10.08.2013, 23:32 #271Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.08.2013, 01:01 #272Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.08.2013, 01:44 #273
Оказывает. Но не на то, о чем мы говорим. При полном отсутствии ее влияния ток по кабелю остается тем же
Излучает - полбеды, если что, соседи доложат об этом и весьма доходчиво.
Но по принципу взаимности и принимает.
Свисающий с крыши фидер принимает (он же теперь часть антенны) всю грязь в метре от него за стеной,
китайские зарядники, комы, в которые китайцы "забыли" поставить сетевой фильтр и прочая до бесконечности.
Поломаете голову, откуда шквал помех, найдете смысл и в отсечке тока фидера простого диполяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2013 в 01:57.
11.08.2013, 07:33 #274
11.08.2013, 07:48 #275
11.08.2013, 09:49 #276Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Изменится то, что при его перевороте сильно уменьшится ток после стакана, а на его внешней поверхности ток будет значительный. Кроме того, если присмотреться, господин изобретатель, на рисунке дана рабочая длина стакана. Она составляет величину четверть волны, а не метр, семьдесят сантиметров на любой диапазон.
11.08.2013, 22:11 #277
Как говорят шахматисты: "поправляю"...
Если "перевернутый стакан" длиной L/4, то максимальный ток на его поверхности (его величину можно определить расчетом) будет в точке запитки (т.е. может на всём стакане и существенно уменьшится), т.к. входной импеданс L/4 КЗ шлейфа равнозначен обрыву... А если не L/4, то картина совсем другая, но тоже легко определяется только с помощью MMANAПоследний раз редактировалось R9LZ; 25.08.2013 в 08:52.
12.08.2013, 00:26 #278Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, максимальный ток будет в верхней части и близкий к нулю - в нижней.
12.08.2013, 07:52 #279
13.08.2013, 07:49 #280Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Диполь с трубой работает на передачу намного лучше,чем без трубы.
Это как "Базука" работает на передачу лучше полуволнового диполя.UA4SZ
13.08.2013, 08:28 #281
18.08.2013, 18:47 #282Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RO5D;
Стоящая волна между центральной жилой и оплёткой вообщето.....[/QUOTE]
Вообщето да,если нет трубы на оплетке. А если есть труба,то в этом случае обратная волна пойдет не по оплетке,а по трубе. И "стоящей волны" между центральной жилой и оплеткой уже не будет.UA4SZ
18.08.2013, 18:54 #283Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
18.08.2013, 18:55 #284Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Простой пример.
Вот если диполь на 20 м, а вы его используете на 15 м, то КСВ от трубы будет 1???
18.08.2013, 19:33 #285
52Спасибо
