09.10.2010, 10:54 #91Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Я уже отвечал ранее на подобные высказывания.
Придётся повторить.
Предположим, что входные динамические характеристики вашего трансивера ну просто очень хороши и превышают озвученные ранее параметры на любительских диапазонах частот.
То дальше вся эта каша из сигналов очень сильно отличающихся по уровню, попадает на фильтр «ПЧ» отфильтровав весь диапазон лишних частот, выделятся только те частоты, которые попадают в полосу пропускания фильтра. В данном случае допустим от 0,3кгц до 3 кгц. Это почти весь диапазон частот работы станций в цифровых модах. Но это тоже диапазон частот, в котором тоже существует множество сигналов разного уровня, где понятия о динамическом диапазоне сохраняются.
1. И вот эти сигналы все разом усиливаются усилителем «ПЧ» в котором может быть более2-х каскадов, да и усиление с небольшим запасом, чтоб его хватало для всех диапазонов.
2. После этого эта каша сигналов детектируется и подаётся для последующей обработки на модем, звуковую карту и т.д…
Вы не задумывались, что то, что приведено в пунктах 1и 2 может быть не столь линейно, а избыточное усиление в каскадах «ПЧ» приведёт к перекрёстной модуляции и появлению бульдозеров. Вот именно поэтому программные средства помочь уже никак не смогут, а аттенюаторы просто снизят чувствительность по входу.
Законы прохождения, усиление антенн, как и мощность, приводят к появлению сигналов с очень сильно различающимися уровнями, в SSB, CW, научились, их выделять и принимать.
Возможно, что и в цифровых модах, это произойдёт.
Во многих случаях виновата не мощность, а не понимание того как проходит сигнал и где он может искажаться , да и техника далеко не всегда рассчитана на работу в этих модах ,что надо учитывать и дорабатывать свою аппаратуру до надлежащего уровня .
Сотворить устройство состоящее из 1-транзистора и двух резисторов не означает что вы собрали интерфейс и полностью готовы к работе в цифровых модах.Последний раз редактировалось RW3AS; 09.10.2010 в 11:16.
Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
пошевели извилинами.
:: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
09.10.2010, 11:25 #92
Действие ALC должно сводиться вообще к самому возможному минимуму ( не смотря на модели трансиверов и их разные по динамике и индикации ALC), так как эта цепь носит "сжимающий" характер и резко сужает амплитудную динамику сигнала и ухудшает интермодуляционные искажения (IMD) т.е. образует в спетре PSK сигнала "кашу" и гармоники. Подымаются с низа спектра вверх по амплитуде (мощности) все артефакты передающего тракта и компьютера. Т.е. хочу сказать, что пол шкалы ALC маловато для PSK, это наступившее 50% ограничение по раскачке оконечника, т.е. полочка в линейности ведущая к расширению спектра, даже при супер-пупер сигнале исходника звуковой карты. На заре PSK вообще писали о необходимости работы РА при PSK моде в классе "А". Ну ёпть, мужики...это азы!
Последний раз редактировалось R4ITU; 09.10.2010 в 11:47.
Валерий (R4ITU)
09.10.2010, 11:51 #93Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну вообще-то методы есть. Достаточно сменить наверное самый нечувствительный из возможных на сегодняшний день водопадов в программе - FFT-процессинг за последнее время достиг определенных успехов.
Да, для цифровых режимов эти пределы равны от нуля до состояния "стрелочка слегка качнулась", а не месить "в пределах сектора".
Ждём скриншотов RN0QQ
09.10.2010, 12:26 #94
Так ещё в тему про чистоту спектра при PSK из собственного опыта.
Когда появился 746 PRO вопросов в SSB про качество сигнала не было.
Все говорили про "абалденный" сигнал
Ха, подводный камень был в PSK.
Выражался он в том, что вся "прелесть" айкомовского сигнала в SSB оказалась
просто жутким сигналом в PSK. На лицо была перекачка тракта. Да не просто перекачка а "хитрая" перегрузка. Она выражалась в том, что при подаче с компьютера сигнала на вход трансивера очень трудно было получить линейный сигнал, чуть что подскакивало ALC и при самоконтроле другим аппаратом появлялись боковые "палки" и падал IMD. Приходилось уменьшать подаваемую амплитуду практически на грань возможного. Короче тут постигло меня разочарование. Но ответ оказался в интернете - пришлось уменьшить усиление 1-го смесителя по передаче путем замены резистора на номинал по Даташиту микросхемы (Айком...я тя люблю, ты себе не изменяешь - настоящий трансивер для головастиков). После этого - чистейший спектр. Когда вижу сигнал с боковыми палками....думается автоматом что это не модернизированный айком.....
Подробно если кому интересно http//www.hampedia.net/icom/ic-746pro-am-tx-improvements.php
Там про АМ, но... это одного поля ягода по линейности.Последний раз редактировалось R4ITU; 09.10.2010 в 12:49.
