Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #121
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Дружище, ну в сад , в школу, по новой, ей богу. Я там следующим предложением написал получается диполь. Не не читали? Этож надо так синтерпретировать.... Я фигею, дорогая редакция..
    Согласен, я Вас неправильно понял, приношу свои извинения.
    И в то же время ещё раз хочу повторить всем - всё давно придумано до нас, не нужно придумывать собственные "теории".
    Любая теория, ни чем не подкреплённая, кроме собственных субъективных ощущений - это в лучшем случае гипотеза.
    Скажем вертикал у Гончаренко 16,5 м, по моему имеет собственный резонанса два с чем то или даже 3,2 МГц. Это у него надо посмотреть на сайте.
    Имея нормальный антенный анализатор абсолютно не важно знать, какова частота собственного резонанса вертикала. Достаточно измерить входные импедансы на рабочих частотах своих диапазонов и по полученным результатам рассчитать и сделать СУ.
  2. #122
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Каким образом настройка противовесов или другого токоприемника(подавление их излучения на рабочей частоте) может иметь отношение к самому штырю?А если его еще не поставили или он был 16.8 м.,но вчера,а сегодня его удлинили до 27 м.,согласовали и вперед.Разве при этом произойдут какие то изменения с системой радиалов.
  3. #123
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну разве што тем што чем штырь укороченнее тем противовесы должны быть лучше, как минимум не иметь реактивки .
    Но вы абсолютно правы -если противовесы сделаны по правилам, то это счастье штырю любой высоты.
  4. #124
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Так вот резонансная частота антенны или контура, это такая частота, на которой полное сопротивление чисто активное, т.е. реактивная составляющая отсутствует. И если при укороченном штыре настроить противовес до нужной резонансной частоты, то этот противовес будет длиннее (по крайней мере электрически) чем 1/4 wl примерно (с учетом влияния земли) на столько, на сколько укорочен штырь.
    Да, был не прав. При резонансе реактивка ноль, активное у несимметричного диполя будет не равно 50 омам, будет другое значение...
  5. #125
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Жалко резать провод, а то бы попробовал ))) Вместо своего одного 1/4 противовеса над забором из профлиста - подключить забор и все, что к нему приварено и радиалы, метров по 20. Не останется тогда четвертьволновых ))). Сейчас можно штук восемь 1/4L сделать из сдвоенной полевки.
    Останавливает - забор выше точки питания. 2 метра высотой по всему периметру участка 6 соток. Плюс сарай, дом. Окружающие дома. Получается, что излучение максимальное у основания, закрыто забором.
  6. #126
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,892
    17046
    1891
    Извините, Уважаемые, но при возникновении подобных тем создается впечатление, что в наших головах происходит полное обнуление ранее полученных знаний
    Все что было ДО такой темы, можно не считать.. все стерто из памяти, опыт утерян, а антенны похоронены под вековым слоем пыли..
  7. #127
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ерунда. В нижней точке максимум только магнитной составляющей которой забор не помеха, максимум электрической соctавляющей сверху. Так что лепите смело...
  8. #128
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    При возникновении подобных тем создается впечатление, что некоторые форумчане, которые действительно обладают более глубокими знаниями в этой отрасли, считают себя интеллектом гораздо выше других. И что абсолютно все участники форума должны иметь такие же знания, потому как иначе их будут считать какими-то болванами. Однако не нужно забывать, что это для многих не профессия. Профессионалами нужно быть по роду основной деятельности - кому профессионально рыбку ловить, кому баранку крутить, кому создавать теорию антенн, кому еще что. А здесь, на радиолюбительском форуме, каждый имеет право на ошибку.
    К тому же понятно, что теория антенн базируется на теории электромагнитного поля Максвелла. Однако даже разные источники от авторитетных изданий и авторов порой в тех или иных вопросах иногда дают противоречивую информацию. Что уж тогда говорить о нас, просто радиолюбителях.
  9. #129
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так многие делают, не понимая, что укороченная вертикальная часть это плохо, а удлиненный то есть не резонансный противовес - еще хуже. Товарисчи радуются что антенну типа согласовали, а то што её при этом убили думать не хотят.
  10. #130
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Не знаю, пожалуй спорить не буду. Просто для себя давно забил на т.н. настройку противовесов. Для лежащих на грунте это вообще ни о чем, там главное их как можно большее количество. Приподнятые давно не делал, мне просто жаль потери высоты самого центрального штыря. Потому как обычно есть ограничение по максимальной высоте штыря, а приподнятая точка питания это автоматически укороченная на эту высоту рабочая часть штыря. Когда то в прошлом веке пытались "настроить" приподнятые над крышей или землей противовесы. Настройка эта тупая и весьма не точная. К тому же видимо на эту настройку влияют соседние противовесы. Поэтому если и есть смысл их настраивать, то при совсем малом их количестве, например при 2-х или 4-х. Но ГП с 2-4 противовесами, даже приподнятыми, это фигня. И самое главное, результатов этой настройки не было ни как не возможно заметить. В общем на этот процесс в конце концов был забит большой и толстый. Просто отмерялись одинаковые противовесы длиной 1/4 wl в максимально возможном количестве, развешивались, а все остальное настраивалось либо длиной штыря либо элементами СУ.
    P.S. Кстати, в инструкциях к фабричным штырям на СВ и УКВ, хоть простым, хоть коллинеарным ни где нет упоминаний о настройке противовесов, а там их обычно мало и они весьма приподнятые. А все настройки рекомендуется производить именно длиной штыря. В СВ-шных антеннах вообще не противовесы а какая то бутафория в виде огрызков. И бывает что их лучше вообще не ставить, металлическая мачта с этой функцией тоже справляется.
  11. #131
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,387
    5384
    2095
    то на 5/8 огрызки
  12. #132
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Абсолютно не верное рассуждение. Уверен, что большинство р/любителей на форуме, обладающих более глубокими знаниями,
    стараются поделиться этими знаниями со своими коллегами, а не рисуются своим интеллектом.
    И не только теория антенн базируется на ТЭМП Максвелла, которой почти полтора века. И как ни старались и ни стараются некоторые авторы опровергнуть или изменить эту теорию - бесполезно, теория "железная".
  13. #133
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RN6L;1721496] для себя давно забил на т.н. настройку противовесов. Для лежащих на грунте это вообще ни о чем,
    QUOTE]
    Ну это то да.Лежащие на грунте, настраивать без толку, да и невозможно практически хоть об..сь.
    Речь только о приподнятых.
  14. #134
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Настраивать поднятые противовесы нужно для того, что бы в первом приближении сделать одинаковой их электрическую длину. Для того что бы (опять же в первом приближении) выровнять токи в противовесах.
  15. #135
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Владимир, в первом приближении достаточно отмерить и подключить четвертьволновые радиалы, если их физическая длина примерно одинакова - то и электрическая длина будет примерно одинакова. Соответственно и токи будут примерно одинаковы. А пытаться выравнивать токи без их измерения - пустая затея и трата времени.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
