30.01.2013, 17:39 #2146Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Один мой знакомый, слесарь жестянщик от бога, давно и успешно ремонтирующий самые безнадёжные разбитые железяки говорил: "Если долго стучать молотком по кузову "копейки- ВАЗ 2101" можно "выстучать" кузов "девятки -ВАЗ 2109", важно знать где стучать и с каким усилием". В нашем хобби задача проще, и всё равно нужно выбрать правильное направление.. У ВАС КПЕ был с запасом по ёмкости, естественно применив сопрягающие конденсаторы можно добиться нужной ёмкости и успешно выполнить сопряжение.. Из большого всегда можно сделать меньшее, но не науборот.. Я в своё время также из за отсутствия оригинального КПЕ от Р-108 применил 4х секционный КПЕ от р/п "Казахстан". Только последовал неудачному совету, мне посоветовали проредить пластины и убрать лишние. Я это сделал, в результате получил КПЕ с недостаточной ёмкостью перестройки, плюс ещё неравномерность ёмкости в зависимости от поворота оси КПЕ. Это практически всё.., "кодовый замок" и ни Вы ни любой из присутствующих здесь "Бобров", с ходу не решит эту задачу, не выбрав более высокую 1ПЧ со всеми вытекающими..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.01.2013 в 17:43.
73! Александр (DF9FXK)
30.01.2013, 17:48 #2147High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
А вот есть такая идея по поводу ГПД. В DI применить ГПД от Р-105, как он есть. НО! Потом делить частоту сего ГПД тремя делителями на два. Затем поставить полосовой фильтр наподобие как диапазонный от Р-399. В результате, получится перестройка по частоте ГПД = 4.5 - 5.7 Мгц. По идее должна улучшится стабильность частоты в шесть раз.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
30.01.2013, 18:17 #2148Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Саша,ну и фиг с ней,неравномерностью,на стандартных ДИ- шных горшках,в 2х точках сопрячь и все будет ОК,вторая проблема это уж от рвения! Вообще-то если беспокоит проблема "от поворота", можно рекомендовать выдирать пластины до 55-70пф,тк появится возможность сделать сопряжение в 3 х точках при стандартной катушке ГПД. Пойду-ка подбирать витки на 30 мм кольцо,меня это увлекло,Hi! 73
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.01.2013, 18:43 #2149Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.01.2013, 18:59 #2150Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Валерий, доложил выше это для меня уже не проблемма. КПЕ для ФСС получился 3секционный 6/40пф. КПЕ для ГПД подобрал сейчас бесконтактный также 6/40пф, катушка с вожжёнкой 10мкгн... Больше головной боли сейчас как всё это механически соединить между собой плюс с верньером и шкалой..
Добавлено через 14 минут
Выше писал уже, ГПД станции Р-105 работает с удвоением.. т.е. фактически он работает на частоте 18мгц. Проще взять эту частоту 18мгц и разделить её на 4 и получите те же самые.. 18/4= 4,5мгц начала диапазона перестройки ГПД. Тем более , если мне не изменяет память,сам контур удвоителя остаётся в самой станции. Т.е. вытащив ГПД вам придётся ещё и вытаскивать цепи удвоителя а это уже огород.. Вы кстати зря пытаетесь использовать от Р-105 только узлы, проще взять станцию целиком. ГПД 18мгц значит берёте кварцевый фильтр на 18мгц в качестве 1 ПЧ и уже получаете приёмник с диапазоном 0-5мгц. Если взять другой стандартный фильтр 21,4мгц получите сразу приёмник с диапазоном 3,4-8мгц.
И т.д. вариантов море и.., этими делами практически никто не занимался. Вся тогдашняя радиолюбительская братия торопилась уничтожить сей девайс чтобы только вытащить из него искомый КПЕ..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.01.2013 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2013, 22:01 #2151
30.01.2013, 22:18 #2152Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Имею верньер от 310 и переменник 4 секции от Р-105 (для DI)
Пишите в личку.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
30.01.2013, 22:20 #2153Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Позавчера занимался сверлением отверстия в кольце диам. 30мм. м=20. сегодня испытал. C пар.= 1000пф. F=2502 кгц -это без сердечника.
- то же F=2486 кгц - с сердечником Ф=100 диам 2,6мм
диаметр отверстия = 3,2 мм. Вывод : Килогерц на 50 можно вытянуть ,но алмазным надфилем распилить отверстие до 5-6мм и соответствующий сердечник. Сейчас вытащу кондуит и там уменя есть исследования и по горшкам и по кольцам....73Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.01.2013 в 22:24.
Валерий UA3AEЕ
30.01.2013, 22:30 #2154
30.01.2013, 22:33 #2155Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
+100500 !
-73- Игорь
30.01.2013, 23:11 #2156Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Посмотрел данные по кольцу и светлосерому горшку.Кольцо ВЧ-30 диам 20мм: Нагруженный щупом 1:10 осц. С - 74
контур с параллельной емкостью 100пф на частоте 6,2 мгц имеет амплитуду сигнала выше в ТРИ раза по сравнению с горшком! Источник сигнала-токовый.
О чем это говорит? А говорит о том , что ,уменьшив связь с каскадами раза в три по виткам и настройке в 3х точках ,сможем применить 3х секц. конденсатор при сохранении АЧХ .Валерий UA3AEЕ
31.01.2013, 09:40 #2157High Power
- 28.01.2010
- 64
- 855
- 292
- 17
31.01.2013, 10:09 #2158
31.01.2013, 10:30 #2159Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Владимир , я это понял ! И , разумеется , эта фраза и относилась к Автору ТОЙ статьи . Вам же - благодарность за то , что о ней напомнили . Как и Автору статьи - мало того , что возился , делал , так ещё и не поленился всё это доходчиво на бумаге изложить . По крайней мере тем , у кого очень руки чешутся , есть от чего плясать ...
Я , надеюсь , Вас не обидил своим постом . Хотел сказать только то , что подобные модернизации - смесители , ФСС и пр. - это не замена 6ж1п на 6к4п , а более серьёзные мероприятия и за них стОит браться тем , кто имеет определённый опыт .-73- Игорь
31.01.2013, 10:49 #2160
Не соглашусь ... ФСС с 3-мя контурами имеет узкую полосу за счет центрального, ненагруженного контура. А если применить всего 2-контура - оба они будут "затуплены" катушками связи ...
Замечания по цифровой шкале.
Может ли рядовой радиолюбитель, не имеющий больших знаний и оснащения, выполнить программирование м/с ПИК , в домашних условиях ? Если может, то вопросы по простоте и дешевизне, можно считать решеными ...
Очень правильное замечание.
Нет никакого смысла в применении колец... В свое время, когда у Лаповка спрашивали, можно ли в его конструкции ФСС, выполненный на горшках, переделать на кольца, он указал, что это не имеет смысла т.к. динамика определяется структурной схемой и не позволит значительно улучшить параметры аппарата.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.01.2013 в 11:03.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
563Спасибо
