14.10.2018, 15:35 #136Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.10.2018, 15:51 #137Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,865
- 1927
- 3340
Привет, Валера! Нужно только уточнить, что складываются векторно. И сумма двух противонаправленных векторов одинаковой длины дает нуль.
Поля во всех случаях складываются. И при синфазном, и при противофазном включении линии. Только не арифметически, а векторно. Суперпозиция же -)) ведь предлагалось ему уже несколько раз стрелочки порисовать, отказался.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 15:56.
14.10.2018, 16:02 #138Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.10.2018, 16:27 #139Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,865
- 1927
- 3340
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 16:35.
14.10.2018, 16:36 #140ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,940
- 1102
- 9
Читаем в оригинале, не отсосанное и не передёрнутое:
Читая написанное UA4NE - из "теперь не равно" следует что было равно. Волновое неизменно, значит
для этого должно измениться внутреннее (выходное) сопротивление источника. Что есть абсурд.
Оно вообще не меняется, а в контексте сказанного им выше, тем более не изменяется от режима линии.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.10.2018 в 16:43.
14.10.2018, 16:42 #141Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,865
- 1927
- 3340
Владимир!
Когда я согласую источник с входным сопротивлением линии, я именно что изменяю его выходное (внутреннее) сопротивление. Цель этого действия очевидна - я хочу, чтобы максимальная мощность, которую может выдать источник, ушла в линию.
Каким конкретно образом я это делаю - к существу вопроса не относится. Могу, например, воткнуть между передатчиком и линией трансформатор или тюнер типа П-контур и настроить его так, чтобы выходное сопротивление тюнера стало комплексно сопряженным к входному сопротивлению линии.
При этом естественно, что в результате настройки выходное сопротивление тюнера уже не будет равным волновому сопротивлению линии, и от этой точки начнет отражаться обратная волна. Она будет складываться с прямой волной от источника. В линии начнется переходный процесс накопления энергии до достижения энергетического баланса.
Так что по первому пункту - пшик. Следующий.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 16:55.
14.10.2018, 16:54 #142ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,940
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.10.2018 в 17:02.
14.10.2018, 17:41 #143Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,865
- 1927
- 3340
Софистика и демагогия.
Я всегда говорю ровно то, что хочу сказать и никогда не рассчитываю на то, что мои слова кто-то извращенно поймет или умышленно начнет их извращать.
По всем остальным вопросам будет ровно то же самое. То есть, пшик.
Угомонитесь уже. Этот театр одного актера давно всем надоел.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 17:45.
14.10.2018, 17:49 #144ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,940
- 1102
- 9
Если поле на оси симметрии отсутствует, то как может быть ток расположенного на оси симметрии
провода вдвое больше, чем ток того же провода при нулевом токе в одном из проводов линии?
Как вообще может быть наведен ВЧ ток в проводе, если он находится там, где ЭМ поля нет?
Вопросы чисто риторические. Очевидно, что процитированное выше утверждение ложно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.10.2018 в 17:54.
14.10.2018, 17:54 #145Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,865
- 1927
- 3340
Сами поняли, что написали? Я тоже.
14.10.2018, 17:55 #146Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.10.2018, 19:14 #147ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,940
- 1102
- 9
14.10.2018, 19:48 #148Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.10.2018, 19:57 #149Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Почему-то, коллеги, вы забыли о переменном электрическом поле между проводами линии.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.10.2018, 20:02 #150Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
96Спасибо
