Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 285
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #91
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от любитель007 Посмотреть сообщение
    "Уважаемому" RN9AAA успехи других людей не дают спать спокойно. Смешно читать ваши злобные письма, но меня это не беспокоит. Умный сам проверит и убедится. А глупый будет требовать........
    Хороший пример отличного флуда!
    На вопрос о конкретном железе.
    Ещё по поводу DSP платы, обратите внимание что после её установки в SSB меняется АЧХ в лучшую сторону. Это хорошо слышно если два 718 рядом поставить (в одном DSP) и слушать эфир.
    А вот и картинки с установленной платой. (фильтр muRata)
    замер на белом шуме. В разных режимах процессора.
    Повторю вопрос что в вашем понимании АЧХ в лучшую сторону да еще и при увеличенной емкости С2901 ????
ID:	9273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9274   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Да! вспомнил один нюанс, при работе в DIG-mode лучше применять FL53A(250гц) т.к. при работе в MixW при переходе на CW Narow АЧХ фильтра FL53A при среднем положении SHIFT остается точно по средине метки настройки
    Немного не понял, у меня FL-52, и тоже остается в среднем положении. Для цифры я включаю USB и в нем же включаю узкий фильтр, очень удобно. Зачем CW в цифре?
  3. #93
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Не CW a NARROW (узкий) для режима SSB т.е. 250 или 500 гц в зависимости от фильтра. В этом режиме вам почти никто не помешает в отличии от стандартного фильтра для SSB у которого полоса около 3500гц. Представьте себе вы принимаете слабенький сигнал и тут в полосе появляется станция с уровнем 59+10дб или более вы тутже потеряете принимаемый сигнал, а если включен режим NARROW будете принимать нормально, правда пока не появиться более мощный сигнал теперь уже в полосе 250 или 500 гц и тут тоже еще осталась возможность спасти ситуацию смещением ПЧ с помощью регулятора SHIFT, правда если там тоже не работает станция с гораздо большим уровнем. В любом случае разница ОГРОМНА. Попробуйте поработать в контесте без узкого фильтра и вы поймете.
  4. #94
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Для соревнований в цифре а это в основном RTTY советую применять режим FSK
    в "IC-718 Manual_rus.pdf" страница 38.
    Класный сигнал при передаче (нет перекачки) и любой фильтр подключается без проблем.
    aladin:
  5. #95
    Барсук
    Гость
    ЭМФ от Collins
    Господа, а никто не пробывал устанавливать вместо стокового фильтра Murata ЭМФ фирмы Collins. Я подумываю для этой цели купить есовский фильтр YF-122S (2.7кГц 10 pole). На сайте ццц.ц4ке.сщь настоятельно рекомендуют сделать такую замену, даже целуу статью по этому вопросу в журнал наисали. YF-122S по цене вполне подходящий - 120$.
  6. #96
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    А что спрашивать про collins надо пробовать. А вот есть руфинг фильтр на 64,455 кгц для 746pro3 (пишут only for pro3), но кто мешает поставить на ic-718, пч то такая же. Что думаете. Да вот он:
    http://www.inrad.net/product.php?pro...&cat=98&page=1
    Правда про то, какая у него полоса - не понятно. Можно судить только по статье на которую есть ссылка на окошке где представлен этот фильтр, так судя по этому описанию он 5 кгц, что тоже неплохо.
    Из графика внизу тоже не совсем понятно, может кто просветит?
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Для rn9aaa, приведение графика ачх фильтра при работе dsp модуля не совсем корректно. Ибо dsp не моделирует работу полосового фильтра, а обрабатывает входной нч сигнал в режиме Noise Reduction, т.е. работает некий цифровой алгоритм убирания шума из полезного сигнала. Как примерно работает такой алгоритм было описано "на пальцах" (но не в деталях) в статье Печеня в журнале радиолюбитель кв и укв. А как при этом будет выглядеть ачх основного фильтра, это дело второе.
  7. #97
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Кстати, как не прискорбно, но модуль DSP лучше всего работает в режиме АМ.
  8. #98
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Как не важен модуль dsp, важнее фильтр осн. селекции. Вот что ответил Геннадий на скр форуме про этот фильтр:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11218&start=105
    Он пишет что если убрать обвязку из фильтра на который я давал ссылку то будет вот этот фильтр:
    http://www.inrad.net/product.php?pro...7&cat=6&page=1 Т.е. как я и предположил на 5 кгц( но он оказался даже получше, а именно = 4 кгц). Так что я думаю можно было бы его попробовать.
  9. #99
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Именно так с первых дней и пользуюсь в режиме SSB. Просто вы упомянули о переходе в CW, чем меня и запутали. Для цифры в 718 все очень удобно
    Удачи!
    Алексей, RZ9YQ.
  10. #100
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А куда его вставить?Там же 2 последовательно.
  11. #101
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Видимо в место обоих.
    Добавлено через 6 минут
    Удачи!
    Алексей, RZ9YQ.
    Виноват, немного не корректно изложил мысль.
    "работе в MixW при переходе на CW Narow " - подразумевалось, в режиме SSB переход на CW фильтр, для SSB он же NARROW.
    Последний раз редактировалось R9OL; 11.02.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  12. #102
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    У знакомого ХАМа в 746 стоит один,и он сейчас ищет второй ,чтобы сделать как в 718.Стоит ли овчинка.Полоса однозначно будет уже,но по габаритам он все таки здоровый в инраде на картинке.
  13. #103
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Все равно вряд ли кто ни будь, попробует руфинг в IC-718 дорого получается, и опять же обрежется AM, хотя лично мне AM вообще не нужен. Лучше бы был FM, можно было бы подключить трансвертер на 144/430.
  14. #104
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Посмотрите вот здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14829 Есть оказывается такие фильтры сделанные в двух корпусах. И заметьте там фильтр 4 порядка, а наш шестого! В нашем случае фильтр сделан в одном корпусе, т.е. надо ставить его один вместо двух которые в схеме. Другой возникнет вопрос, такой же как в приведенной ссылке, а именно - правильное встраивание фильтра в схему, т.е. его согласование. Почитал я приведенную ссылку и мне захотелось посмотреть как сделано согласование фильтров в Р-399 и Р-309. Там radist08 пишет что это самое согласование можно сделать только чисто активным образом , без применения Г и П образных звеньев. Может кто даст ссылку где можно скачать схемы этих приемников или приведет кусок схемы как встроен подобный фильтр в этих приемниках?
  15. #105
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    полный комплект схем здесь http://hamradio.online.ru/ftp3/doc_katran.zip
ID:	11182   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
