24.05.2022, 23:55 #181Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Про такой я не в курсе. Я делал из монтажного импортного и дорогущего RADOX 3GKW. У него весьма жесткая изоляция. Висит 3 года на самом солнцепеке, пока полет нормальный. Еще примерно столько же висит антенна из какого то установочного (нашего производства) одножильного алюминиевого в белой изоляции.
73! Василий.
25.05.2022, 08:18 #182Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
не симметричный диполь с соотношением сторон приблизительно 1/3 + 2/3 (который называют "разрезная американка") рекомендуют питать кабелем 75 Ом через ШПТЛ 1:4 (по сопротивлению) - выходит у него сопротивление около 300 ом,
а R3DDL утверждает, что 100 Ом.
А скриншетов с РЕЗУЛЬТАТАМИ работы мманана форумах представлено - огромное количество, не понимаю почему моя просьба вызывает недоумение.ra3qdp
25.05.2022, 08:35 #183Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Ну выложи свои результаты работы в ммане, а мы посмотрим.
73! Сергей (UA3RMB)
25.05.2022, 09:43 #184Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Всё это... весьма условно. 99% зависит от высоты подвеса антенны, земли, окружающих предметов, положения кабеля....
Сопротивление может меняться глобально!
Допустим, OCF диполь, не высоко над реальной землей, до и после дождя.
Всё заметно изменилось. Увы, замер графика R X умер вместе с жестким.... осталась только картинка КСВ.
Потому, утверждая, что R 100 или 300... или 30... Все могут быть правы в зависимости от конкретных условий.
25.05.2022, 11:31 #185Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
25.05.2022, 11:38 #186Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
да и Вам, я думаю, СОВСЕМ не трудно, дать скрины из мманы, один - в какой точке 100 Ом, другой - в какой 300 Ом (как я упоминал "расхожее мнение" про "разрезную американку").
ra3qdp
25.05.2022, 12:44 #187Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
При условии, что реактивность нулевая, в свободном пространстве:
1:7 - 374 Ома
1:6 - 278 Ом
1:5 - 202 Ома
1:4 - 140 Ом
1:3 - 95 Ом
Как-то так ...
Над реальной землёй всё будет несколько по другому, конечно. В зависимости от высоты.
Да, над землёй всё сильно меняется. Сильно уходит резонанс. Но на новой резонансной частоте всё примерно так же , плюс-минус немного73! Владимир, RJ3FF.
25.05.2022, 12:50 #188Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
все-таки, не могу понять - как это у диполя с не симметричным питанием "реактивность нулевая" ? Что - в Ваших данных само исходное полотно по своей длине не резонансное что ли ? Вроде, ведь, принято все антенны настраивать в резонанс ? И, ведь, в гамма-омега согласовании конденсатры "зачем-то".
И как же с популярной "разрезной американкой" - получается открылось, что там вовсе не 300 Ом ?
И почему Вы не даете скрины из мманы (что было видно ВСЕ). Может не умеете ?
-смоделировали что-то в ммане
-открыли в ней результат
-нажали кнопочку "PrtScr" на клавиатуре
-открыли Paint (кнопка "Пуск" - "Все программы" - "Стандатные")
-нажали там "Вставить"
-нажали "Сохранить"
-вставили сохраненный файл с изображением в свое сообщение на форуме.ra3qdp
25.05.2022, 12:54 #189High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Для каждого расчета нужно ТРИ скрина - внешний вид, таблица с размерами и скрин с результатом.
Для предыдущего сообщения - это ПЯТНАДЦАТЬ картинок
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
25.05.2022, 13:43 #190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Ложный стереотип у тех, у кого так принято.
Резонанс сам по себе никак не влияет на излучение .
Это просто удобно с точки зрения элементарного согласования с линией питания на конкретной частоте.
Не более того.
Потому, что нет на это времени.
Алаверды:
И почему Вы не желаете скачать ММАНу и произвести элементарные манипуляции. При том, что Вас это реально интересует? Может лень ?
...73! Владимир, RJ3FF.
