02.01.2009, 18:00 #646Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
K3 или PROIII?
[QUOTE=RA9LZ;199807]Жаль, что Вы так и не поняли, что это проблема одного, конкретного аппарата.
В моём К3 этих проблем нет. Более того, на той же 80-ке, ПРО-3 (с тюнингом от Г.Г.) проиграл К3 в "вытаскивании" очень слабых сигналов из шумов.
Попрошу чуть более подробно описать сравнение К3 с PROIII (с тюнингом от Г.Г.) - не только на 80, но и на других диапазонах.
Александр UA0BJO. 73!
11.01.2009, 19:46 #647
12.01.2009, 19:36 #648Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 421
- 194
- 255
UR5LAM
Выключил AGS PLS, изменений совершенно нет, как будто этой функции не существует.
AGS THR и AGS SLP выведены на переднюю панель, функции работают, но не эффективно, так как "треск" уже прочно сидит в приемном тракте. Всевозможные комбинации NB, NR, RX EQ, ручной NTCH и т.д. мало что дают. Приходится отключать AGS (полностью не отключается - видно по S - метру), ручкой RF "закрывать" "треск" и работать с теми станциями, кого не закрыл вместе с "треском". Это все в режиме CW, в SSB этот негатив присутствует, но гораздо в меньшей степени. Вобщем отдыха у трансивера пока не получается....
Что заметил, при переключении на ANT 2, т.е. на пустой разъем, трансивер принимает - если сигнал на ANT 1 был 9 баллов, то на ANT 2 2 балла.
12.01.2009, 20:13 #649Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Не думаю, что лишились " чуда".
А руфинг-фильтр ставили ?
Второй приемник у Ориона 2 не хуже, чем у 775 го и гораздо лучше чем у MARK V.
Не могу я понять как K3 может вытащить мертвые связи, а другие трансиверы из этой весовой категории нет.За счет чего это достигается?Последний раз редактировалось RA3DA; 12.01.2009 в 20:19.
12.01.2009, 22:07 #650
Эту функцию лучше вынести на переднюю панель вместо AGC SLP, т.к. значение SLP со временем устанавливается в оптимальное положение, и необходимость регулировки возникает очень редко.
Что касается AGC PLS - в моем QTH я четко слышу снижение треска на 20-ке и выше, но на более низкочастотных диапазонах разницы совсем не ощущается. Так, при отключении PLS на 20-ке трески пропадают (а при отключении всей АРУ - появляются вновь!). Т.е. эта функция АРУ по-разному обрабатывает различного рода импульсные помехи. Какая версия ПО у вас установлена?
12.01.2009, 22:35 #651Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 421
- 194
- 255
UR5LAM
На 20-ке отключение AGS PLS так же абсолютно не влияет на треск. Трансивер получил в августе, была версия 2.16, установил версию 2.38.
12.01.2009, 22:55 #652Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
12.01.2009, 22:55 #653
12.01.2009, 23:09 #654[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Вытаскивает,еще и как.На 160 сравнивал слабые сигналы янков на К3 и на 7800.Шум 160 метрового диапазона само собой присутствует.Так на К3 сигнал четкий,на него легко настроится если он в стороне,а на 7800 слабые сигналы смешанные с шумом эфира имеют размазанный вид.Это заметил не один я.
12.01.2009, 23:42 #655Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
13.01.2009, 00:25 #656High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
За счет сдвоеного приема. Я не знаю есть ли в другой аппарат такая функция. Это два приемника работают в синхроне, но с разные антены - с разной поляризацией, или с разных направлениях или с разных вертикальных углов приема. Например вертикал, диполь, бевериджи. Тогда глубокие минимумы QSB разходяться по времени и сигналы с оба приемника дополняються друг друга. bhope говорит о "мертвые связи" потому что с каждой из антен самостоятельно их провести невозможно.
13.01.2009, 10:33 #657
13.01.2009, 18:52 #658Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 421
- 194
- 255
to UR5LAM
Благодарю за подключение к моей проблеме. Пошел скачивать и устанавливать, результат сообщу.
14.01.2009, 00:58 #659
14.01.2009, 05:36 #660Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
sub and main
Привет, всем.
Только собрал и установил второй приемник все по инструкции, вроде все работает, правда все у него хило,как в детскиом наборе,но это другая история :russian_roulette:
Почти разобрался,только не знаю можно ли отдельно слушать на другом диаппазоне на SUB приемнике переключаются синхронннно
Спасибо.
Алех
182Спасибо
