Страница 22 из 52 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #316
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Согласен, остается только монолог с вашим участием.
  2. #317
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Буду стараться, но сколько можно, всё вроде оговорено. Как у нас на стройке говорили "старшой сказал "Шабаш!"
  3. #318
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Осваиваю 4nec2. Вот модель 8 по кругу 1 в центре. Любой может посмотреть теперь, так как 4nec2 - бесплатная прога.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  4. #319
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Здравствуйте Николай
    По пробуйте посчитать 2 варианта для 160м модель 8+1 с радиусом 40,3м и 57м - меня интересует плавное изменение диаграммы и максимумы усиления/подавления - в каком варианте будут лучше параметры.
    Планируем строить такую систему с цифровым управлением фазой (возможный шаг 0,1гр) и амплитудой каждого вертикала - усилитель и САУ под каждым вертикалом свой. То есть все 9-ть вертикалов активные всегда.
  5. #320
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Для 160, по приёму толку будет мало, шумы сильно не подавятся. На передачу, да. Практически 3 - 4 дБ усиление.
    Для себя понял, что лучше один полноразмерный. А эти 3 - 4 дБ прибавить за счёт мощности. Дешевле обойдётся и надёжнее. Для коллектива, если там порядка 10 кВт уже есть, то смысл конечно будет. Но надёжность коммутации при такой мощности... Надо взвесить все за и против.
  6. #321
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Маловато для девяти-элементной. Речь должна идти о 8-9 децибелах прибавки в сравнении с одиночным вертикалом. На приём также выигрыш будет приличный, в соответствии с RDF решетки. Также появляется возможность подкрутить нули ДН именно туда, куда нужно.
    Если есть возможность сделать радиус 57 метров - однозначно надо делать. Количество элементов на окружности можно уменьшить до семи (кардинально ничего не поменяется), но в центре - оставить обязательно. Конфигурация решетки 7+1 - стандартная для КВ пеленгования.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 13:32.
  7. #322
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Реально хорошо, если 4 будет, и под нужным углом. Там 9 все будут полноразмерными?
    Теоретически - да. А практически всё равно на бевера придётся слушать.
    И ещё, вероятность попадания молнии вырастает на порядок.
  8. #323
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Естественно речь идет про полно-размерные вертикалы поднятые над землей на 10м. и усиление должно быть как минимум больше 10дб - иначе нет смысла делать...
  9. #324
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Ну... направление приема Бевера плавно изменять непросто -)) А здесь такая возможность появляется. Для каждого рабочего места своя диаграмма.
    При одинаковом значении RDF обе антенны будут принимать одинаково, поляризация одна и та же.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 13:50.
  10. #325
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    За счёт чего такое усиление? У 8 элементов по кругу, bw 53 градуса.
    Я не против Вашей идеи, сам думал об этом. Но трезвые расчёты, обозначили реальные величины и несоизмеримые с этим проблемы. Хотя если у Вас хорошая команда, попробовать стоит.
    Если для тестов, то я бы на штаты три элемента классических или 4. А остальные направления легко берутся.
  11. #326
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Что бы это проверить, Вам всего то надо на 160 поработать. Вертикалы будут шуметь очень сильно. Поэтому для приёма не рекомендуется выше 12 метров ставить.
  12. #327
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Сергей, я не могу навскидку сравнить по параметру RDF бевер и решетку из девяти вертикалов. Поэтому я делаю свои выводы в предположении о том, что они равны. Я думаю, что это предположение недалеко от действительности.
    Мнение о чрезмерной шумности справедливо только для одиночного вертикала, который сосет помеху вертикальной поляризации одинаково хорошо со всех азимутальных направлений.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 14:34.
  13. #328
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Всем привет. По усилению. В предложенной последней модели усиление 10,7 дБi над 30-й землёй, то бишь сигма =30. Ширина лепестка 51,8 град. Максимум на высоте 19 град. У одинарного элемента над такой же землёй усиление 2,5 дБi, следовательно усиление решетки 8 дБ. У 4SQ это усиление обычно 5,5 дБ, т.е . добавка по сравнению с 4SQ 2,5 дБ. Таковы факты. Насчёт шума. Бевередж ведь тоже антенна вертикальной поляризации. Что, шум растёт с высотой? Тут я не копенгаген.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 24.05.2019 в 14:57.
    Николай (UA3TW)
  14. #329
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    На 80 и выше - будет хорошо работать, на 160 - нет. Ну если очень тихое место.
    У меня есть вот такая антенна, а у Вас?
    https://www.hizantennas.com/HiZ8-160&80_users_guide.pdf Бевер работает тише и эффективней.
    Сейчас переделываю её на максимальное усиление, увеличиваю расстояние.
  15. #330
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Теоретически при идеальном согласовании. Дождь, снег частоты резонанса вертикалов, плывут по разному.
    Вспомните как у Вас яга работает при таких условиях, обледенение опять таки. 120 мм трубу прогреть быстро не получится, а все 9?.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
