Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #181
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,856
    969
    9024
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Вы куда-то полезли в высшие материи в простых вещах.Настраиваются как диполь.Анализатор не нужен.Нужен генератор и кольцо ферритовое с проводом , как датчик тока и микроамперметр -индикатор для регистрации максимума у места подключения радиала.Кстати,чем точнее настроите,тем потом будет видно погодное влияние.При тумане и дожде полоса по ксв сужается.
    приподнятые настраивал по одному с помощью аа-330М+комп. все видно наглядно.
  2. #182
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    RA6FOO поднял вопрос, который лично меня интересует и на который хорошо бы он сам и ответил.
    Не меняется ничего.
    Потери в земле до копейки те же,
    Усиление немного возрастает,
    согласование не меняется.
    Выводы о необходимости "резать противовесы в резонанс" делайте сами.
    На сколько же чО изменится у двадцоточного штыря если один противовес удлинить на 1 метр?
    UA9OC, Виктор, еще на 1 странице всё обьяснил.
    Удивляюсь, как у него хватило терпения дискутировать далее
    и пытаться обьяснить что то тем, кто не за этим пришел в тему
    Потому в итоге получается, как сказал RX3X
    Никогда из этих тем с такими персонажами ничего не узнаешь,
  3. #183
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Что значит по одному? У аа-330 выход хоть и коаксиальный, но все таки это два полюса. Корпус разъема к чему подключался? Или только противовес на центральную жилу разъема?
  4. #184
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Делаем показометр тока. Ферритовая защёлка, на ней 20-25 витков провода, диод потенциометр, головка.
    Следует помнить, что обмотка 20-25 витков такого показометра должна быть нагружена на достаточно низкое сопротивление, иначе получится не измерение, а искажение.
    ...что надо сделать, чтобы выровнять токи.
    Кроме выравнивания желательно добиваться чисто активного сопротивления всей системы радиалов, чтобы реактивная энергия туда не "забегала". Я, например, настраиваю приподнятые противовесы попарно в резонанс. Много от этого не выиграешь, но лучше всё-таки сделать. Как говорится - делай хорошо, а плохо само получится.
  5. #185
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,856
    969
    9024
    прибор подключался через "родной" кабель антенны. прибор находился на рабочем месте , рядом с компом. благо, антенна недалеко от шэка. антенна была петлевой вертикал для 80м. 4 прямых противовеса точка запитки около 4м от земли. концы противовесов около 2м. изменяя длину каждого противовеса поочередно, добивался нужной картинки. плюс софта АА-330м - каждое измерение в отдельной закладке. можно оперативно сравнить что было -что стало. смотрел полосу с оптимальным ксв.
    еще одна статейка про приподнятые радиалы
    Вложения Вложения
  6. #186
    19.12.2010
    611
    101
    Да да ,мутняк полнейший, а если попробовать поменять выводы прибора вообще ..опа.
    Я тоже так делаю ,но при подключении вертикального излучателя к настроенным противовесам резонанс всей системы оказывается все равно черти где...Так как правильно настраивать весь комплекс??? А то вон пишут все равно СУ применять,оно все согласует и настроит
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #187
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А без противовесов вертикал не работает?
    Концепт-модель ниже. Вертикал, длина 10 м. На расстоянии 0,5 м от концов расположены два источника. Нижний питается непосредственно от фидера, второй питается параллельно ему через линию питания, образованную центральными жилами двух кабелей, оплётки которых используются в качестве полотна антенны.
    Полотно запитывается с помощью повышающих трансформаторов. Линия, питающая второй источник, обеспечивает сдвиг фазы напряжения. Для 160 м задержка примерно 28 гр., 80 м - 55 гр., 40 м - 109 гр.
    Результаты расчётов -
    Вертикал без пр&#1.maa
  8. #188
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    это уже будет End Fed Wire. Работать будет, но не на указанных Вами диапазонах.
  9. #189
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вертикал - вибратор, расположенный вертикально. Способ его питания - дело второстепенное. Могу "с конца", могу с середины, могу одним источником, могу двумя.
    Ваша обсуждение навевает школьные литературные воспоминания:"Сведенья черпают из забытых газет времён Очаковских и покоренья Крыма". Сколько лет GP?
    Недавно похожее "чудо" из США здесь обсуждалось.
  10. #190
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Этот "концепт" опять приведет к задачам, названия которых на этом форуме произносить не разрешают... К автору прежний вопрос - какова мощность каждого источника? Так и будете ходить на форумах по кругу и блистать необучаемостью... В результате очередная интересная тема будет замусорена и закрыта.
  11. #191
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    И как-то увеличение количества радиалов подтверждает моё предположение (на самом деле - не моё, все спецы об этом пишут вообще-то) - Ra уменьшается... Трансформатор тока - тоже измерительный прибор, но методика его применения мне не до конца ясна...
    Я так думаю, что прямое измерение тока противовеса даст "более правильный" результат; ваша методика по сути - то же самое, только исходя из косвенного проявления тока противовеса. То есть конечный результат получается практически одинаковый, дело только в удобстве применения.
    P.S. Давненько не было в одной теме сразу столько ... бредятины/заблуждений/мифов. Наверное, RX3X был прав...
  12. #192
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,790
    4399
    3122
    Да она УЖЕ не замусорена, а зас..на
  13. #193
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мусорят пустопорожние болтуны. Так называемые "теоретики". Я же придерживаюсь фактов.
    В принципе вертикальный вибратор в противовесах не нуждается! Для этого интересующие могут нарисовать в Мане четвертьволновой GP c четырьмя противовесами и сравнить Ga.
    Аналогичный вибратор только наклонный длиной 25 м испытывается у меня в диапазонах 80 и 160 м. Так что какой-то опыт у меня уже есть.
    Всего доброго!
  14. #194
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    770
    172
    107
    Вот ведь ответ на вопрос: http://dl2kq.de/ant/3-33.htm Другое дело, что одно дело теория ... Я специально интересовался вертикальными антеннами без противовесов (учитывая сложность их реализации) Вертикальная антенна на небольшой площадке. Но пока к однозначному решению не пришел.
  15. #195
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    В этой теме речь, в основном, о 80 и 160 (больше даже о 160). А Вам нужно, наверное, посмотреть в сторону av-640, r8 и что то подобное. Без противовесов, все диапазоны от 40 и выше. Могут стоять без оттяжек (либо с очень простыми). Конечно, компромисс, но очень разумный, если места очень мало.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
