Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #196
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    П.С. не разглядел сходу, что диапазон то всего лишь нужен 170-190!
    Проще сделать другую антенну с гарантированным охватом этих частот ... без СУ
  2. #197
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    Синтезируем волшебную цепочку...
    Это какую, эту что ли?
    Объясните кто-нибудь, зачем нужно в СУ ставить емкость и индуктивность последовательно, чтобы полосу сузить?
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Не сузить , а расширить.
    Ща, модель выложу с и без.
  4. #199
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    Фильтр-дырка:пропускает только одну или ограниченную полосу частот.Логично,что происходит сужение полосы...
  5. #200
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хорошо бы было... Я бы только и делал, что расширял.
  6. #201
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3068
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Очень странно, что антенна изначально узкополосная.
    Потому как диполь/GP из относительно толстых материалов (трубка 10мм) перекрывает по 2ке около 20 МГц.
    Смею предположить, это направленная антенна?
    Тогда, очень велик шанс, что согласовав КСВ, вы потеряете всю ДН вне рабочей частоты.
    А кто сказал, что она из толстых материалов? Она как раз из весьма тонких. И она ненаправленная в горизонтальной плоскости. Материал вертикального вибратора - ленточный кабель, похожий на используемый в ПК для IDE. Решение в общем-то известное.
    Но, собственно, это и не столь важно. Целью эксперимента было посмотреть, как поведет себя прога-оптимизатор для не очень хорошей УКВ-антенны и как совпадут данные расчета по проге с данными, снятыми с макета, изготовленного по данным расчета.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Нелогично. И фильтра-дырки там нет.
    В дискуссию с вами не вступаю.
    Антенна, явно не претендующая на широкую полосу - 2 элемента на сороковку из т.н. китов. Длина половинки элемента 7.25 метра.
    В модели "без" последовательно с источником (w8c) вкл. только ёмкость -135 пФ . По краям сороковки КСВ =1.65 примерно.
    В модели "с" ничего не менял. Просто последовательно ( тоже w8c) добавил индуктивность около 18 мкГн. Ёмкость, соответственно, уменьшил до 24 пФ. И, о чудо , КСВ по краям стал около 1,2.
    Как-то так ...
    40 2amc kit.maa
    40 2am kit.maa
    П.С.
    модель "amc" с индуктивностью, а версия "am" без оной .
  8. #203
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3068
    Согласен. Но цель была та, которую озвучил. Целью было не изготовление эффективной антенны, а проверка возможностей проги и реализуемости СУ.
  9. #204
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ну, ничего страшного.
    Век живи - век учись
  10. #205
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это не повод делать вывод, что последовательная LC цепочка расширяет полосу. Конечно она что-то со входным импедансом антенны вытворяет, иногда может и расширить полосу, но сама по себе эта цепь вредна и её лучше избегать. Повышает общую добротность всего антенного хозяйства, увеличивает потери.
    А чтобы "правильно" расширить полосу, надо сместить резонанс размерами антенны, а потом вернуть его на место ОДНИМ реактивным сопротивлением. Куда сместить и чем (L или С) вернуть - зависит от характера изменения реактивной составляющей антенны в нужном диапазоне.
    Учиться тоже надо с умом... И не у всех.
  11. #206
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    ...А чтобы "правильно" расширить полосу, надо сместить резонанс размерами антенны, а потом вернуть его на место ОДНИМ реактивным сопротивлением. Куда сместить и чем (L или С) вернуть - зависит от характера изменения реактивной составляющей антенны в нужном диапазоне.
    Ну так покажите, как "правильно"...
    Возьмите IV на восьмидесятку и на его примере покажите.
  12. #207
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже всё написал, повторяю - изменяете размер - минимум КСВ убегает, возвращаете его на нужную частоту включая реактивность последовательно с источником. При этом и КСВ и полоса по КСВ меняются... Выбираете то, что больше нравится.
  13. #208
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    А примерчик - жалко показать?
    Простенький IV на восьмидесяточку? Самый обычный случай
  14. #209
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ёмкость -135 пФ... ...добавил индуктивность около 18 мкГн. Ёмкость, соответственно, уменьшил до 24 пФ
    При этом напряжение на емкости увеличилось почти в 6 раз (в 5.62 раза)... Действительно - есть чему поучиться...
    Считаем дальше. При 100 Вт ток 1.41, напряжение на конденсаторе 135 пФ было 233 В, то в варианте с индуктивностью на 24пФ будет 1311 Вольт!!!
    При 1000 Вт соответственно 4.1 кВ.
    Красиво жить не запретишь.
  15. #210
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ну так как?
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
