Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #136
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    между проводами с синфазным током их поля складываются.
    Да, складываются.
    И только на оси симметрии напряженность магнитного поля равна нулю.
    Чем ближе к проводу, тем напряженность больше.
    Вот такая у меня "мысль"
  2. #137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Да, складываются.
    Привет, Валера! Нужно только уточнить, что складываются векторно. И сумма двух противонаправленных векторов одинаковой длины дает нуль.
    Поля во всех случаях складываются. И при синфазном, и при противофазном включении линии. Только не арифметически, а векторно. Суперпозиция же -)) ведь предлагалось ему уже несколько раз стрелочки порисовать, отказался.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 15:56.
  3. #138
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык нуль только в одной точке.
    (на половине расстояния между проводами)
    Или Вы не согласны с моей "мыслею" ?
  4. #139
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Ну естественно -)) И электрический и магнитный векторы в ней одинаковы по длине и противонаправлены. И, конечно, же, векторы складываются - тут с Владимиром спорить трудно Но означает ли это, что он со мной согласен? Вряд ли, иначе не было бы п. 5.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 16:35.
  5. #140
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Всё перечисленное высосано из пальца. Или неправильно понято, или умышленно передёрнуто и переврано
    Читаем в оригинале, не отсосанное и не передёрнутое:
    Отражения от согласованного источника, выходное сопротивление которого теперь не равно волновому сопротивлению линии.
    Читая написанное UA4NE - из "теперь не равно" следует что было равно. Волновое неизменно, значит
    для этого должно измениться внутреннее (выходное) сопротивление источника. Что есть абсурд.
    Оно вообще не меняется, а в контексте сказанного им выше, тем более не изменяется от режима линии.
  6. #141
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Владимир!
    Когда я согласую источник с входным сопротивлением линии, я именно что изменяю его выходное (внутреннее) сопротивление. Цель этого действия очевидна - я хочу, чтобы максимальная мощность, которую может выдать источник, ушла в линию.
    Каким конкретно образом я это делаю - к существу вопроса не относится. Могу, например, воткнуть между передатчиком и линией трансформатор или тюнер типа П-контур и настроить его так, чтобы выходное сопротивление тюнера стало комплексно сопряженным к входному сопротивлению линии.
    При этом естественно, что в результате настройки выходное сопротивление тюнера уже не будет равным волновому сопротивлению линии, и от этой точки начнет отражаться обратная волна. Она будет складываться с прямой волной от источника. В линии начнется переходный процесс накопления энергии до достижения энергетического баланса.
    Так что по первому пункту - пшик. Следующий.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 16:55.
  7. #142
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Я бессилен уже, люди, обьясните преподавателю технического ВУЗа что это его мягко говоря ошибка.
    p.s.
    впрочем, не надо, редактирует после, выкручивается из собственного .....
    Был один источник, теперь разные источники. Такие вот тюнеры - П-контуры.
  8. #143
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Софистика и демагогия.
    Я всегда говорю ровно то, что хочу сказать и никогда не рассчитываю на то, что мои слова кто-то извращенно поймет или умышленно начнет их извращать.
    По всем остальным вопросам будет ровно то же самое. То есть, пшик.
    Угомонитесь уже. Этот театр одного актера давно всем надоел.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 17:45.
  9. #144
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Поле на оси симметрии линии будет отсутствовать в том случае, если токи в проводах линии будут синфазными.
    Тогда суперпозиция полей от двух проводников линии на этой оси симметрии будет равна нулю.
    Если поле на оси симметрии отсутствует, то как может быть ток расположенного на оси симметрии
    провода вдвое больше, чем ток того же провода при нулевом токе в одном из проводов линии?
    Как вообще может быть наведен ВЧ ток в проводе, если он находится там, где ЭМ поля нет?
    Вопросы чисто риторические. Очевидно, что процитированное выше утверждение ложно.
  10. #145
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Сами поняли, что написали? Я тоже.
  11. #146
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если поле на оси симметрии отсутствует, то как может быть ток расположенного на оси симметрии провода вдвое больше, чем ток того же провода при нулевом токе в одном из проводов линии?
    Как вообще может быть наведен ток в проводе, если он находится там, где ЭМ поля нет?
    Вопрос интересный.
    Только одно уточнение - не ЭМ, а просто суммарное магнитное поле, равное нулю.
  12. #147
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вопрос интересный.
    Ещё интереснее был бы (будет ли?) ответ.
  13. #148
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    у меня "висит" аналогичный проект в другом месте.
    Лучше бы намечающийся проект и здесь завис...
  14. #149
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почему-то, коллеги, вы забыли о переменном электрическом поле между проводами линии.
  15. #150
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, интересно бы услышать Ваши мысли по данному вопросу.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