Валерий (R4ITU)
09.10.2010, 14:46 #95Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы неправильно понимаете что нужно звуковой карте. Если сигнал сильный, то этот шум на водопаде не мешает зв. карте. Если сигнал слабый, то он маскируется шумами эфира. Это как работа аттенюатора. На большом усиление только каша из сигналов. Включив аттен. Вы сразу начинаете принимать сигналы. Важен не общий уровень, а превышение сигнала над общим уровнем. Шумы вообще не нужно усиливать.
Про ALC. Вы переносите рекомендации по уровню ALC при SSB ,( там лёгкое сжатие и искажение только окрашивает сигнал высокими частотам) на BPSK31 сигнал , который не терпит и малейшего сжатия. Уровень сигнала не меняется в течении всего времени передачи, следовательно нет необходимости ничего ограничивать. Установив уровень НЧ BPSK по НЧ входу так, чтобы ALC не нужно было уменьшать усиление(ведь ALC уменьшает усиление и тем больше, чем больше показания этого прибора), тем самым вы сохраните первоначальню форму BPSK сигнала.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
09.10.2010, 15:18 #96Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,401
- 8286
- 2291
Использую TS2000X .Таких гавриков у которых ALC в рабочем секторе на диапазоне пруд пруди.В основном из Италии,Франции,Польши.Закрывают диапазон напрочь!Мало того ,что закрывают-от них читаемые водопады по 2-3 в каждую сторону.Неоднократно наблюдал как их зовут по этим водопадам.Объяснять им-номер бесполезный.упертые напрочь. Рекомендовать другим попытаться закрыть -глупость.По таким рекомендациям определяется полная техническая безграмотность и наплевательское отношение к коллегам.
Между мной и RU3PU -500 м.Работаем на 100 ватт.Друг другу не мешаем абсолютно.В тестах тоже.
09.10.2010, 15:36 #97Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
+ Румыния, РФ, Белоруссия и, конечно, Украина. Французов таких не встречал.
Ну не всегда. http://forum.qrz.ru/post413642-456.html
09.10.2010, 16:09 #98Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
09.10.2010, 18:16 #99Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А как вам несущие, да еще и промодулированы!!!
А то все про ALC. а оно ерунда если сигнал изначально хороший..Владимир
09.10.2010, 19:09 #100
10.10.2010, 04:27 #101Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так оно у меня и стоит,но через "PROC",без процессора -нет входа на передачу через разъём ACC2,линейный вход.PROC-FUNC-MIC-PROC OUT от 18 до 21.Как видите через процессор всё же.Использую заводской модем UnicomDual.И ALC у меня в норме и нет ни каких перекачек.RN0QQ так же создаёт мне помеху своим широким сигналом.
Добавлено через 1 час 56 минут
UA0ZAY DE W5EDC
HI IGOR
UR SIGNAL: 599
NAME HERE IS ED ED
QTH: BELLEVUE, WA, USA 8 MILES EAST OF SEATTLE
CN87WP
COUNTY: KING
IGOR VERY NICE SIGNAL HERE IN SEATTLE. STRONG AND NARROW. NICE TO MEET YOU.
UA0ZAYDE W5EDC
Вот таки я получаю ответы насчёт своего сигнала,был бы плохой у меня сигнал давно бы дали знать.
Вот ещё один пример;
UA0ZAY DE NY6U NY6U IGOR TU GD TO SEE YOU AGN & NICE STRONG SIGNAL FROM PETROPAVLOVSK UR RST:599 599 NAME: LOU LOU QT=: CUPERTINO,CA CUPERT......
UA0ZAY DE NY6U FB SOLID 599 COPY FROM YOUR
KENWOOD 2000X + 3 ELE TRIBANDER IGOR VERY NICELY DONE;......
Чем не устраивает мой сигнал других?Понятия не имею.Последний раз редактировалось R9OY; 10.10.2010 в 04:42. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2010, 05:50 #102Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Игорь, Ваш ответ напоминает детское >> "сам xxxxx"
Посмотрите например эту тему: http://forum.qrz.ru/thread23856-19.html и далее по тексту...
Ну а текст с зажатым caps-om не сложно самому набить...
10.10.2010, 06:22 #103
10.10.2010, 07:20 #104Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Попробовал у себя измерить IMD
Та как в эфире большой разницы не наблюдают, когда я накручиваю ALC до 50 процентов, больше не получается (((..
ic756P включил режим Моритор, в Миксе поставил Полный дуплек и стал смотреть IMD, просто переходя на передачу.
При ALC = 0 в районе -30
Если ниже то до -40 и ниже можно загнать но явно мощность падает..
Если до 25 процентов повышать то -25 получается - здесь прироста по мощности не наблюдал.
Так хотел узнать, эта разница в -5 дб имеет значение???Владимир
10.10.2010, 07:37 #105Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
