09.08.2013, 11:32 #256Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Герца диполь,излучатель радиоволн,предложенный немецким физиком Г.Герцем -1888-,доказавшим существование электромагнитных волн.
"ДИПОЛЬ"-от греческого-di-приставка,означающая дважды,двойной, и polos-полюс- электрический,совокупность двух равных по абсолютной величине разноименных точечных зарядов +е -е, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.UA4SZ
09.08.2013, 11:43 #257
09.08.2013, 11:50 #258Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Спрашивается - как может конструкция с "радиалом" и трубой именоваться "полуволновым симметричным диполем"? Где там симметрия?
И вообще - вертикальный диполь уже не может быть "симметричным" хотя бы потому, что нижняя его половина ближе к земле, чем верхняя.
По этой причине его чаще называют просто "вертикалом".Владимир
09.08.2013, 14:35 #259
09.08.2013, 15:13 #260High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
То что Вы вспомнили старину Герца, это конечно очень хорошо. Что Вы ещё можете сказать о диполе? А то складывается впечатление, что вам лавры Герца покоя не дают и Вы решили изобрести ДИПОЛЬ Киселёва (UA4SZ), с трубой из кладовки, которая напрочь ликвидирует асимметрию вносимую дурацким(вот гад) коаксиальным кабелем.
Последний раз редактировалось RN2D; 09.08.2013 в 15:20.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.08.2013, 22:03 #261Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Диполь я не изобретал,так же как и двойной квадрат. А вот труба в месте запитки коаксиала у этих антенн не помешает.
Материал-дюраль,сталь. Длина не более 0,24L. Диаметр желательно не менее 3Д кабеля.
Многие радиолюбители в качестве антенной мачты используют металлическую трубу и кабель пропускают снаружи трубы. Этот способ не самый лучший.
Для фидера,да и для антенны будет лучше если кабель пропустить внутри трубы и оплетку соединить с трубой в точке запитки,но при условии,что длина трубы будет не более 0,24L и она будет установлена на "изоляторе".UA4SZ
09.08.2013, 23:40 #262Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уникальный материал. За несколько дней нечувствительно удлинился с метра семидесяти см до десяти метров.
"Не более 0,24L"? И не менее, дорогой радиолюбитель. Как только вы с этим согласитесь, окажется, что вы ничего не изобрели, а только продемонстрировали смешное упрямство.
10.08.2013, 00:19 #263High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Это выдержка из Вашего первого сообщения.
Это выдержка из Вашего поста № 31.
Это выдержка из Вашего сообщения, пост № 298.
На мой конкретно поставленный вопрос, что Вы знаете о диполе, Вы так и не ответили. Но справедливости ради надо отметить, прогресс в предлагаемых размерах трубы(стакана) явно проявляется.
Возможно не всё потеряно и Вас удастся вытащить из лап заблуждения. Займёмся этим чуть позже, а в выходные надо отдыхать. А пока попробуйте разобраться в понимании определения ДИПОЛЬ с позиции антенной техники.Последний раз редактировалось RM6LA; 10.08.2013 в 08:39.
10.08.2013, 07:40 #264
10.08.2013, 07:58 #265Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Ну вот,ответил ему на вопрос,что такое ДИПОЛЬ,не счел за труд. Теперь он советует разобраться в понимании определения ДИПОЛЬ с позиции антенной техники.
Ну прямо как в институте. Сначала вопрос,потом еще и домашнее задание,а в понедельник пообещал принять зачет,а пока он отдыхает. Прямо какие то профессоры,а не радиолюбители.
Господа радиолюбители,если у вас нет аргументов,то пожалуйста не переходите на личности и хватит забанивать. Ваши комментарии о личностях мало кого интересуют.Последний раз редактировалось UA4SZ; 10.08.2013 в 08:02.
UA4SZ
10.08.2013, 10:46 #266Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.08.2013, 11:56 #267Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот что писалось в журнале "РАДИО" 45 лет назад.
10.08.2013, 16:16 #268
Емкость по отношению к .... к чему угодно - нипричем.
С резистором вместо антенны наибольшее "неравенство.
А тока по оплетке нет.
Забор типа "Радио" - не то место, откуда можно
черпать знания. Нет при этом круговой диаграммы.
И т. д. еще много чего всего то в 2 абзацах
10.08.2013, 21:27 #269Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
С резистором ток в оплетке есть,только по внутренней её поверхности.
У диполя,ток есть и по внешней поверхности оплетки,Причина возникновения этого тока поясняется в этих двух абзацах.Нет причины не верить известному коротковолновику.сдесь вся статьяhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1968,N04.[djv-fax].zip
10.08.2013, 22:55 #270Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот эксперимент, который проделывали несколько радиолюбителей. Берётся кабель, разомкнутый на конце. Измеряется ток на внешней поверхности оплётки. Его нет. К ц.жиле подпаивается небольшой отрезок провода. О! Появился ток! Максимальная величина тока будет при подключении к ц.жиле четвертьволнового отрезка. Емкость по отношению к земле здесь ни при чём. Тем более, у СИММЕТРИЧНОГО диполя. О причине появления тока на внешней поверхности оплётки нетрудно догадаться.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
52Спасибо
