Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 180
  1. #61
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Рискну напомнить : есть два идентичных .
    Это понятно, хотя промер считаю сделать не лишним. К примеру трансформаторы были выпущены в разное время и на заводе поставили немного разное железо. Такое вполне вероятно.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    So . I see , lot of guys do not umderstand my RUSSIAN . I never said , that they have similar mark . EQUAL . Same . Forget the label . If somebody did something wrong - this is not a topic to discuss ....
    Якщо й цього недостатньо - то спробую в останнiй раз . Я жодного разу не згадувув щось рiзне , але марковане як тотожне ! Мав на увазi саме ОДНАКОВI вироби . Трансформатори . Навiть взагалi не згадувалося маркування й умови та час виробництва .
    Всё . Пора заканчивать .... дальше - без меня .
  3. #63
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    UT3IM, ну интересно все-таки позаниматься умственной гимнастикой... это же наше хобби и любимое дело. Сорри если кто-то немного в чем-то переусердствует, но так хочется иной раз отвлечься от работы. А построжиться тут всегда найдется кому. Главное, что бы все было без перехода на личности и т.п.
    По поводу дополнительных диодов из поста № 13 вот решил еще поразмыслить немного. С ними диоды мостов будут не постоянно находится под обратным напряжением (амплитудным), а только в один из полупериодов (как буд-то нет емкостей). Ну вроде как это лучше, чем постоянно, хотя дополнительный диод нужен очень хорошего качества в смысле минимальной обратной проводимости и ставить его нужно на радиатор большего размера, потому что он проводит ток в двое чаще, чем диоды моста. Кроме того он даст дополнительную развязку от второго моста, на случай если в последнем улетят диоды. В общем вроде не помешают. По поводу выравнивания нагрузки трансформаторов, как где-то было замечено, - сомнительно, поскольку внутреннее диф. сопротивление диода будет много меньше внутреннего сопротивления трансформатора, ну и потом представляете как они при этом должны бы греться? Ну это мое скромное ИМХО, мож чего и не доглядел...
  4. #64
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ну и как же они (диоды) должны греться? Предположим, ток протекающий через них 1 Ампер. Хоть тресни, а в прямом направлении, напряжение на выводах АНОД-КАТОД кремниевого диода равно 0,7 Вольт. Ну и что же мы имеем? W=U x I Если мы считаем мощность выделяемую в виде тепла на корпусе диода, то это будет равно: 1 х 0,7 = 0,7 Ватт. О каком перегреве и радиаторе здесь говорить?
    Другое дело, когда мы строим БП для транзисторного трансивера, с питанием 13,8 Вольт и токе 20 Ампер. Тут да. Мы ищем мощные диоды Шотки, чтобы иметь U прямое равное 0,2 Вольта, дабы не расходовать мощность трансформатора на нагрев диодов и не ставить огромные радиаторы или вентилятор для обдува тех же диодов.
  5. #65
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Все верно, греться не должны, я несколько неподробно или неточно выразился. Нагрев может быть при больших токах. Помню делали зарядные устройства для аккумуляторов, там токи были приличные и диоды приходилось ставить на теплоотводы. Да еще и диодов шоттки тогда не было и ставили простые, распространенные.
  6. #66
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Собрал по схеме Бек-аки.Два диодных моста на шоколадках 1001,вентильный диод из 1001 в параллель две штуки,после каждого моста.Емкость-две банки(бумажный конденсатор) 100 микрофарад на 1000 вольт последовательно.Теперь под нагрузкой проверить.
  7. #67
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Не был бы я таким ленивым - уже бы штуки три диссертации защитил по мотивам этой ветки !
    При эксперименте - первом включении - не подавай на вход 220 . Подай 6.3 Вольта переменки с любой уже имеющейся обмотки . На выходе будет в 4.5 раза больше - арифметика . Но нагрузочная способность по току - не изменится !!! Как было пол-Ампера на транс , так и останется
    Еще одна диссертация?
