Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #211
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Тут только надо учитывать, что ЭМВ из этих компонент окончательно сформировано лишь в дальней зоне.
    В ближней зоне отношение их амплитуд может различаться на несколько порядков от отношения в дальней зоне.
    А дальняя зона у антенны на 80 метров начинается за несколько десятков метров от антенны.
    Во и вся премудрость "малошумящих" антенн.
  2. #212
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Вы видели эту антенну кроме как на картинке али?
    Антенну не только видел, я ее "имею"
    Ролик сделан по моей просьбе для сравнения двух магнитных антенн - MLA-30 (мой вариант) и MLA-30+, модернизированный вариант.
    Обсуждение здесь
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic50996-8.html
    Можно понимать Вашу запись, как неверие в хорошую работу антенны минивип?
    Нет, все наоборот.
    С написанным Вами про минивип полностью согласен.
    Только минивипы потихоньку превращаются в мидивипы, они принимают значительно лучше в "тихих местах".
    (длина "щупа", так его называет минивипщики, может доходить до 1.5м)
    Мой балконный минивип собирает только электрическую грязь, и это Вы тоже отметили.
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Стало быть напряжение между краями разреза экрана такое же, как и напряжение между концами рамки,
    Такое-то такое, да не совсем такое.
    На экране есть дополнительное напряжение от электрической составляющей поля.
  3. #213
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ага..
    Типа - "все звери равны, но некоторый - равнее других"
    (хорошо, Фарадей не дожил ...)
  4. #214
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Угу..
    При чем здесь Майкл, если у меня ЭДС наводится на незамкнутый кусок провода?
  5. #215
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а в многоэлементных антеннах пассивные элементы находятся в какой зоне по отношению к вибратору ?
    Вопрос непрост, но ответ есть, однако и то и другое - оффтоп и смысла нет формулировать и излагать довольно сложное то, что будет удалено через несколько минут.
  6. #216
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    RX1AG
    минивип. Эта антенна несколько сомнительна с точки зрения теории антенн.
    Антенна минивип работает в полном соответствии с теорией. От привычных нам пассивных антенн она отличается типом согласования. Вместо согласования по мощности применяется согласование по напряжению за счет высокоомного входа подключенной нагрузки (транзистор с малой входной емкостью). Смысл в том, чтобы сохранить (не потерять, не зашунтировать) и усилить наведенную полем ЭДС.
    В КВ диапазоне такой способ согласования сильно укороченных антенн с длиной луча не более метра работает превосходно примерно до частот порядка 20-30 МГц, где эфирный шум еще достаточно высок, и удлинять луч нет смысла. На более высоких частотах желательно использовать полный размер.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2021 в 14:24.
  7. #217
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Я несколько не правильно выразился...
    Если рассмотреть определение, что такое антенна: Антенна — это преобразователь, который преобразует электрическую энергию в электромагнитные волны и наоборот, то минивип соответствует ему.
    По определению можно и обычный гвоздь отнести к антеннам.
    Однако, к минивипу неприменим принцип "взаимности". Поэтому эту антенну нельзя отнести к антеннам и рассматривать как "в полном соответствии" с теорией
  8. #218
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну тут с какого конца посмотреть
    Whip - это хлыст.
    Поэтому СиБишкину антенну на автомобиле можно отнести к "Випам".
    Или это недоантенна?
  9. #219
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    С утра уже второе открытие..
    Удачный день !!
  10. #220
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Whip - это хлыст. Ну тут с какого конца посмотреть
    Минивип -приемная антенна. Вы же не сможете в выход платы подать ВЧ и излучать в пространство через печатную плату...
    Одним из признаков классической антенны есть "принцип взаимности". Гвоздь имеет больше признаков классической антенны.
  11. #221
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    То ли еще будет ... Как сказано выше, она принимает ЭДС.
    значит ЭДС, а не мощность, она и должна излучать.
  12. #222
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Малошумящая антенна это миф!
    Нет таких антенн, которые "разбирают" полезный сигнал и "отделяют" помехи от полезного сигнала.
    Не бывает в городе уникально ровных помех.
    Что бы... идеально горизонтальной поляризации, точно с "Востока", с стабильной частотой...
    Антенне, по определению, пофигу... что принимать. "Наши" или "не наши"... Она не разделяет.
    В городе, стоит "облако шума" из тысяч источников.
    С хз какой поляризацией, сплошным спектром, идущих с азимута всех 360 градусов, уровнями 9+20.
    Кто придумает антенну, которая вычислит.... среди этого го...на...Сигнал нужной мне станции?
    А шумы и помехи? Нееее принимать не будем! Только нужное!
    Все эти "догмы"... Типа :
    "Антенна "замкнутая" (дельты, квадраты, треугольники...) меньше шумит".
    QRM... крутятся по замкнутому проводу и благополучно уходят в оплётку... Там и умирают.... осев на землю....
    "Заземленная" антенна. Типа "все помехи уйдут в землю".... Ну ну...
    "Базука" не принимает шум... Не спорю... Название антенны страшное и помехи.... просто бояться туда лезть. Маркетинг...
    Ну вот, кто меня убедит, что INV V самая шумящая антенна? Где она шумит???
    Нет помех... 80... вечер... ...Без балунов
  13. #223
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что-то мне напомнило "выходы" Михаила Сергеевича к "народу".
    Говорит, говорит..., а что сказать хотел, так ни кто и не понял
    Ну вот, кто меня убедит, что INV V самая шумящая антенна? Где она шумит???Нет помех... 80... вечер... ...Без балунов
    Т.е., вывод из "обращения к народу" таков - делайте Инвертед без балунов и будет вам счастье, как у меня
  14. #224
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вместо согласования по мощности применяется согласование по напряжению...
    Мало нам путаницы с резонансами - теперь ещё и "согласование" надо запутать. Принимать будем не энергию, а Святой Дух.
  15. #225
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А побалунить?
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
