15.10.2018, 23:25 #196Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
А там он точно "должен быть"? Велик ли должен быть наведенный ток в плоскости симметрии противофазной линии? Очередной глюк из рога вывалился.
Далее. Откуда взялась координата минимума 0,35? Почему не 0,36 или не 0,34? На глазок? Минимум поля острый, нужно координату ставить точно. Еще один глюк. Достаточно?
Про сравнение двух бесконечно малых величин - уже писал.
Это уже не моя модель. Это уже ваша модель. С вашими глюками. Мне они не нужны. Adeus.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 23:51.
15.10.2018, 23:54 #197Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
"Достаточно?" - Это от вас зависит, достаточно или нет.
Да, возможно еще один глюк, типа того, как было с кольцом Проценко,
где ваши таблицы поля и картинки выдавали одно, а расчеты в 1000 раз другое.
Так видимо и здесь.
Почему не 0,36 или не 0,34? Потому что помиллиметровая сдвижка как раз в этих
пределах никакого провала и "острого минимума поля" не обнаружила.
Пошукайте сами на своей модели, если не верите.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2018 в 23:58.
15.10.2018, 23:57 #198Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
В моей модели всего четыре провода. Посторонние провода из нее давно выпилены. При расчете ближнего поля они только мешаются и уже не нужны. Модель мне была нужна для пп. 4 и 5, и она свою задачу выполнила. Если забыли, о чем там шла речь, то могу напомнить.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 00:24.
16.10.2018, 00:18 #199Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
Ваш отказ проверить то, что вы сами же предположили
и вместо этого голая демагогия на эту тему говорят о том,
что вы видите свою ошибку, но неспособны её признать.
Не каждому это дано.
За сим дискутировать с вами далее, значит не уважать себя.
Как можно забыть ту вашу ерунду, с которой всё и началось:
16.10.2018, 00:22 #200Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
С такой наглостью я встречаюсь редко. Завтра не поленюсь и просчитаю поле для ЛБВ, той самой что на фото. Это уже дело принципа.
OFFTOP
Я вам неоднократно предлагал уважить себя и вообще забыть о моем существовании. Я в ответ сделаю то же самое. Последнее предложение было сделано сегодня в ЛС, и оно пока еще остается в силе. Теперь повторяю его публично. Подумайте хорошо.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 00:41.
16.10.2018, 08:58 #201Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Но у вас же есть опыт начиная с 2011 года:
Исходя из вашего практического опыта и построенной вами модели, дюралевая труба никак не влияет на работу питающей двухпроводной линии.
Значит сомнения есть... А?
Так что моделируйте, ибо это гораздо интереснее с точки зрения построения антенн с питанием двухпроводными линиями, чем картинки распределения напряжённостей полей сделанных в MANA GAL Pro с учётом только продольных токов в проводниках.
Напоминаю:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.10.2018 в 09:13.
73! Александр.
16.10.2018, 09:52 #202Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
Уважаемые коллеги.
Представляю результаты расчета поля для лабораторной линии бегущей волны. Сечение линии 2 х 2 метра.
В центральной области сечения линии создается равномерное поле с неравномерностью порядка 1 дБ.
Равномерность поля требуется при проведении различных измерений, например, диаграмм направленности антенн соответствующих габаритов, измерений амплитудных и фазовых частотных характеристик антенн и т.д.
Модель линии прилагается.
16.10.2018, 10:16 #203Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чем дальше, тем больше тема напоминает анекдот о летящих в самолёте двух особях нетрадиционной ориентации и просьбе одной из них принести воды.
В первом посту был конкретный, практический вопрос. И к чему скатились? К заседанию Учёного Совета?
А может спустимся на Землю ?-73- Игорь
16.10.2018, 10:30 #204Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Спускайтесь. Вам слово.
73! Александр.
16.10.2018, 10:46 #205Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.10.2018, 10:58 #206Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.10.2018 в 11:22.
16.10.2018, 11:48 #207Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
Если сказать нечего, то лучше промолчать. Замечание относится только к троллям в этой теме.
Александр, обсуждаемая антенна (стек диполей с запиткой двухпроводной линией) относится к 2011 году. Я тогда возобновил работу в эфире после длительного перерыва и это был мой первый осознанный антенный опыт, если не считать далекую юность, когда я был молод и глуп.
Эта антенна была выездная, т.к. стационарной не было. Потом уже на стационаре появился полуволновый вертикал, также запитанный 1/4 линией. С тех пор я стал фанатом волновых диполей и полуволновых вертикалов -))
Меня в то время не интересовали тонкости влияния мачты на линию и линии на мачту - я просто тупо рассчитывал антенну в ммане вместе с мачтой и делал ее в железе, она получилась практически с первого раза. Работала адекватно, строилась хорошо и все DX на двадцатке были мои. Больше мне в те времена ничего было не нужно.
Сейчас я ту антенну давно не использую и строю стационарную позицию. Я знаю все ее достоинства и недостатки и сейчас хотел бы ее повторить в другой инкарнации, с жесткими лучами, с переключением направлений и при более высоком размещении. На топе мачты, естественно, будет вращаемая антенна на 40...10 м.
Своего мнения никому не навязываю, просто делюсь опытом использования двухпроводных линий в своей практике. Которая у меня не только радиолюбительская.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 12:11.
16.10.2018, 12:09 #208Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
16.10.2018, 12:13 #209Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Вот и хорошо. Ещё Игорь спустится на Землю и тема вернётся в своё русло.
73! Александр.
16.10.2018, 12:37 #210Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,947
- 1964
- 3368
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 12:49.
96Спасибо