    Такое справедливо лишь для идеального трансф. (нет омического сопротивления обмоток, а магнитопровод без гистерезиса и загибов). По факту - невозможно снять макс. ток со вторички при резком увеличении числа витков на вольт.
    Сие включение поможет лишь определить коэфф. трансформации (без нагрузки) и правильно сфазировать обмотки.
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    А как работают выпрямители на 3 РАЗНЫХ тр-ах при 3-х фазном включении?
    Нарисуйте картинку и осмыслите физику происходящих процессов и поймете, что такая схема включения ни что иное как 2-х полупериодный выпрямитель со средней точкой.
    Если выпр. однополуп. - значит трансф. недогружены по сердечнику (не используется вторая половинка гистерезиса).
    В этом и разница исп. такие выпр. на одном или двух трансф.
    По теме. Если трансы практически одинаковые, можно смело параллелить обмотки. Перетоки из-за не абсолютной идентичности будут лишь на холостом ходу, под нагрузкой происходит просадка напряж и они исчезнут.
    Но лучше - отдельные мостики на общую нагр., дополнительные диоды после них - излишество (доп. защита сомнительна, шансов вылететь у них больше чем тех что в мостике).
  8. #68
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Жаль, что Вы так ничего и не поняли.
    В споре рождается истина.
    Тут видимо обратный вариант вышел.
  9. #69
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Жаль,
    2 UK8GCG,Равшан.
    Вы ведь чего опасаетесь? Что под нагрузкой напряжения на обмотках будут отличаться. .. Правильно?
    А как себя будет вести диод (дополнительный) если на аноде у него +сколькото, а на катоде + столькоже но на 10 вольт больше?
    А в случае, когда это отличие будет около определенного значения, получите неустранимую модуляцию фоном сети....
  10. #70
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Мое мнение : наиболее рационально соединить обмотки последовательно те.применить двухполупериодное выпрямление со средней точкой и двумя диодами. В этой схеме каждый транс будет работать поочередно, отдавая по 400 ватт в полупериоде .Суммарно будет около 800 ватт.
    Нет не правильно.
    двухполупериодное выпрямление со средней точкой и двумя диодами-это когда на одном железе.А по отдельности -это два транса с однополупериодной схемой выпрямления на вторичной обмотке.А чтобы каждый транс выпрямлял свою полволну,то надо ещё и правильность подключения обмоток соблюдать.Ну а КПД однополуприодных схем все знают.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Кто же ставит дополнительные диоды после диодных выпрямителей?
    Видать у кого их куры не клюют.
    Пока высказывал своё мнение,в посте #6 уже выложили-согласен полностью
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UN7CI
    Сейчас просто нет времени объяснять элементарные вещи...
    Терпения вам Борис,ну занят товарищ сильно и видать готовит целый доклад на эту тему
  11. #71
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Нет не правильно.
    Тяжелый случай. Без комментариев. Учиться, учиться, и еще раз учиться!
    Добавлено через 19 минут
    Всё правильно еаждый полупериод выпрямленного напряжения на вторичке создаётся отдельными магнитными полями на разных магнитопроводах.Намагничивание неизбежно и соответственно КПД плохое.
    Полупериод создается за счет прохождения синусоиды через ноль. Возникает разность фаз на выводах трансформатора. Это замечательное св-во позволяет суммировать мощность двух трансформаторов при неизменном выходном напряжении, используя двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Два полупериода в противофазе плюс диоды создают двухполупериодный выпрямитель.
  12. #72
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Ну вот и учитесь и изобретайте велосипед себе на здоровье и на радость другим.
  13. #73
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Учиться никогда не поздно, чего и Вам желаю. Спасибо!
  14. #74
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    все на тест
  15. #75
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    все на тест
    Тесты в другой ветке. Тестируйтесь на здоровье.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
