29.04.2018, 14:48 #316Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
Согласен, остается только монолог с вашим участием.
C уважением.
Владимир
29.04.2018, 15:59 #317Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Буду стараться, но сколько можно, всё вроде оговорено. Как у нас на стройке говорили "старшой сказал "Шабаш!"
Николай (UA3TW)
24.05.2019, 07:44 #318Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Осваиваю 4nec2. Вот модель 8 по кругу 1 в центре. Любой может посмотреть теперь, так как 4nec2 - бесплатная прога.
Николай (UA3TW)
24.05.2019, 11:34 #319High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Здравствуйте Николай
По пробуйте посчитать 2 варианта для 160м модель 8+1 с радиусом 40,3м и 57м - меня интересует плавное изменение диаграммы и максимумы усиления/подавления - в каком варианте будут лучше параметры.
Планируем строить такую систему с цифровым управлением фазой (возможный шаг 0,1гр) и амплитудой каждого вертикала - усилитель и САУ под каждым вертикалом свой. То есть все 9-ть вертикалов активные всегда.Последний раз редактировалось UD4FD; 24.05.2019 в 11:39.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
24.05.2019, 11:53 #320Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,779
- 2171
- 1663
Для 160, по приёму толку будет мало, шумы сильно не подавятся. На передачу, да. Практически 3 - 4 дБ усиление.
Для себя понял, что лучше один полноразмерный. А эти 3 - 4 дБ прибавить за счёт мощности. Дешевле обойдётся и надёжнее. Для коллектива, если там порядка 10 кВт уже есть, то смысл конечно будет. Но надёжность коммутации при такой мощности... Надо взвесить все за и против.
24.05.2019, 13:19 #321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Маловато для девяти-элементной. Речь должна идти о 8-9 децибелах прибавки в сравнении с одиночным вертикалом. На приём также выигрыш будет приличный, в соответствии с RDF решетки. Также появляется возможность подкрутить нули ДН именно туда, куда нужно.
Если есть возможность сделать радиус 57 метров - однозначно надо делать. Количество элементов на окружности можно уменьшить до семи (кардинально ничего не поменяется), но в центре - оставить обязательно. Конфигурация решетки 7+1 - стандартная для КВ пеленгования.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 13:32.
24.05.2019, 13:25 #322
24.05.2019, 13:40 #323High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
24.05.2019, 13:46 #324Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 13:50.
24.05.2019, 13:49 #325Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,779
- 2171
- 1663
За счёт чего такое усиление? У 8 элементов по кругу, bw 53 градуса.
Я не против Вашей идеи, сам думал об этом. Но трезвые расчёты, обозначили реальные величины и несоизмеримые с этим проблемы. Хотя если у Вас хорошая команда, попробовать стоит.
Если для тестов, то я бы на штаты три элемента классических или 4. А остальные направления легко берутся.Последний раз редактировалось RA4RT; 24.05.2019 в 13:54.
24.05.2019, 13:53 #326
24.05.2019, 14:28 #327Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Сергей, я не могу навскидку сравнить по параметру RDF бевер и решетку из девяти вертикалов. Поэтому я делаю свои выводы в предположении о том, что они равны. Я думаю, что это предположение недалеко от действительности.
Мнение о чрезмерной шумности справедливо только для одиночного вертикала, который сосет помеху вертикальной поляризации одинаково хорошо со всех азимутальных направлений.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.05.2019 в 14:34.
24.05.2019, 14:54 #328Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Всем привет. По усилению. В предложенной последней модели усиление 10,7 дБi над 30-й землёй, то бишь сигма =30. Ширина лепестка 51,8 град. Максимум на высоте 19 град. У одинарного элемента над такой же землёй усиление 2,5 дБi, следовательно усиление решетки 8 дБ. У 4SQ это усиление обычно 5,5 дБ, т.е . добавка по сравнению с 4SQ 2,5 дБ. Таковы факты. Насчёт шума. Бевередж ведь тоже антенна вертикальной поляризации. Что, шум растёт с высотой? Тут я не копенгаген.
Последний раз редактировалось UA3TW; 24.05.2019 в 14:57.
Николай (UA3TW)
24.05.2019, 14:54 #329Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,779
- 2171
- 1663
На 80 и выше - будет хорошо работать, на 160 - нет. Ну если очень тихое место.
У меня есть вот такая антенна, а у Вас?
https://www.hizantennas.com/HiZ8-160&80_users_guide.pdf Бевер работает тише и эффективней.
Сейчас переделываю её на максимальное усиление, увеличиваю расстояние.
24.05.2019, 15:01 #330Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,779
- 2171
- 1663
Последний раз редактировалось RA4RT; 24.05.2019 в 15:11.
439Спасибо
