26.10.2018, 07:10 #106Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.10.2018 в 07:17.
73! Александр.
26.10.2018, 07:39 #107Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3372
Да! В нашем деле выбор места установки антенны часто бывает важнее выбора типа самой антенны. Игорь своими опытами еще раз подтверждает эту истину.
Мой учитель UA4ON вбивал в наши детские головы одну простую мысль: "антенна - лучший усилитель". Я бы сейчас её немного дополнил.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.10.2018 в 08:24.
26.10.2018, 08:13 #108Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Сравнивали работу антенн: 4-4-8 =две антенны и 3-3-5 одна. Расположены на расстоянии 3-4 км дрг от друга. Высоты разные 1. 4-4-8 высота 82м над уровнем моря, 2. 4-4-8 высота подвеса 130м, 3. 3-3-5 высота антенны 165м.. Владивосток, Хабаровск, Якутск и др. слышали нас ОДИНАКОВО. Мощность у всех сравняли - один киловатт. При работе без усилителей у первых двух 200 ватт у третьего 100 ватт. Разницы по уровню приёма корреспонденты не заметили. Диапазон 20 м. Время около 12 МСК. Сравнения субъективные, но тем не менее.
Всем 73!Последний раз редактировалось UA4H; 26.10.2018 в 09:13.
UA4H
26.10.2018, 09:10 #109Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Место установки естественно влияет, не только высота места но и качество почвы, наличие водоёмов, отсутствие ЛЭП и иного чего др. Только вот тип антенны выбирает сам радиолюбитель, а место (за редким исключением) уже не выбирается.
Кто же спорит, к тому же она ещё хорошо работает и на приём, что пожалуй важнее. Что толку передавать кВттом на простенькую антенну если не слышишь отвечающих корреспондентов.
Я бы дополнил - "антенн много не бывает", по тому что они как правило обладают разными свойствами.Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2018 в 09:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.10.2018, 10:45 #110Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Из своей практики. Долгое время ездил на море под Одессу, кто там бывал то знает берег высокий глина засохшая до состояния камня. Вначале брал антенны типа GP, веревки, траповые и т.п., понятно нормальные противовесы на базе отдыха не растянешь(и так принимают за идиотаМесто установки естественно влияет, не только высота места но и качество почвы, наличие водоёмов, отсутствие ЛЭП и иного чего др. Только вот тип антенны выбирает сам радиолюбитель, а место (за редким исключением) уже не выбирается.
). Ничего хорошего из всех применяемых антенн не получилось, шум и малая эффективность, хотя дома на даче антенны работали отлично.
Попробовал симдиполь(2х10 плюс симтюнер, фидер тел. "лапша") совсем другая картина"маслом"
, никому не мешает из отдыхающих, строится на все диапазоны(80-ка с трудом).
Ответ в качестве земли на даче грунт влажный, на море почти камень.UT4UGN
26.10.2018, 11:01 #111High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 869
- 598
- 983
некоторый парадокс......
сравнивают 2-2-3 и 3-3-5 - одинаково
потом 3-3-5 и 4-4-8 - тоже одинаково.....
Получается , что 2-2-3 и 4-4-8 должно быть одинаково тоже ?????
о
73! Сергей (RA9DM)
26.10.2018, 12:13 #112Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3372
Не вижу никаких противоречий. Смотря по какому критерию сравнивать и смотря в каких условиях размещения.
Обычный диполь или даже вертикал в иных условиях размещения может стать очень приличной антенной с нужными нам направленными свойствами. Про свой диполь на диапазон 80 метров, заточенный под сектор JA-VK-ZL, я уже писал неоднократно.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.10.2018 в 12:19.
26.10.2018, 14:04 #113Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
26.10.2018, 15:49 #114Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.10.2018, 16:38 #115
Игорь, я это тоже заметил. При настройке квадратов на уровне 2 метра от крыши западный шум 2-3 бала, после поднятия телескопа, высота средней точки квадратов 13 метров от крыши - шум 7 баллов. Восток по уровню шума идеален, не считая полос радара. Что Вы там в Европе за глушилки поставили?
Nick ex RZ9UC
26.10.2018, 16:40 #116Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Поставил укороченную ГП с ЕН на 160 в воду. Нормальные противовесы пока не подключил. Заземлил несколькими "плавающими" проводами и пару вбил в ил на метр. Замерил Rs. Получилось 38 Ом ( при X= 0).
ХИ. И хто там чО говорил про работу ГП воде без противовесов?? ДЕРЬМО ПОЛНОЕ!
2 RJ3FF
таки, ради интереса, отключил и замерил КСВ того самого кобеля с черным экраном изнутри. На 30 мГц получилось примерно 14 (!!) на 220 Мгц - где то 8.
Длинна, напомню, 50 метров.Последний раз редактировалось R3DE; 26.10.2018 в 16:55.
26.10.2018, 16:46 #117Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
26.10.2018, 16:51 #118Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3372
Последний раз редактировалось UA4NE; 26.10.2018 в 16:54.
26.10.2018, 17:00 #119Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.10.2018, 17:00 #120Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5811
- 7768
247Спасибо