25.05.2022, 16:46 #191Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
Полотно как раз "резонансное". У него на обоих концах независимо от точки возбуждения минимум тока и максимум напряжения. Вдоль полуволнового излучателя есть распределение тока. В центре максимум тока и минимум напряжения. Соответственно банально по Закону Ома в центре минимум сопротивления. При смещении точки питания в сторону, растет напряжение и падает ток. И как следствие растет сопротивление.
При помощи элемента гаммы выбирается точка с нужным сопротивлением. Но при этом сам элемент вносит положительную реактивность (провод имеет индуктивность). И конденсатор служит для ее компенсации. Кстати, существуют гаммы без конденсаторов. В этом случае сам излучатель делается короче с тем чтобы он имел отрицательную (емкостную) реактивность. А индуктивность элемента гаммы эту емкость компенсирует. В основном это используется в многоэлементных антеннах Яги, в которых диаграмма практически не зависит от длины активного элемента.73! Василий.
26.05.2022, 16:23 #192Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
[QUOTE=RJ3FF;1883180]Вот один способ.
Запитываем сороковочный диполь через двухпроводную линию ( примерно 500 Ом) длиною четверть волны на 20.
В итоге имеем на 14 сопротивление, похожее на 150 - 50 Ом. В зависимости от реального сопротивления диполя.
Вы его , возможно как-то согнёте, разместите над землёй на неизвестной высоте. Отсюда и разброс этих величин.
На сороковке длина линии составит одну восьмую волны.
Сопротивление резонансного диполя, равное от 40 до 80 Ом преобразуется в 50 - 150 Ом активных плюс неизменные примерно j500 реактивных для нашего случая.
Синтезируем волшебную цепочку, применяя вышеуказанный алгоритм и радуемся жизни.
Не забываем про качественный запорный дроссель - на сороковке из-за линии мы уйдём от пучности тока в точке питания.
Второй способ.
Четвертьволновую линию можно заменить мостом Бушеро с тем же характеристическим сопротивлением.
Не могу сходу сказать, как он оттрансформирует импеданс диполя на сороковке, но по факту измерить вполне реально. Далее тот же самый алгоритм.[/QU
23.08.2022, 09:47 #193Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,460
- 381
- 3001
Приветствую форумчан! Позвольте еще "пять копеек" в тему. Мне и R0LS попала в руки экспериментальная антенна диапазона 172-180 МГц. Возникла мысль заставить ее работать в более широкой полосе, хотя бы до 190 МГц. Вооружились "Роде и Шварцем", измерили импеданс антенны в диапазоне 172-190 МГц с шагом 0,5 МГц. Вбили полученные данные в программу. У кого есть прога - см. файл 1. Выбрали для расчета сначала 2 stage Pi, а затем 2 stage HPF. Запустили оптимизацию. По завершении расчетов, получили одинаковую схему СУ и одинаковый результат (см. файл 2). Были также опробованы и более сложные схемные решения СУ, чем авторские во вкладке Build. Но - увы... Выигрыш в борьбе за КСВн при усложнении СУ был невелик. Проверка СУ на макете показала, что "механизмус" в принципе работает, и даже на УКВ. Но выйти на расчетные значения КСВн на УКВ очень проблематично, хоть расчетные значения L и C и выставлялись с достаточной точностью по поверенным приборам. В КВ-диапазоне это, вероятно, будет сделать проще.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
23.08.2022, 10:13 #194Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Доброго дня , Вадим!
А саму антенну можно увидеть краешком глаза?
Может быть модельку сможете сделать?
Ну, или хотя бы рисунок с размерами?73! Владимир, RJ3FF.
23.08.2022, 10:14 #195Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Очень странно, что антенна изначально узкополосная.
Потому как диполь/GP из относительно толстых материалов (трубка 10мм) перекрывает по 2ке около 20 МГц.
Смею предположить, это направленная антенна?
Тогда, очень велик шанс, что согласовав КСВ, вы потеряете всю ДН вне рабочей частоты.
144Спасибо
