02.06.2020, 17:09 #151Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Для проволочных антенн (диполь, InVee) использую итальянский 75 Ом кабель Cavel SAT 703B (белый) и Cavel SAT 50MN (черный). До 1 кВт (ACOM-1000) полет нормальный, причем для сращивания кусков применяю F "бочонки" - без проблем, легкий кабель, не оттягивает антенны. Из него же балуны, в точке запитки, легкие получаются.
Игорь
02.06.2020, 17:16 #152
В свое время монтировали профессиональную радиосвязь, везде ставили только RG-213, правда было это давно и поставки шли не через розницу, так что вероятно кабели были настоящими. При этом приходил разный кабель и всегда назывался RG-213. Под словом "разный" имею в виду, что изоляция была выполнена по разному, был кабель с обычным наполнителем, был с вспененным полиэтиленом, и был даже с воздушной прослойкой (шириной 1,5-2 мм), при этом для равномерности этой прослойки в кабеле, вокруг центральной жилы, использовалась полиэтиленовая спираль, намотанная с определенным шагом. Насчет стальной жилы не помню, возможно то же встречалась (для прочности и неплохо это, к тому же дешевле), но по моему точно встречались кабели как с цельной жилой так и с многопроволочной медной. Настройка антенно-фидерного тракта с любыми "разновидностями" кабеля всегда получалась на ура и все это хозяйство беспроблемно работает много лет.
02.06.2020, 20:03 #153Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
02.06.2020, 20:54 #154Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,833
- 4427
- 3135
Под все качественные импортные кабели есть специализированные разъемы N-типа именно под данный тип кабеля. Дальше, если надо, переходник с N-типа на PL259. В компании T-helper можно найти почти на любой кабель. Дороговато, но оно того стоит. Если нет в каталоге, то надо звонить и спрашивать.
03.06.2020, 00:18 #155Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Странные странности у 4х значного позывного.Вот проблему кабеля для диполя раздул из блохи слона.
Закончится как всегда....разговоры-споры,а повесит верёвку без кабеля.А вы пыжтесь, пыжтесь ему советами.
Кто реально хочет в эфир,тот давно повесил диполь на кабеле,что увидел и купил или друзья задарили и не позорится детскими вопросами.
50омный нормальный можно купить на vhfdx ,либо поговорить с механиками из сотовой,они часто меняют исправное на новое и потом рубят топором...,75омный у кабельщиков или в магазине по продаже антенн и спутникого оборудования.
Весь вопрос захотеть и чуть включить мозг.
Конечно, проще балаблить , "какие лучше колёса поставить для деревенской телеги"Последний раз редактировалось RA3POY; 03.06.2020 в 00:27.
Алексей (RA3POY)
03.06.2020, 13:11 #156
03.06.2020, 13:53 #157
Про разъемы правильно написали, нужны разъемы под этот кабель, для такого диаметра. Они как правило с накруткой на кабель, накручивается достаточно туго, на завернутую назад оплетку, но не режет ее, так что соединение получается прочным механически и с хорошим контактом. После запаивается центральная жила.
И кстати есть еще резиновые колпачки, для герметизации.
03.06.2020, 13:59 #158Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.06.2020 в 14:06.
03.06.2020, 13:59 #159
03.06.2020, 14:09 #160Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,833
- 4427
- 3135
28.06.2021, 18:12 #161VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Линия питания Антенны.
типы кабеля - преимущества и недостатки?
длинна линии питания, варианты уменьшения затухания.
волновое сопротивление кабеля и согласование с транисивером.
практические решения, измерения, советы.
мои вопросы:
1. есть коаксиальный кабель.
волновое сопротивление не известно.
качество не известно.
как проверить целесообразность применения?
2. коаксиальный кабель с нарушеной изоляцией.
простым языком "затекший", и с влагой.
оплетка сгнила не полностью. (наверное)
как проверить?
что будет видно на анализаторе серии АА-ХХХ
в каком случае применение НЕ целесообразно?
а при каких показаниях приемлемо использование?
3. что целесообразнее SAT кабель 75 ОМ новый из магазина,
или снятый с крыши при ремонте кровли, вроде бы связной, как будто бы фторопластовый наполнитель...
спасибо за конструктивняе ответы!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.06.2021, 18:54 #162Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
Не очень трудно определить по соотношению диаметров центральной жилы и центральной изоляции. Я так вообще в большинстве случаев на глаз определяю.
После того как определили волновое сопротивление, нагружаете на соответствующую нагрузку трансивер и измеряете на ней мощность. Потом то же самое повторяете через исследуемый кусок кабеля и сравниваете результаты, т.е. узнаете какие потери на этом кабеле.
Скорее выкинуть. Ибо то что не сгнило уже, сгниет впоследствии. В лучшем случае постепенно кусать от места нарушения оболочки и смотреть внутреннее состояние. Как только доберетесь до сухого места, если остался кусок сколь либо применимой длины, повторить то что рекомендовано выше.
Смотря какой кабель Вам нужен..., 75 или 50 Ом. А "SAT кабель" понятие растяжимое. Бывает хороший, а бывает и полный отстой типа RG-673! Василий.
28.06.2021, 18:55 #163Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Мои ответы:
1 и 2.
Если, анализатор АА330 - ничего не увидите.
Очень хорошая функция для проверки длины/сопротивления/качества кабеля есть в анализаторах EU1KY.
TDR
Провел лабораторную работу. Сплёл "на соплях" два куска кабеля.
Анализатор тут же увидел мой "косяк" и сказал на какой длине эта беда.
3. Магистральные кабели, зачастую, имеют центральную жилу из омедненной стали.
Попала вода - капец ему.
28.06.2021, 19:00 #164Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ответ. Конструктивный(!).
Каков вопрос - таков и ответ!
1.
А. Узнать волновое сопротивление
Б. Узнать качество.
В. Узнать - в каком качестве хотите применить.
2.
А. Проверить омметром сопротивление оплётки.
Б. Где планируете применить?
В. Использоввание приемлемо при любых показаниях.
3.
А. Загерметизировать оболочку, в местах повреждения, прокрасить маслянной краской и закопать в саду, чтобы оплётка сгнила совсем.
Б. Место, где закопал, поливать помоями, ежедневно...
В. Через год откопать и прозвонить оплётку. Если звонится - повторить п. А.
4.
А. Можно закопать. Место, где закопал, отметить колышком с флажком.
Б. Купить димедрол в аптеке.
В. Принимать, по 2 раза в день, до тех пор, пока не исчезнет зуд:
Г. Больше не задавать таких вопросов, чтобы не получать таких ответов.
Д. Ежедневно проверять, цел ли флажок на могилке.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.06.2021, 19:13 #165Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Если на пальцах объяснять.
Поскольку, кабели в основном стандарта 50 и 75 Ом.
Берем два резистора 50 и 75 Ом. Подключаем поочередно к концу кабеля и смотрим КСВ анализатором.
На каком резисторе КСВ будет близко к 1.0 - то и есть волновое сопротивление кабеля.
Кардинальное решение.
122Спасибо
