07.05.2021, 12:25 #301
С ДН по Е полю то же самое - дифференциальный приёмник поля
07.05.2021, 12:35 #302
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
ЗЫ. Наличие ферритового сердечника принципиально ничего не меняет в работе рамки. Сердечник лишь концентрирует и усиливает магнитную компоненту поля, которая так же протыкает ту же рамку.
07.05.2021, 12:37 #303
Хорошо, скажу иначе. У рамки с магнитодиэлектриком мы, уменьшая площадь витка, можем сохранять ту же ЭДС на зажимах, увеличивая эквивалентное мю магнитодиэлектрика. ЭДС от Е поля при этом существенно уменьшается.
07.05.2021, 12:45 #304
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Хороший аргумент. В смысле тоже хороший -))
Но я при классификации антенн смотрел бы на превалирующее поле в ближней зоне в сравнении со свободным пространством.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 12:50.
07.05.2021, 13:03 #305
Это понятно. Меня сейчас интересует вопрос в рамках темы, а на сколько это существенно для случая простой рамки в плане помехозащищенности.
07.05.2021, 13:04 #306
07.05.2021, 13:05 #307
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
В рамках темы - согласен. Чем меньше рамка, тем лучше ее компонентная селективность.
во, как оноПоследний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 13:12.
07.05.2021, 13:15 #308
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Особенно красиво будет, если добавить так: "практически не имеет свойства обратимости"
А вообще-то разницы нет. Что короткий спиральный "хвостик", что примерно такая же ферритовая палочка с катушкой - эффективность примерно одинаковая...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
07.05.2021, 13:35 #309
07.05.2021, 13:41 #310
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Как именно будет проявляться компонентная селективность у обычной рамки.
Это даже без учета сердечника.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2021 в 13:48.
07.05.2021, 13:49 #311
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.05.2021 в 13:52.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.05.2021, 15:06 #312
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Контур тока и излучает, и принимает.
Миша, это самая мудрая мысль из всей словесной белиберды про магнитную рамку.
Моя реальная рамка (а не виртуальная, как во всех последних сообщениях) принимает только магнитную составляющую поля.
А то, что что навелось на рамку электрическим полем, давится в дифференциальным усилителе.
Давится потому, что потенциалы на концах провода, наведенные электрическим полем, практически равны.
(в малой рамке эти gjntywbfks практически синфазны)Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.05.2021 в 15:12.
RU3ACM
07.05.2021, 16:34 #313
07.05.2021, 17:47 #314
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
К вопросу "малошумности" антенны близко приближается вопрос выбора режима приёма, вернее - выбор усиления трактов ВЧ, ПЧ, НЧ, выбор ручного усиления или АРУ, положения аттенюатора и выбор акустической системы. В "Инструкции по эксплуатации радиостанции Р-143", например, для разных режимов работы (АТ, ЧТ, ОМ, работа в условиях помех и т.д.) конкретно рекомендовано как устанавливать переключатели и регуляторы. Для другой аппаратуры есть аналогичные рекомендации и указания. В наших современных трансиверах можно так накрутить усиление и выбрать такой режим приёма, что с любой "малошумной" антенной приём будет очень некомфортный. И наоборот, правильный выбор ослабления аттенюатора, усиления по ВЧ, ПЧ, НЧ и т.д. и т.п. реально помогает работать в тяжёлой помеховой обстановке. Хотелось бы услышать ваше мнение и рекомендации на этот счёт.
07.05.2021, 18:00 #315
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
