22.12.2011, 23:09 #181Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Микрофон и речевой процессор должны отключаться в режиме "DATA" автоматически.
А вы устанавливали в меню трансивера (D TYPE) USER-L или USER-U, только не RTTY?
Добавлено через 4 минуты
Кабель распаивается один к одному, контакты 2,3,5,7,8 соединять надо точно, а с остальными не совсем ясно. У меня 9-ти жильный кабель.Последний раз редактировалось UD4A; 22.12.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
22.12.2011, 23:20 #182QRP
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
[QUOTE=RA4AC;623423]Микрофон и речевой процессор должны отключаться в режиме "DATA" автоматически.
Кабель распаивается один к одному, контакты 2,3,5,7,8 соединять надо точно, а с остальными не совсем ясно. У меня 9-ти жильный кабель.[/QUOT]
Анатолий когда я включаю на трансивере DATA и включаю передачу в Миксе то и микс не переходит на передачу(идёт приём) и прансивер не переходит на передачу и трансивер перестаёт управлятся Миксом.73. Сергей (US5VAC)
22.12.2011, 23:29 #183
22.12.2011, 23:42 #184QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
Александр если я ставлю галочку "оключить" то у меня откл.САТ система.и ничего не работает.Откройте пожалуйста"Детально".Что у Вас там?
73. Сергей (US5VAC)
22.12.2011, 23:46 #185
23.12.2011, 00:00 #186QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
Ни чего не пойму.Ну скорость у меня 9600 что на компе и в трансивере.Ну скоростя я меняю главное что бы были одинаковы,то разницы нету.А вот ДТР и РТС если ставлю другие значения кроме "Всегда Вкл."то ничего не работает.
73. Сергей (US5VAC)
23.12.2011, 00:06 #187Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Сергей, почитайте еще советы от UA4AGO:
В установках прописываешь порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U, только не RTTY.
CAT RTS Disable ( у меня)
CATRATE 4800 и в компе порты должны быть настроены на такую же скорость!
RFPOWER в 5 ватт для настройки уровней, на водопаде программ подстроишь уровень входа, а по шкале ALC выходной уровень, я настраиваю так, чтобы он был нулевым.
PS/ Некоторые программы используют для работы интерфейса программу omni-Rig - UR5EQF в настройках программы выходишь на настройки сат далее прописываешь свой трансивер, исполльзуемый порт, номер его...у меня в омни-риг стоит так-
1.Rig type FT-450,
2.Port com7,
3.Baund rate 4800
4.Data bits 8
5.Parity None
6.Stop bits 1
7.RTS - Low
8.DTR - Low
Poll int., - 100
Timeout, - 1000
Это Анатолий писал мне, когда я настраивал свои программы, может быть у Вас что-то установлено не так. Проверьте все опции.Последний раз редактировалось UD4A; 23.12.2011 в 00:11.
23.12.2011, 00:13 #188QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
Спасибо Анатолий,попробую уже завтра .Я только Миксом работаю.Спасибо .Сегодня уже глазки закрываються.Я думаю завтра может встретимся сдесь.Сп.ночи.73!!!
73. Сергей (US5VAC)
23.12.2011, 00:15 #189
23.12.2011, 00:22 #190QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
Мне ЕQF не понравился.Ну каждому своё,на вкус.
73. Сергей (US5VAC)
23.12.2011, 00:27 #191
26.12.2011, 13:45 #192
to RD3AMP
- без фильтровqrp
26.12.2011, 13:48 #193Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
26.12.2011, 13:56 #194
так настройки в винде для этих аппаратов как небо и земля, в 857м ползунок на 20% выкручивал при 40вт в этом макс 3% иначе ALC улетает под потолок
qrp
26.12.2011, 14:20 #195Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
31Спасибо
