Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #256
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Не сочтите за труд, напишите здесь пожалуйста, что Вы понимаете под словом "ДИПОЛЬ"?
    Герца диполь,излучатель радиоволн,предложенный немецким физиком Г.Герцем -1888-,доказавшим существование электромагнитных волн.
    "ДИПОЛЬ"-от греческого-di-приставка,означающая дважды,двойной, и polos-полюс- электрический,совокупность двух равных по абсолютной величине разноименных точечных зарядов +е -е, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.
  2. #257
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вот и с емкостью непонятка , старый прибор показывает 84 пф, этот 85,4 пф.
    У вас кабель 75-ом.
    sqrt(0.5/0.000085)=76.7
  3. #258
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    466
    Спрашивается - как может конструкция с "радиалом" и трубой именоваться "полуволновым симметричным диполем"? Где там симметрия?
    И вообще - вертикальный диполь уже не может быть "симметричным" хотя бы потому, что нижняя его половина ближе к земле, чем верхняя.
    По этой причине его чаще называют просто "вертикалом".
  4. #259
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот же с..и ! И верь после этого людям, ничего святого !
    Зачем расстраиваться, лучше радуйтесь, что прибор не врет!!!
    Ещё волновое можно прикинуть по диаметру ц.жилы и диаметру изолятора на ней (внутренний диаметр оплетки).
  5. #260
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    То что Вы вспомнили старину Герца, это конечно очень хорошо. Что Вы ещё можете сказать о диполе? А то складывается впечатление, что вам лавры Герца покоя не дают и Вы решили изобрести ДИПОЛЬ Киселёва (UA4SZ), с трубой из кладовки, которая напрочь ликвидирует асимметрию вносимую дурацким(вот гад) коаксиальным кабелем.
  6. #261
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Диполь я не изобретал,так же как и двойной квадрат. А вот труба в месте запитки коаксиала у этих антенн не помешает.
    Материал-дюраль,сталь. Длина не более 0,24L. Диаметр желательно не менее 3Д кабеля.
    Многие радиолюбители в качестве антенной мачты используют металлическую трубу и кабель пропускают снаружи трубы. Этот способ не самый лучший.
    Для фидера,да и для антенны будет лучше если кабель пропустить внутри трубы и оплетку соединить с трубой в точке запитки,но при условии,что длина трубы будет не более 0,24L и она будет установлена на "изоляторе".
  7. #262
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    Уникальный материал. За несколько дней нечувствительно удлинился с метра семидесяти см до десяти метров.
    "Не более 0,24L"? И не менее, дорогой радиолюбитель. Как только вы с этим согласитесь, окажется, что вы ничего не изобрели, а только продемонстрировали смешное упрямство.
  8. #263
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм,
    полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    Это выдержка из Вашего первого сообщения.
    Длина стакана-трубы должна быть не более 0,24 L и не менее 0,05 L.
    При такой длине он не будет влиять на настройку резонансной частоты диполя. Чем длиннее труба,тем шире полоса антенны.
    Нужно иметь ввиду,что вибратор+труба-получаем еще один несимметричный диполь.
    На основе трубы и вибраторов различной длины и поляризации у меня работает много диапазонная антенна на 80-40-17-12 метровый диапазон с КСВ 1,0 и с худшим ксв она же на 10-15-20м.
    Это выдержка из Вашего поста № 31.
    Это выдержка из Вашего сообщения, пост № 298.
    На мой конкретно поставленный вопрос, что Вы знаете о диполе, Вы так и не ответили. Но справедливости ради надо отметить, прогресс в предлагаемых размерах трубы(стакана) явно проявляется.
    Возможно не всё потеряно и Вас удастся вытащить из лап заблуждения. Займёмся этим чуть позже, а в выходные надо отдыхать. А пока попробуйте разобраться в понимании определения ДИПОЛЬ с позиции антенной техники.
  9. #264
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Антенна тот же контур, развёрнутый. То, что работает внутри нормального контура, то и снаружи развёрнутого.
    Да антенна это тот же колебательный контур. Но речь идет о фидере и о том как с помощью трубы сделать отсечку обратного тока. Так вот обратный ток будет идти не по оплетке,а по трубе.
    От передатчика идет по оплетке,от антенны-по трубе. Поэтому обратный ток близок к нулю.
  10. #265
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ну вот,ответил ему на вопрос,что такое ДИПОЛЬ,не счел за труд. Теперь он советует разобраться в понимании определения ДИПОЛЬ с позиции антенной техники.
    Ну прямо как в институте. Сначала вопрос,потом еще и домашнее задание,а в понедельник пообещал принять зачет,а пока он отдыхает. Прямо какие то профессоры,а не радиолюбители.
    Господа радиолюбители,если у вас нет аргументов,то пожалуйста не переходите на личности и хватит забанивать. Ваши комментарии о личностях мало кого интересуют.
  11. #266
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Я конечно далек от теории АФУ, поэтому вопрос: a куда пойдет (денется) ток когда труба кончится?
  12. #267
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот что писалось в журнале "РАДИО" 45 лет назад.
Размер: 23.1 КбНазвание: UA3FG1.JPG
  13. #268
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Емкость по отношению к .... к чему угодно - нипричем.
    С резистором вместо антенны наибольшее "неравенство.
    А тока по оплетке нет.
    Забор типа "Радио" - не то место, откуда можно
    черпать знания. Нет при этом круговой диаграммы.
    И т. д. еще много чего всего то в 2 абзацах
  14. #269
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С резистором ток в оплетке есть,только по внутренней её поверхности.
    У диполя,ток есть и по внешней поверхности оплетки,Причина возникновения этого тока поясняется в этих двух абзацах.Нет причины не верить известному коротковолновику.сдесь вся статьяhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1968,N04.[djv-fax].zip
  15. #270
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вот эксперимент, который проделывали несколько радиолюбителей. Берётся кабель, разомкнутый на конце. Измеряется ток на внешней поверхности оплётки. Его нет. К ц.жиле подпаивается небольшой отрезок провода. О! Появился ток! Максимальная величина тока будет при подключении к ц.жиле четвертьволнового отрезка. Емкость по отношению к земле здесь ни при чём. Тем более, у СИММЕТРИЧНОГО диполя. О причине появления тока на внешней поверхности оплётки нетрудно догадаться.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
