Страница 22 из 78 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #316
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    В описании фильтров Мурата данные НАШЕГО 455HT и более узкого 455IT
    отличаются не намного. Полоса у IT +/-2kHz против +/-3 у нашего,родного
    от 718го! Поэтому я и написал,что смысла нет особого его менять.
    Кстати,где-то в рекламе 718-го проскакивал фильтр FL-100,может кто-то
    является счастливым обладателем сего девайса,скажем,RN9AAA?
    А вот FL-65 фильтр неважный,вместо него нужен с полосой 2,4кГц
    и опционально FL-53A - ИМХО,самый лучший из всех вариантов для телеграфиста!
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  2. #317
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Это ошибка FL-100 не может применятся в 718
    так как на частоту 9,0106MHz, полоса 500Hz.
    Для повседневной работы SSB FL-65 (CFJ455K5) вполне нормальный фильт.
    А вот при установке дополнительного фильтра надо крепко подумать
    на что тратить деньги. Я поставил как альтернативу FL-222 1.8 кГц.
    Но у меня была просто цель максимальная универсальность SSB-digi,
    и мне была нужна полоса 1000 для МТ-63 и немного шире SSTV.
    В обшем меня он устраивает и сейчас, отработал он нормально.
    CW 39
    HELL 46
    JT65 12
    MFSK16 420
    MT63 23
    OLIVIA 21
    PSK125 15
    PSK31 2072
    PSK63 93
    RTTY 888
    SSB 1700
    SSTV 119
    THRB 17
    PACTOR 3
    Но если бы вопрос стоял в данный момент брать его или нет, взял бы FT450 как более гибкий по IF DSP фильтрам.
    Апгрейд 718 штука дорогая....
  3. #318
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Наткнулся на вот такой вопрос в Инете:
    Здравствуйте! вопрос по фильтрам приемника icom ic-r75. Какой из фильтров нужно добавить в приемник, чтобы он лучше стал принимать на КВ 6-8 Мгц USB ?
    2nd IF signal
    FL-272 (2.4 kHz)
    CFWS450HT (6 kHz)
    -*• 3rd IF signal
    FL-65 (2.4 kHz)
    FL-103(2.8kHz)
    FL-223(1.9kHz)
    FL-100(500Hz)
    FL-232 (350 Hz)
    FL-101 (250 Hz)
    FL-257 (3.3 kHz)
    FL-96 (2.8 kHz)
    FL-222 (1.8 kHz)
    FL-52A (500 Hz)
    FL-53A (250 Hz)
    ИМХО FL-96,103,257 для SSB - много,а FL-65 - ПЪЕЗО.
    Почти идеальный вариант 2,4-2,7кГц полоса для SSB.
    73 de R8PM Алексей
  4. #319
    30.10.2002
    2,096
    287
    Наткнулся на вот такой вопрос в Инете:Здравствуйте! вопрос по фильтрам приемника icom ic-r75
    В интернете много чего пишут, да только какое отношение это имеет к
    IC-718
    приемник ICOM R75 имеет совершенно другую схему с 3 ПЧ
    Mode USB/LSB*
    1st (MHz)
    69.0115
    2nd (MHz)
    9.0115
    3rd (kHz)
    455
    посему
    Фильтры опционные по
    3 ПЧ
    FL- 52A CW/RTTY Narrow 500 Hz Filter 455 kHz
    FL- 53A CW Narrow 250 Hz Filter 455 kHz
    FL- 96 SSB Wide 2.8 kHz Filter 455 kHz IF
    FL-257 SSB Wide 3.3 kHz Filter 455 kHz IF
    FL-222 SSB Narrow 1.8 kHz Filter 455 kHz IF
    2 ПЧ
    FL-103 SSB Wide 2.8 kHz Filter 9 MHz IF
    FL-100 CW/RTTY Narrow 500 Hz Filter 9 MHz IF
    FL-101 CW Narrow 250 Hz Filter 9 MHz IF
    FL-232 CW/RTTY Narrow 350 Hz Filter 9 MHz
    FL-223 SSB Narrow 1.9 kHz Filter 9 MHz IF
    FL-65 - ПЪЕЗО.[
    И что с того что он керамический ??
  5. #320
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Ну вот Вы меня и простветили!
    А керамический имеет полосу 6 кГц!
    Ежели его заменить на FL- 96 SSB Wide 2.8 kHz Filter 455 kHz
    а опционально FL-53A то будет ЗЭР ГУТТНО! Или нет?! HI!
    73 de R8PM Алексей
  6. #321
    30.10.2002
    2,096
    287
    их стоит два первый
    CFWS455HT - керамический фильтр с характеристикой 6kHz/-6db и 18kHz/-50db
    и основной фильтр
    CFJ455K-5 (2.4kHz/ -6 db) он же и есть FL-65http://jlkolb.cts.com/site/curves/CFJ455K5.PDF
    Если имется в виду замена CFWS455HT.
    Думаю особо ничего это не даст, кроме проблем механического характера
    и согласования. При этом прием АМ будет затруднен. NB так же скорей всего не будет работать.
