07.05.2021, 18:02 #316
- 16.03.2013
- 630
- 346
07.05.2021, 18:13 #317
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Согласен! Но наполовину. там, с той стороны "отсасывает", ладно! , а с этой? Что Земля "отсосёт" с тех волн, что уже улетели в ионосферу? Не всё как однозначно. Зажгли свечу (свет тоже ЭМВ), читаем книгу, от того что стены в копоти (чёрное свет поглощает), книга то читается! Если бы наши антенны ловили бы ВСЕ волны излучённые антенной, то, Да, те что уже "съедены" другими, нам не достанутся. А это самое поглощение (и переизлучение) научились использовать, Яги например придумали. (Не прав я, не "убивай" сразу, дай разобраться)
07.05.2021, 18:20 #318
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.05.2021, 18:31 #319
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Нет!!!! Тут просто. Только часть (маленькую), от энергии излучающую через Площадь сферы радиусом равным дальности связи (если передающая антенна анизотропна т е излучает во все стороны одинаково, но если и нет, то тоже часть) . Эта часть находиться, если площадь этой сферы разделить на эффективную площадь приёмной антенны (маленькая получается). Всю не получит, тут волны не как лазерный лучик или оптоволокно. Для примера: Земля получает только ОДНУ ДВАДЦАТИМИЛЛИОННУЮ долю энергии излученную Солнцем (примерно 1,4 кВт/кв метр). Земля бы излучала, Солнце получило бы большую долю, так как площадь Солнца больше
07.05.2021, 18:53 #320
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
07.05.2021, 20:43 #321
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Моя рамка называется "Лупа"
Т.е., имеет форму лупы с ручкой.
Ручка, это два параллельных провода, которыми кольцо присоединяется к дифференциальному усилителю.
На входе этой "линии" есть синфазные напряжения в каждом проводе от электрического поля, и противофазные от магнитного поля.
Дифференциальный усилитель усиливает только противофазные напряжения, а синфазные "вычитает".
Итого на выходе усилителя получаю напряжение только от магнитного поля.
Как-то так.Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.05.2021 в 20:47.
RU3ACM
08.05.2021, 00:45 #322
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
убрать бред "на входе этой линии " и бред "в каждом проводе" и тогда как-то остальное словоблудие со словом "напряжение" можно пережевать
есть синфазные напряжения от электрического поля, и противофазные от магнитного поля
вот в таком виде еще как-то пережевать можно, но то что выше - полный бред
меня учили, что напряжение можно только трансформировать , но чтобы напряжение усилить ??
короче, отрубите этому кренделю доступ на форум - мозг кипит расшифровывать бредПоследний раз редактировалось RM2A; 08.05.2021 в 00:27.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.05.2021, 08:19 #323
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.05.2021, 11:59 #324
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
08.05.2021, 11:59 #325
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
08.05.2021, 12:28 #326
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Может сразу к стенке?
Давайте преобразуем вашу лупу в квадратную рамку с таким же периметром. Так проще для мозговых извилин, прочищаемых квасом.
Пусть рамка расположена в вертикальной плоскости, а её две стороны расположены горизонтально, а другие две стороны вертикально.
Вектор Пойнтинга "опирается" на два вектора - Е и Н. Чтобы эти поля навели в проводнике максимальную эдс, вектор Е должен совпадать по направлению с осью проводника, а вектор Н - быть перпендикулярен оси. При этом эдс по фазе отстаёт на 90 гр.
Если вектор П направлен перпендикулярно плоскости рамки и вектор Е совпадает с осью проводника, то эдс наводятся только в двух противоположных сторонах рамки, синфазны, но в замкнутой цепи рамки находятся в противофазе и тока в рамке нет.
Если к рамке подведена линия, провода которой лежат в плоскости рамки, то эдс в ней синфазны, а есть ток в цепи - решать Вам.
Если же вектор П лежит в плоскости рамки, то эдс по прежнему возникают в двух противоположных сторонах рамки, но теперь они сдвинуты по фазе на величину расстояния между сторонами. Ток в рамке есть. Какой? - синфазный или дифференциальный - решать Вам после окончательной прочистки извилин.
И ещё интересный вопрос - а чем собственно отличаются и отличаются ли эдс, наведенный полем Е от эдс поля Н?
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.05.2021, 14:57 #327
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Приведу из практики один пример компонентной селективности малых (элементарных) антенн. На примере измерительных антенн электрического и магнитного полей, которые специально делаются в виде малого диполя и малой рамки.
Имеется измерительная линия, предназначенная для измерения характеристик ферритовых антенн. Верхний и нижний проводники линии выполнены в виде проводящей плоскости шириной 2 метра из параллельных проводов. Расстояние между плоскостями 2 метра, характеристическое сопротивление линии 200 ом. В линии создается равномерное ЭМ поле. Габариты линии такие, что внутри нее удобно ходить, размещать разные антенны и вращать их в трех плоскостях.
Теоретически в объеме между проводниками линии должно формироваться равномерное электрическое и магнитное поле в широком диапазоне частот КВ диапазона. В принципе, так и происходит, но за исключением одного нюанса. Из-за близости металлической крыши и эффекта отражения от нее в частотной характеристике напряженности электрического поля имеется "резонансная " неравномерность в районе 10 МГц с размахом примерно 15 дБ. При этом у магнитной компоненты поля неравномерность отсутствует.
Так вот. Эту неравномерность Е-поля прекрасно видно на измерительном (электрическом) диполе. И совсем, вообще никак не видно на измерительной (магнитной) рамке. В силу своих маленьких размеров (длина диполя 14 см, диаметр рамки 6 см) эти антенны практически близки к идеальным элементарным - диполю и рамке.
Вот эти электрически-малые измерительные антенны:
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 14:48.
08.05.2021, 15:01 #328
08.05.2021, 15:19 #329
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Влад, линия специально проектировалась для того, чтобы создать равномерное магнитное поле. Именно магнитное. Это ее назначение такое - для испытаний ферритовых магнитных антенн. Своему назначению линия соответствует.
Это "ближнее" собственное поле линии, и артефакт электрической компоненты на магнитную компоненту не влияет. Увы, возможность разместить эту линию в свободном пространстве или в безэховой камере отсутствует. Тому маємо те, що маємо.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 15:24.
08.05.2021, 15:36 #330
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Есть такая байка, ничем, по крайней мере для меня, не подтверждённая, что рамка не принимает Е и потому "шумит" меньше. Вот поэтому желательно найти доказательство этому.
