20.04.2016, 15:37 #1546
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
И что эта головка измеряет? Судя по схеме Iк=Ia+Iс. Зачем? Я привык измерять ток анода. И ток сетки. В крайнем РА на ГС-35Б сетка была соединена с землей несколькими низкоомными резисторами, расположенными по сеточному кольцу самодельной панельки, зашунтированными конденсаторами КМ-5 с откусанными выводами (не было тогда в наличии SMD-шных конденсаторов, а КМ-ки еще не все на палладий сдали). Эта панелька с оторванной от земли сеткой была изготовлена с двояким умыслом. Для экспериментов с каскодной схемой (транзистор в катоде и подача плюсового смещения на сетку). А измерение тока анода путем расположения амперметра между землей и "минусом" анодного выпрямителя (кстати точно так же в Р-140 сделано).
73! Василий, ex RZ6MX
20.04.2016, 15:46 #1547
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Я обычно такой "резистор" (шунт) делаю так: отмеряю (подбираю) нужную длину медного провода ПЭВ 0,25 - 0,35, в зависимости от необходимого сопротивления и протекаемого тока. Затем на конденсаторе КСО 6800пФ 500 В на середине продольного ребра надфилем делаю небольшую проточку. Определённый провод складывается вдвое и закрепляется ниткой на клею в этой точке за середину. Затем, симметрично и поочерёдно, ведётся намотка на корпус конденсатора обеих половинок в одну и ту-же сторону. Концы провода распаиваются к выводам конденсатора, который и устанавливается прямо на винты-выводы микроамперметра. Получаем прекрасный шунт с бифилярной намоткой.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
20.04.2016, 16:48 #1548
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Ну да,для отработки схемы это важно.А для уже рабочего варианта Этот прибор нужен только
для индикации настройки.И численное значение Ia нужно постольку поскольку.
Конешно если есть возможность поставить прибор в минус ВВ это хорошо.
В плюс не поставлю ни в жисть,попал единожды на шунт,хорошо что было всего 1000V
20.04.2016, 17:36 #1549
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
20.04.2016, 18:18 #1550
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
...1983-84 год , всего пару лет как радио начал заниматься , сварганил усилок на 43й , анодное +2800 V через прибор подал
Прибор сам был серенький и как помню проклеен типа герметиком. Вероятно был прострел лампы внутри воспламеняется катушка-рамка - в итоге получилась "бомба".
Прибор рванул как Ф-1 . Кусок стекла от прибора угодил в дверь на расстоянии 2,5 м и остался торчать...
Запомнил - так делать нельзя!!!Вованыч R9IR
20.04.2016, 19:30 #1551
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
У меня несколько другая "метода".
В качестве шунта используется стандартный низкоомный резистор, сопротивление его подбирается из расчета падения напряжения примерно 1 В при номинальном токе.
Параллельно резистору ставится микроамперметр, последовательно ему подстроечный резистор, с помощью которого осуществляется калибровка прибора.
И еще параллельно шунту включается мощный резистор, который и принимает на себя удар при перегрузке.
Вот так как то.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.04.2016, 21:00 #1552
20.04.2016, 21:13 #1553
20.04.2016, 21:24 #1554
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
20.04.2016, 21:43 #1555
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
20.04.2016, 21:47 #1556
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Поставьте 1 ом в минус и измеряйте на нём напряжение чем хотите. В ток пересчитывать не надо [mV] = [mA]
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
21.04.2016, 05:03 #1557
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.04.2016, 06:17 #1558
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
21.04.2016, 06:45 #1559
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
21.04.2016, 09:36 #1560
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Я просто постоянный читатель! Сам почти ничего не пишу. Но ! Меня просто бесят "знатоки", которые "шастают" по постам и выискивают к чему бы прицепиться! Дают оценки, переходить на личности. "Сваливают", потом опять возвращаются, потом опять "сваливаю" и опять возвращаются с теми же постами и оценками.
Вы либо не постите, либо изложите свою версию аргументировано. Надоело читать из ветки в ветку Ваши истерики, "сваливание" и опять возвращение с одним и тем же лексиконом, однообразным сарказмом и претенциозными высказываниями.Alex RU3DNC
