23.08.2022, 10:17 #196Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
П.С. не разглядел сходу, что диапазон то всего лишь нужен 170-190!
Проще сделать другую антенну с гарантированным охватом этих частот ... без СУ
73! Владимир, RJ3FF.
23.08.2022, 11:10 #197
23.08.2022, 11:38 #198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
23.08.2022, 11:42 #199Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Фильтр-дырка:пропускает только одну или ограниченную полосу частот.Логично,что происходит сужение полосы...
Алексей (RA3POY)
23.08.2022, 11:54 #200
23.08.2022, 11:58 #201Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,482
- 384
- 3064
А кто сказал, что она из толстых материалов? Она как раз из весьма тонких. И она ненаправленная в горизонтальной плоскости. Материал вертикального вибратора - ленточный кабель, похожий на используемый в ПК для IDE. Решение в общем-то известное.
Но, собственно, это и не столь важно. Целью эксперимента было посмотреть, как поведет себя прога-оптимизатор для не очень хорошей УКВ-антенны и как совпадут данные расчета по проге с данными, снятыми с макета, изготовленного по данным расчета.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
23.08.2022, 12:02 #202Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Нелогично. И фильтра-дырки там нет.
В дискуссию с вами не вступаю.
Антенна, явно не претендующая на широкую полосу - 2 элемента на сороковку из т.н. китов. Длина половинки элемента 7.25 метра.
В модели "без" последовательно с источником (w8c) вкл. только ёмкость -135 пФ . По краям сороковки КСВ =1.65 примерно.
В модели "с" ничего не менял. Просто последовательно ( тоже w8c) добавил индуктивность около 18 мкГн. Ёмкость, соответственно, уменьшил до 24 пФ. И, о чудо
, КСВ по краям стал около 1,2.
Как-то так ...
40 2amc kit.maa
40 2am kit.maa
П.С.
модель "amc" с индуктивностью, а версия "am" без оной .Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.08.2022 в 12:11.
23.08.2022, 12:02 #203
23.08.2022, 12:05 #204
23.08.2022, 16:47 #205
Это не повод делать вывод, что последовательная LC цепочка расширяет полосу. Конечно она что-то со входным импедансом антенны вытворяет, иногда может и расширить полосу, но сама по себе эта цепь вредна и её лучше избегать. Повышает общую добротность всего антенного хозяйства, увеличивает потери.
А чтобы "правильно" расширить полосу, надо сместить резонанс размерами антенны, а потом вернуть его на место ОДНИМ реактивным сопротивлением. Куда сместить и чем (L или С) вернуть - зависит от характера изменения реактивной составляющей антенны в нужном диапазоне.
Учиться тоже надо с умом... И не у всех.
23.08.2022, 17:15 #206
23.08.2022, 17:25 #207
23.08.2022, 17:36 #208
23.08.2022, 17:57 #209
При этом напряжение на емкости увеличилось почти в 6 раз (в 5.62 раза)... Действительно - есть чему поучиться...
Считаем дальше. При 100 Вт ток 1.41, напряжение на конденсаторе 135 пФ было 233 В, то в варианте с индуктивностью на 24пФ будет 1311 Вольт!!!
При 1000 Вт соответственно 4.1 кВ.
Красиво жить не запретишь.
23.08.2022, 21:52 #210
144Спасибо
