28.01.2020, 08:26 #61Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,077
- 2566
- 5339
Я, что бы написать свой отзыв просмотрел два разных справочника: С.Г.Бунина и С.Бунимовича подаренные в своё время Л.П.Яйленко (а вдруг что и где я забыл) так там всё и хорошо расписано, таки и я написал то что понял (а FT8 как способа радиосвязи тогда не было, так и сейчас это ещё в споре...). А чем отличается пиковая мощность от средней, так тут и обсуждать нечего. Ясно как день.
Про усилитель: Сделан, работает, так это хорошо. Если гадит, так мощность можно скинуть, например с 450 до 400, на слух даже незаметно будет (снижение S на единицу в месте приёма приводит уменьшение мощности в точке передачи в ЧЕТЫРЕ раза). Подслеповат, вентилятор не с той стороны, лампы далеко друг от друга - так это всё от лукавого придирки. Если можно было войти в то время, и была бы возможность, то наверное и усилитель получился бы другой. Я ставлю "4+", потом, на другом, автор учтёт наши замечания и сделает на "5".
А что не так? У меня на выдаче 2хГК71, пока не поздно поправить. Тема не туточная, напишите мне в личку, Буду признателен. Спасибо!
28.01.2020, 09:43 #62Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А мне ВОТ ЭТОТ уилитель нравится больше.
Коробит только дроссель( чо то сомневаюсь что он хорошо работает) и трасформатор( он похоже от печки. а значит дерьмо. Еше.... рука б не поднялась поставить вакумное реле и кондеры от стосороковой в такой по сути дешевой конструкции.
Всё остальное - супер, просто глаз радует.
28.01.2020, 10:07 #63Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.01.2020 в 10:13.
28.01.2020, 10:45 #64Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
28.01.2020, 10:47 #65Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
28.01.2020, 10:49 #66Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как всегда сумбурно и не впопад.
Что бы не коробило поинтересуйтесь кто автор и какие у него ещё есть конструкции УМ. Трансформатор тот накальный, а анодное получается умножением напряжения от сети и от 140-й в этом УМ ничего нет.
Коллеги, давайте про УМы на 4-х ГУ-50.
Может кто то объяснит в чём преимущество такого усилителя с тяжёлым анодным трансформатором. Ничего кроме как "усилитель бедного радиолюбителя" на ум не приходит. Есть антенна бедного вот и УМ из того же разряда. Для меня эта тема закончилась в конце 70-х далее уже мог найти лампы помощнее.Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2020 в 11:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.01.2020, 10:51 #67Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
28.01.2020, 12:59 #68Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Снять, точнее выдавить мощность можно и больше. Только такой подход не порадует коллег, которые работают рядом по частоте, да и жить лампы будут весело, но не долго. Насчет использования ламп ГК-71 на высоких частотах, проблем нет. Выходная емкость ламп и паразитная емкость монтажа легко компенсируется дополнительной индуктивностью.
Один из моих усилителей на 2хГК-71 с успехом трудится на диапазоне 6 метров и отдает свои реальные (не китайские) 550 Вт.
Однако это уже другая тема...UT4FA :: Нет уз святее товарищества
28.01.2020, 13:57 #69High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
28.01.2020, 13:57 #70Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Очень лукавый материал: даже для радиокружка приведены весьма странные данные, не согласующиеся с анодно-сеточными характеристиками ГУ-50, приведенными там же...
В одном из "рекомендованных" режимов КПД анодной цепи составляет 54% и это для пентода? Должно быть не менее 70%! К подобным данным серьезно относиться нельзя!73 Юрий RG9A
28.01.2020, 14:21 #71Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Похоже, Вы плохо себе представляете что от чего зависит...
При чём здесь 200...250 Ватт SSB, когда указано конкретно, с математическими выкладками: 400...450 пиковой мощности. Средняя мощность зависит от пик-фактора SSB сигнала, при применении компрессии - больше, без компрессии - меньше. Предельная пиковая мощность от этого не меняется.
Уменьшение тока покоя снижает, в определенной степени, линейность, но никак не связано с "выдавливании" мощности. Его снижение требуется только для того, чтобы не превысить предельную мощность, рассеиваемую на аноде. Однозначно, уменьшение тока покоя до 25...30 мА не приведёт ни к каким фатальным последствиям для линейности, о которых в данной ветке так часто говорят
Чрезмерные сплеттеры ВСЕГДА связаны со значительной перекачкой по входу: т.н. "стрелочная болезнь"...
73 Юрий RG9A
28.01.2020, 14:43 #72High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Видимо у каждого свой порог фатальности....И смайлик в конце оочень уместен...))))
Юрий Алексеевич, конечно, не мне тягаться с вашим опытом и знаниями, но заявленные характеристики в первом посте, мягко говоря, преувеличены....Теоретически можно разложить всё по полкам, но полки эти, временами падают.....
73! Сергей (RA9DM)
28.01.2020, 14:45 #73
28.01.2020, 14:56 #74High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
У меня есть КВ станция ,1 вариант для души)
Там на выходе 2*гу 50 . Трансформатор с запасом,ватт на 400 .
Я решил узнать ,какую максимальную мощность я могу получить с двух гу50 ,при анодном напряжении под нагрузкой 1000 вольт.
Так вот ,токи сеток у ламп появляются при мощности более 60-65 ватт с лампы.
Без сеточного тока не получиться снять с двух ламп более 120-130 ватт.
При появлении сеточного тока сигнал становиться перекачанный и на сдр видно как от кубика не остается и следа)
Мне не нужен выходной каскад на гу-50 с сеточными тока,я не с тройки)
Лампы и старые и новые пробовал.
Это все подтверждается точно такими же данными из Бунина-Яйленко.
Спорить не буду)))
Можно и 100 ватт с лампы снимать ,но это как портить воздух в общественном месте.
Последний раз редактировалось RV3MS; 28.01.2020 в 15:00.
Пути Вч токов неисповедимы!
28.01.2020, 15:03 #75TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
121Спасибо
