Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #166
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Микс и Ft450 управляются через СОМ посредством САТ и не нужны сторонние программы..
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    У меня в MIX-W управляется и через VOX и по цепи PTT
    Зачем Vox ? В цифровых режимах вобще нет проблем. В телеграфе возмите с СОМ порта сигнал DTR и через оптрон можете включить в разъем "телеграфный ключ" или в разьем ДАТА, в последнем случае будет только QSK. Все, повыбрасывайте ваши интерфейсы, производитель трансивера обо всем позаботился....
    Вот сейчас работаю в контесте с программой TR4W, тоже никаких проблем...
  2. #167
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    в Миксе нет "омни рига"..... в Миксе настройка САТ.. там все понятно..
    Всем доброго вечера.Как будто бы находит СОМ порт и переходит на передачу ,идёт ручеёк.Микс переходит на приём ,а трансивер нет,только надо на тангенте нажать и отпустить клавишу пр./пер.Вот с этим ещё надо разобраться бы....
  3. #168
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не, не все еще работают без ключа.
    Добавлено через 7 минут
    Уважаемый Юрий, все эти советы типа: "пойди туда не знаю куда ...". Я человек технический и привык разговаривать с помощью схем а не пальцев. И мне они совершенно не нужны.
    Последний раз редактировалось UD4A; 11.12.2011 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #169
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    вроде и рисовать схемы не нужно...
    Я, вроде, технически объясняю. 1. Подключить трансивер как в "руководстве пользователя". Кабель прямой Сом порта. По звуку кабеля между звуковой картой компа(у меня "динамик" и "микрофон") и разъема "ДАТА" трансивера. Можно работать цифрой в Миксе.
    2. Для удобной работы телеграфом. Сделать оптронную ячейку, ссылку я давал неоднократно. Разобрать разъем СОМ порта, возле трансивера, подапаять оптронную ячейку(вывод DTR посмотрите сами, можно в "руководстве") . Выход оптронной ячейки подпаять к вашему манипулятору телеграфа к "земле" и выход манипулятора "точка". Переключить трансивер в режим "обычного ключа" (кнопка "keyer")и работать с любой программы. Для работы с манипулятора переключить режим "автомат.ключ" (на трансивере кнопка "keyer") . Все.
    Для упрощения манипуляций я использую отдельный авт. ключ конструкции K1EL (см. cqham.ru). рекомендую... выход ключа параллельно с выходом оптрона на вход трансивера "ключ".
    В программах нужно в конфигурациях указывать CW через DTR. Но есть программы которые не поддерживают САТ от фт450, например UR5EQF_Log, он работает нашим трансивером, вернее его цифровой модуль, через программу "омнириг". там свои настройки... При работе с программами внимательно смотрите за скоростью СОМ порта, нужно что бы была одинаковая скорость.. Вот пожалуй кратко все. Распечатайте себе "Руководство пользователя".
  5. #170
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Юрий, я еще раз повторяю, что в Ваших советах не нуждаюсь. Я не навязываю никому свою точку зрения, и не люблю когда мне навязывают.
  6. #171
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Много вопросов по данной теме, я рад, что у Вас все хорошо.
    Я никому ничего не навязываю, просто делюсь опытом ... и не только для вас...
  7. #172
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Цитата Сообщение от RZ9OC Посмотреть сообщение
    Совместно с Виктором Андреевичем Функнером (RZ3LF) - у него я покупал интерфейс - решена проблемма работы в режиме CW с CWType. Нет надобности резать провода и ставить тумблера.
    Итак, суть....
    - выполняем манипуляции , описанные на стр.44 мануала на 450-й , а по простому - включаем режим CW VOX .
    В CWType ставим PTT=>NONE, а KEY=>DTR .
    То есть при таком раскладе трансивер у нас переходит в режим передачи при наличии CW манипуляции и возвращается в режим приема по окончании .
    Время задержки CW VOXа можно и нужно выставить под себя в меню "CW DLY" , опытным путем выбираем задержку от 30 - 3.000 миллисекунд .
    Вроде бы и всё, CW работу настроил, в выходные займусь цифрой.
    Всем доброго времени.Я попробовал такие настройки CW-VOX=это в меню KEY-BK???
    Я незнаю как у Юрия ,а у меня "трель" релюшек---как-то не хорошо
    А так работаю CW в цифре- прога EQF+ UnicomDual -через PTT" педаль"
  8. #173
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    из-за этого сделал еще доработку см. пост #169 выше... нормально работает во всех программах (TR4W, N1MM и другими) и нет "трели релюшек" ...
  9. #174
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спасибо, не нуждаемся в такой форме:
    Это типа: "Карту купи лапоть" (с), еще красным цветом.
  10. #175
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    да не обижайся,Анатолий, я выделил, так намного удобнее разбираться с настройками трансивера, это тоже опыт ... многие игнорируют, но смотреть на экран монитора и читать "бумажный" вариант, разные вещи... на форуме пишу не конкретно для Вас, а для всех...
  11. #176
    09.08.2008
    37
    7
    Уже и на приём переходит нормально (RTS и DTR установил "Всегда Вкл.)Но увы ручеёк в миксе на передачу идёт,а в трансивере нету только микрофон работает.Уже не знаю куда лесть.Сигнал на передачу по дата кабелю идет.Может как то надо отключать микрофон в настройках меню.
  12. #177
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Проверьте кабель от звуковой карты--доходит-ли сигнал до трансивера?,
    посмотрите установки по НЧ в Мix
  13. #178
    09.08.2008
    37
    7
    Та уже подключил напрямую со звуковой карты на дата разъём ,приём как и был,а передача в Миксе как и был ручеёк,а в трансивере только микрофон слышно.Что то ни как не пойму как этот микрофон можно программно отключить.
  14. #179
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Режим в трансивере должен быть "дата"... в миксв RTS--PTT
  15. #180
    09.08.2008
    37
    7
    Нет Юрий.Вообще не хочет работать.А когда ставлю RTS DTR всегда Вкл. И тогда всё переключаеться и миксом управляю трансивер.и на передачу переходит,а вот в эфир ничего не идет.Я так понялмикрофон должен каким то образом отключатся и должна работать цифра.Может чтото в трансивере не то или может САТ шнур не правильно распаял.Я распаивал 1-1,2-2 и так далее.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
