детскими вопросами.
    50омный нормальный можно купить на vhfdx ,либо поговорить с механиками из сотовой,они часто меняют исправное на новое и потом рубят топором...,75омный у кабельщиков или в магазине по продаже антенн и спутникого оборудования.
    Весь вопрос захотеть и чуть включить мозг.
    Конечно, проще балаблить , "какие лучше колёса поставить для деревенской телеги"
  6. #156
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,611
    1881
    774
    Дело не в размерах. Я имел в виду, как UHF разъём ставить на гофрированный экран
  7. #157
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Про разъемы правильно написали, нужны разъемы под этот кабель, для такого диаметра. Они как правило с накруткой на кабель, накручивается достаточно туго, на завернутую назад оплетку, но не режет ее, так что соединение получается прочным механически и с хорошим контактом. После запаивается центральная жила.
    И кстати есть еще резиновые колпачки, для герметизации.
  8. #158
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Странные странности
    Сделайте скидку на возраст. Девятый десяток ведь скоро пойдет.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Если есть фото можете привести?
    Речь была об этом кабеле. Он отличается от прочих оплеточных аналогов превосходным к-том экранирования (120 дБ)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.06.2020 в 14:06.
  9. #159
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А вот гофрированных экранов не видел. И не понимаю как он может быть гофрированным. Если есть фото можете привести?
  10. #160
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
  11. #161
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Линия питания Антенны.
    типы кабеля - преимущества и недостатки?
    длинна линии питания, варианты уменьшения затухания.
    волновое сопротивление кабеля и согласование с транисивером.
    практические решения, измерения, советы.
    мои вопросы:
    1. есть коаксиальный кабель.
    волновое сопротивление не известно.
    качество не известно.
    как проверить целесообразность применения?
    2. коаксиальный кабель с нарушеной изоляцией.
    простым языком "затекший", и с влагой.
    оплетка сгнила не полностью. (наверное)
    как проверить?
    что будет видно на анализаторе серии АА-ХХХ
    в каком случае применение НЕ целесообразно?
    а при каких показаниях приемлемо использование?
    3. что целесообразнее SAT кабель 75 ОМ новый из магазина,
    или снятый с крыши при ремонте кровли, вроде бы связной, как будто бы фторопластовый наполнитель...
    спасибо за конструктивняе ответы!
  12. #162
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,719
    5814
    261
    Не очень трудно определить по соотношению диаметров центральной жилы и центральной изоляции. Я так вообще в большинстве случаев на глаз определяю.
    После того как определили волновое сопротивление, нагружаете на соответствующую нагрузку трансивер и измеряете на ней мощность. Потом то же самое повторяете через исследуемый кусок кабеля и сравниваете результаты, т.е. узнаете какие потери на этом кабеле.
    как проверить?
    Скорее выкинуть. Ибо то что не сгнило уже, сгниет впоследствии. В лучшем случае постепенно кусать от места нарушения оболочки и смотреть внутреннее состояние. Как только доберетесь до сухого места, если остался кусок сколь либо применимой длины, повторить то что рекомендовано выше.
    Смотря какой кабель Вам нужен..., 75 или 50 Ом. А "SAT кабель" понятие растяжимое. Бывает хороший, а бывает и полный отстой типа RG-6
  13. #163
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Мои ответы:
    1 и 2.
    Если, анализатор АА330 - ничего не увидите.
    Очень хорошая функция для проверки длины/сопротивления/качества кабеля есть в анализаторах EU1KY.
    TDR
    Провел лабораторную работу. Сплёл "на соплях" два куска кабеля.
    Анализатор тут же увидел мой "косяк" и сказал на какой длине эта беда.
    3. Магистральные кабели, зачастую, имеют центральную жилу из омедненной стали.
    Попала вода - капец ему.
  14. #164
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    мои вопросы:
    как проверить?
    Ответ. Конструктивный(!).
    Каков вопрос - таков и ответ!
    1.
    А. Узнать волновое сопротивление
    Б. Узнать качество.
    В. Узнать - в каком качестве хотите применить.
    2.
    А. Проверить омметром сопротивление оплётки.
    Б. Где планируете применить?
    В. Использоввание приемлемо при любых показаниях.
    3.
    А. Загерметизировать оболочку, в местах повреждения, прокрасить маслянной краской и закопать в саду, чтобы оплётка сгнила совсем.
    Б. Место, где закопал, поливать помоями, ежедневно...
    В. Через год откопать и прозвонить оплётку. Если звонится - повторить п. А.
    4.
    А. Можно закопать. Место, где закопал, отметить колышком с флажком.
    Б. Купить димедрол в аптеке.
    В. Принимать, по 2 раза в день, до тех пор, пока не исчезнет зуд:
    Г. Больше не задавать таких вопросов, чтобы не получать таких ответов.
    Д. Ежедневно проверять, цел ли флажок на могилке.
  15. #165
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    1.
    Если на пальцах объяснять.
    Поскольку, кабели в основном стандарта 50 и 75 Ом.
    Берем два резистора 50 и 75 Ом. Подключаем поочередно к концу кабеля и смотрим КСВ анализатором.
    На каком резисторе КСВ будет близко к 1.0 - то и есть волновое сопротивление кабеля.
    4.
    А. Можно закопать.
    Кардинальное решение.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
