05.10.2012, 21:49 #211
06.10.2012, 20:26 #212
- 01.10.2012
- Запорожье
- 36
- 38
- 19
- 10
Вот сегодня переделал гпд.За качество сильно не пинайте у меня еще мал опыт сборки. Про стабильность могу сказать +/- 50 герц. Буду настраивать диапазоны. Плату емкостей оставил заменил провода на центральную жилу от кабеля, увязал хомутиками. Прийдется заменить переменный конденсатор, а то при установке частоты идет проскакивание.
73! UR3QQV-Женя
06.10.2012, 22:24 #213
- 01.10.2012
- Запорожье
- 36
- 38
- 19
- 10
10м. Настроил. Устранил возбуд от переменного резистора расстройки (при отключенной расстройке резистор изменял частоту) шунтировал выводы конденсаторами по 47н. Теперь признаков изменения частоты нет. Спасибо UW3QBS прочитал на ветке как Вы решили эту проблему. Стабильность на 10м. хорошая, дрейфа нет.
73! UR3QQV-Женя
07.10.2012, 13:00 #214
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
08.10.2012, 09:32 #215
- 01.10.2012
- Запорожье
- 36
- 38
- 19
- 10
Вчера было очень мало времени, ради интереса настроил 40м (наблюдается медленный дрейф +/-100гц) и пробывал 160м удается снизить до 2.5 мгц дальше идет возбуд 72 мгц, если вешать конденсатор на галету 160м чуствует себя полутше но снизить до 1.8 мгц пока не удалось. Вообщем идет возбуд провода, галета, блок емкостей. Если его устранить то исчезнет дрейф частоты на 40м и настроится 160м. Еще наблюдал картину на 10м. начала прыгать частота (когда настраивал диапазон впаял импорт 22пф.) поплыл кондер после его замены стабилизировалось. Вообщем нужно ставить качественные детали. С ксо пока дифицит нет нужных номиналов для блока емкостей, трубчатые как то не охота ставить.
Разница прием передача есть точнее скажу на сколько когда настрою диапазоны. Но есть закономерность на 10м разница меньше чем на 40.73! UR3QQV-Женя
08.10.2012, 10:21 #216
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
Это не возбуд, а срыв генерации ГПД, частотомер показывает кашу. Этот момент хорошо отслеживается осциллографом. Попробуйте увеличить на 1, 1,5 витка катушку и еще можно поиграть добротностью (к примеру увеличить или уменьшить емкось конденсатора, С2 я вроде бы совсем убрал, точно не помню надо глянуть, с ним не получалось загнать в штаны диапазоны, т.к. собственная емкость контура оказалась великовата).
08.10.2012, 10:26 #217
- 01.10.2012
- Запорожье
- 36
- 38
- 19
- 10
08.10.2012, 10:52 #218
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
Вот это плохо. Ребристый каркас в этом отношении конечно удобнее. Ну что же пробуйте емкостями. В любом случае, проблема 160м диапазона в этом трансивере самая актуальная как не странно, но именно в этом варианте Я.Лаповка 160м самый проблематичный и ГПД это еще не все, далi буде
По поводу ГПД: - даже если зделать плату ГПД 1:1 (у Вас она не 1:1), разница в монтажной емкости и пр. довольно болшая, посему, если у автора с такими то емкостями и индуктивностью катушки все пошло, то это совсем не значит что и у других будет все гладко.
Добавлено через 18 минут
Почитайте внимательно здесь, пост №192, а вдальнейшем если будет время и весь форум. Там очень много полезностей о ГПД и пр., от US5MSQ, практически толковый самоучитель для начинающих. Кстати и тракт предложенный Сергеем я тоже сделал, очень хорошо работает.Последний раз редактировалось UW3QBS; 08.10.2012 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2012, 18:41 #219
- 06.04.2011
- 74
- 5
В свое время как и многие собирал аппарат обсуждаемый на форуме . В результате многочисленных изысканий пришлось отказаться от механического переключателя и применить реле типа рэс 60 в переключателе диапазонов . В ГПД РПС-20 что бы не было дополнительного нагрева контактов. Но добиться удовлетворительных результатов от ГПД так и не удалось . И вот отложил все до лучьших времен , лежит в запасниках. И еще вспомнил. У автора, поверх узла 10 проходит ось настройки конденсатора ''холодного '' конца П контура. Так вот при вращении этой емкости частота ГПД изменялась . Пришлось переместить этот узел дальше . Возможно кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой.
RZ3ASC
08.10.2012, 20:21 #220
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
09.10.2012, 20:11 #221
- 06.04.2011
- 74
- 5
To UW3QBS
Я вижу что Вы много и серьезно занимаетесь настройкой UA1FA -2. Скажите у Вас что-нибудь получается или не очень. Просто я за него не брался лет 10 поэтому многое подзабылось. А вот не далее как вчера нахлынула ностальгия , достал свой аппарат просмотрел внимательно покрутил повертел, и задумался, а не заняться и мне настройкой . Как Вы думаете. Стоит ? Или пусть еще пролежит лет 10 , а потом !!!!!!
RZ3ASC
09.10.2012, 22:17 #222
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
Получается. На данный момент сижу слушаю и готовлюсь сегодня снимать и переделывать ГПД. Вчера установил новый смеситель (координально переделанная печатка и весь смеситель в экране). Ситуация улучшилась, полностью пропали наводки с цифровой шкалы (до этого при настройке прослушивались щелчки, они не мешали конечно, но все равно не приятно). ГПД ждет такая же модернизация ПП уже готова, до конца недели напаяю и буду лепить коробочку. Долго получается потому что я работаю с 9.00 до 19.00, пока доберусь домой..., в общем на все про все у меня часа полтора остается. В субботу и воскресенье куча других дел накапливается. Весной и летом вообще за него не дотрагивался.
На фото установленный смеситель и новая плата ГПД.
19.10.2012, 12:54 #223
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
Зделал для себя развернутую, монтажную схему. Очень удобно работать, внес некоторые исправления. Выкладываю, может кому понадобится. Печатать лучше всего на А3 формате, можно конечно и А4 (горизонтальная ориентация), но будет мелковато.
19.10.2012, 13:26 #224
- 09.04.2011
- p. Novoutkinsk
- 76
- 48
- 29
- 191
ГПД собирал на 6мм дюралевой пластине на опорных стойках- очищеные резисторы млт 0-125. в качестве катушки делал бескаркасную катушку из медного провода Д-2,5мм
RA9CLV
19.10.2012, 13:44 #225
- 17.01.2005
- 53
- 1,297
- 1382
- 388
Последний раз редактировалось UW3QBS; 19.10.2012 в 13:58.
