08.05.2021, 16:21 #331Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Нееаа, Пойнтинг здесь не при делах.
От него, как и от токов смещения толку мало.
Влад, рамка "принимает" электрическое поле.
Но, чем меньше размер рамки, тем меньше разность потенциалов на концах провода
(ток в элементарном кусочке провода одинаковый по длине)
Михаил, антенны у Вас "измерительные", значит Вы их тарировали.
Интересно, а у какой антенны напряжение на выходе получается больше?
(естественно, что измерения проводятся в дальней зоне антенны)RU3ACM
08.05.2021, 17:03 #332Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Методически нужно определиться - наведенные эдс МП и эдс ЭП существуют отдельно или наведенная эдс - результат ЭМП?
Если второе, то байка отпадает. Судя по тому, как писали недавно в учебниках, ЭП непрерывно превращается в МП и наоборот, то справедливо образование эдс от ЭМП. Этим объясняется задержка в 90 гр. эдс от проходящего через антенну ЭМП и равенство энергий в компонентах ЭМП.
Таковую задержку у "чисто" ЭП я не встречал, у МП есть. Следовательно, по отдельности, самостоятельно компоненты ЭМП не существуют и утверждение, что рамка не принимает ЭП ошибочно.
Касательно «чем меньше размер рамки …», то это справедливо для обоих компонентов.
У рамки, так как у неё существует взаимоиндукция сторон, в которых возбуждается эдс, усиливающая ток в рамке.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.05.2021, 17:17 #333Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.05.2021, 18:14 #334
Господа еретики, у вас пауза будет, а то надоело блуд читать, слова не вставить. Молчали же, вроде выговорились, тема давно заглохла, нет, снова ересь тащите, дайте предметно поговорить.
электростатика и магнитостатика в помощь
сразу видно, что человек не понимает поднятый к обсужению вопрос, отсюда и вопросы не в тему
Михаил, есть такая теорема, что векторное поле можно представить суперпозицией двух полей, у одного ротор равен нулю, у второго дивергенция. Для рамки наведенная ЭДС от первого равна нулю. Отсюда и выигрыш в помехозащищенности может проявиться. В дальней зоне однофигственно. Это и Донецку заодно ответПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.05.2021 в 17:50.
08.05.2021, 19:04 #335Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Обе антенны тарированы по антенному фактору, но в разных единицах измерения, т.к. измеряемые ими поля разные (электрическое и магнитное). При измерении в дальней зоне разницы нет, т.е. магнитной рамкой можно с таким же успехом косвенно измерить и электрическое поле, если перевести полученный результат из А/м в В/м через коэффициент 377. Проверено, все сходится (еще бы не сошлось) -))
Непосредственно сравнивать антенны по выходному напряжению некорректно, т.к. обе они активные, т.е. со встроенным усилителем. При приеме в дальней зоне рамка более "тупая", т.е. у нее хуже чувствительность.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 19:13.
08.05.2021, 19:13 #336Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Печально.
Меня интересует, у кого больше микровольт на выходе - у микродиполя, или у микрорамки.
Добавил.
Миша, Вы редактируете текст после сообщения участника форума.
Если бы случайно второй раз не перечитал Ваше сообщение, то пропустил бы ответ на свой вопрос.
Теперь понял, рамка выдает микровольтов меньше, чем диполь.Последний раз редактировалось RU3ACM; 08.05.2021 в 19:21.
RU3ACM
08.05.2021, 20:45 #337
08.05.2021, 20:53 #338
08.05.2021, 20:58 #339Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.05.2021, 21:08 #340
задача для школьника 7 класса
ПС Песочница не закончится похоже. Годами одно и то же
08.05.2021, 22:08 #341
10.05.2021, 16:47 #342Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Малошумящих антенн нет в природе.
Это миф о загробной жизни.
Отключите антенный разъём от трансивера и будет полная тишина.
Однако именно беда в супергетеродинах с их двойными или даже тройными преобразованиями.
Туда лезет всё и усиливается всё и никакие кварцевые фильтры не спасают.
У меня был простой ДИ в 80-х и он вообще не шумел именно на Юго -Западе Москвы рядом и аэродромом и всякими прочими источниками помех, а эфир был чистый.
А вы вообще слушали когда нибудь промышленный радиоприёмник 2-V-1?
Там вообще чистейший, как горный ручей, эфир.
Немцы такие выпускали для своей армии во второй мировой.
Не шумят только приёмники с телескопической антенной длиной до 30 см. типа Спидола.
Но это не антенны, а просто дохлый сигнал от них.
И всякие магнитные рамки-это утопия.
Конечно отключение УВЧ и АТТ помогают, но какова физика этого явления?
Зачем разгонять усиление в преобразованиях трансивера, если их надо давить уже на входе!!
Не хочется ковырять фирменную вещь, но я бы все усилители после смесителей бы выкинул на фиг и было бы счастье с любой антенной!
Удачи!
10.05.2021, 18:02 #343Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
10.05.2021, 19:07 #344Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
10.05.2021, 19:20 #345Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Не верьте мифам )) Практика - наше все.
Любая стекированная (фазированная) антенна снизит эфирный шум против одиночной антенны минимум на 3-4 балла (18-24дБ).
Это опыт моей эксплуатации стекированных/фазированных антенн.
В эксплуатации вращаемый стэк 14-28MHz и 2*80 метров 1/4 GP.
Вот например сегодня выковырял раза с четвертого NL0H (преамп был включен, ару выключено).
Шел он без QSB с эхом на уровне эфирного шума, шел точно с севера .
Эфирный шум с чистого севера эсметр 590 с включенным преампом показывал 1 балл.
Одиночная антенна дает засветку на показометре без преампа 2-3 балла73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
135Спасибо