  7. #322
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    У меня дополнительный фильтр FL-53A - CW narrow, полоса пропускания 250Hz / –6db.
    прекрасно работает в режимах CW,RTTY,PSK31-125, MFSK, для STTV перехожу на родной MURATA455. Мой знакомый, сперва взял FL52 (500гц) но потом когда посмотрел у меня как работает FL53A(250гц) и обалдел при работе в CW , PSK31-125, MFSK практически никто не мешает в крайнем случае всегда можно воспользоваться SHIFTом, поэтому очень рекомендую!
    Имеется ФЭМ455-2,4 от Аверса хочу его попробовать, вместо FI1301 CFWS455HT правда про АМ можно будет забыть, зато немного сузиться полоса в SSB. NB не использую, все равно попробовать можно, правда на случай продажи аппарата придеться вернуть старый, изначально хотел его поставить вместо MURATA455 по габаритам проходит, чем отпаять есть.
    По поводу шума, действительно видимо стоит убрать усиление по ПЧ все равно всегда включен АТТ только аккуратно чтобы не занизить для ВЧ диапазонов хотя там можно включить P.AMP т.е. на 10 метрах выключить АТТ включить Р.АМР и убрать усиление по ПЧ так чтобы стало 0,4-0,5мкв откалибровать S-метр, должно стать нормально. И еще по поводу S-метра он вообще «скорость ветра» показывает, до S9 специально составлял табличку поправок с помощью Г4-158.
    В этом аппарате имеется дефект не зависимо от включенного фильтра. При сигнале на входе 59+40-60дб имеется очень слабое прослушивание сигналов в режиме CW плюс / минус 1600гц при FL53 и плюс / минус 2000гц при MURATA455. Начал разбираться с диодными сборками, коммутирующими фильтры ПЧ, но потом передумал т.к. это прослушивание не мешает принимать станции с уровнем S2-3, и даже иногда помогает в соревнования при работе на поиск.
    Честно говоря, аппарат неплохой только дороговат красная цена 500-550$ тогда можно все опции докупать и будет нормально.
    Желающие могут полюбопытствовать информацией по фильтрами в прикрепленном файле - это будет финансово подешевле.
    Вложения Вложения
  8. #323
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /....NB лучше не трогать..иногда очень и очень помогает -давит искру напрочь.
  9. #324
    QRPP
    03.02.2008
    7
    4
    Кто, что подскажет по проблемме?
    При окончании передачи, отсутствует прием полностью:
    SSB при Pвых> 20 Вт,
    RTTY при Pвых>10 Вт.
    Ток потребления падает, ВЧ излучения нет.
    Восстанавливается после полного вывключения трансивера.
    Когда мощности меньше, все нормально.
    Проявляется только на 20-метровом диапазоне !
    Виктор. RK6MP
  10. #325
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Ток потребления падает, ВЧ излучения нет. Виктор. RK6MP
    То есть трансивер находиться в режиме передачи и ничего не излучает? или все же появляется на дисплее режим RX но нет приема?
    Какой ток потребления в режиме RX и TX (просто нажать PTT в режиме SSB с убранным усилением по микрофону)?
    И какой ток когда приключается эта неисправность?
    На эквиваленте тоже самое?
    В режиме CW все нормально? если да то возможно идет завязка на микрофонный вход.
    Антенна у вас нормальная?
    КСВ?
    Заземление?
    Опишите по подробнее, а то так трудно подсказать!!!
  11. #326
    05.02.2008
    ПРИВЕТ ВСЕМ !
    ПОМОГИТЕ НЕМОГУ ВОЙТИ ВМЕНЮ ДЛЯ НАСТРОЙКИ S-МЕТРА.
    РАШИД UA9FHU.
  12. #327
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    1. В выключенном состоянии в гнездо REMOTE установите перемычку (можно использовать наушники от плейера)
    2. Нажмите и удерживайте кнопки MODE и TS одновременно с ними нажмите PWR.
    ВСЕ!
  13. #328
    05.02.2008
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
    РАШИД UA9FHU.
  14. #329
    QRPP
    03.02.2008
    7
    4
    То есть трансивер находится в режиме передачи и ничего не излучает?
    -Уточнил, в режиме RX, уровень приема по громкости и S-метру около 5 % (еле слышно, если сильно прислушаться)
    -максимальный ток в режите ТХ - 20 А (не убранно усиление по микрофону)
    -RX 1,3 A TX 3,2A (7,1 МГц,все нормально) (с убранным усилением по микрофону)
    -RX 1,3 A TX 3,2A (14,2 МГц, -дефект)(с убранным усилением по микрофону)
    -RX 1,3 A TX 3,2A(с убранным усилением по микрофону)
    - Владелец трансивера ключом не работает.
    -2 квадрата, Питание повторитель.
    КСВ?
    -1,1, настроенная по MFJ-259
    Заземление?
    -Нормальное
  15. #330
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....эссэ на вольную тему..
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
