27.10.2012, 18:09 #301
27.10.2012, 20:22 #302
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Вот еще вариант развязки.
27.10.2012, 20:33 #303
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.10.2012 в 20:38.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.10.2012, 20:45 #304
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Поставил в цепи базы VT1 резистор 330 Ом, ситуация улучшилась в разы . При меньшем номинале возбуд проявлялся, только 330 Ом задавил.
1). Пропали возбуды на 40 и 160м.
2). На 160м ГПД загенерил ровную, красивую синусоиду (уровень 3,5в, было 1,8, и в некоторых участках наблюдался свист и срыв генерации), короче можно сказать слишком хорошо.
3). Уход частоты при коммутации на 10 - 40м не наблюдается, на 80 и 160м уход составляет 100 - 200Гц.
В принципе я доволен, это уже результат. Единственное что не дает покоя, это шум на 40 и 160м, похожий на возбуд УКВ, причем этот шум в полосе фильтров, за полосой он становится тише. Вроде бы как возбуд, но антипаразитниками обвешивал практически все цепи ГПД не помогло. При приеме станций, этот шум не мешает (маскируется), но очень слабые станции конечно уже не вытянешь. Этот шум проявляется без антенны на нагрузке и без.
Сейчас думаю разбирать смесители и попробовать BF245. Интересно какая будет разница по току и пр.
На отвертку реакция есть в непосредственной близости у контакта эмиттера повторителя, но это я думаю нормально.
В родной схеме буфер на КТ603.
В принципе можно и попробовать но вроде бы как задача практически решена. Ок, попробую чисто ради спортивного интереса.
Сергей спасибо, за этот вариант. Я сейчас снимаю смеситель и буду пробовать подкидывать BF245, если на них не получится окончательно устранить на НЧ скачек и картина явно не улучшится, тогда буду лепить дополнительный буфер и возможно Ваш вариант окажется тоже кстати (как запасной).
Да, еще для тех кто восстанавливает со мной: - ставьте вместо КП350, BF980, классный транзюк, нужно будет подобрать только резистор R10, ориентируясь, на нужную амплитуду сигнала и ровную синусоиду, у меня этот резистор получился 39кОм. Сегодня перебрал жменю КП350 (новые), ни один толком не работает (максимально что удалось выжать 1,8в, по диапазонам не равномерный уровень, про синус молчу).Последний раз редактировалось UW3QBS; 27.10.2012 в 20:55.
27.10.2012, 21:09 #305
- 01.10.2012
- Запорожье
- 35
- 38
- 19
- 10
27.10.2012, 21:29 #306
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Ge Валерий,да некоторое время не возмрожно было войти на сайт по известной причине.сейчас вроде нормально но иногда выскакивает "403 не так часто"
Валерий ГПД у меня не скачет.Стоит кольцевой смеситель и в катодах 6Н23П балансировочный резистор.Почемуто скачет КГ.Пока ним не занимался.
27.10.2012, 22:44 #307
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
28.10.2012, 16:53 #308
- 01.10.2012
- Запорожье
- 35
- 38
- 19
- 10
Александр нашел я катушку такую же как у Вас, 160м строится даже еще ниже но проблемма снова таже идет дрейф частоты 100гц в основном на увеличение. С витками пробывал не помогает. После того как я переделал гпд не долго она оставалась стабильной. Цепляю выход гпд сразу на частотомер видно что плывет, без всяких нагрузок. Запитывал от отдельного бп не помогает.
73! UR3QQV-Женя
28.10.2012, 21:21 #309
- 01.10.2012
- Запорожье
- 35
- 38
- 19
- 10
73! UR3QQV-Женя
28.10.2012, 21:44 #310
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Валерий, я понял так что Вы заблудилисьв дебрях этого форума и не мудрено, т.к. параллельно со мной есть еще участники форума которые настраивают этот трансивер (вероятно Вы меня с ними путаете ). На сегодняшний день, ГПД у меня выполнен по авторской схеме 1:1, UA1FA- 2. Только конструктивно он переделан т.е., он весь в экранированной коробке, с перегородкой между задающим генератором, буферным каскадом и повторителем. Вместо КП350, у меня стоит BF980, отделен перегородкой.
Сейчас отскок устранен на всех диапазонах кроме 80 и 160м. На 80м, он составляет 100Гц, на 160м, 200Гц. Не плохо бы и его устранить, подумываю проделать Ваши рекомендации и умощнить выходной эмиттерный повторитель. Далее посмотрю что получится.
Нет, дрейфа нет, это у другого участника форума дрейф, скоро скину не большой видеосюжет, там видно что стабильность на ура... Но работы конечно еще много, нужно будет с полосовиками еще повозится, с АРУ и многое другое, хотя сейчас уже в эфире можно работать.
28.10.2012, 22:56 #311
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Выкладываю видеосюжет как обещал, записывал на скорую руку, чисто для того, что бы можно было предметно обсуждать, имея хотя бы общее представление об аппарате. Как раз идет контест, диапазоны гремят. Интересует всеобщее мнение о динамике, работе АРУ и пр.. Все диапазоны сегодня очень шумные QRM, QRN. Собственные шумы конечно намного меньше, но на диаппазонах шумит как примус . Кое где приходилось увеличивать порог срабатывания АРУ.
28.10.2012, 23:04 #312
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
На всех диапазонах или на каком то одном? С прогревом не останавливается?
Добавлено через 44 минуты
Попробовал, результат не утешительный. Чтобы устранить бросок на этих транзисторах пришлось резистор увеличить до 150кОм. Бросок конечно устранил но сигнал получился поджатым, чутье уменьшилось в разы (это и понятно). Вернул транзисторы назад. В принципе работает не плохо. Похоже идеальный вариант для смесителя это КП307Е, но у меня их нет, а желательно их иметь жменю что бы подобрать. Постараюсь сегодня видео скинуть (может по сигналу, кто что подскажет). Сейчас работаю на нем 30м в телеграфе, много интересных станций.Последний раз редактировалось UW3QBS; 28.10.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2012, 23:22 #313
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
29.10.2012, 10:36 #314
- 01.10.2012
- Запорожье
- 35
- 38
- 19
- 10
Александр стабильность у Вас конечно на высоте. Даже настройка частоты идет плавно без скачков, монжно отстроить до едениц. У меня же на данный момент стабильности нет и установка частоты идет не так плавно а сопровождается скачками.Теперь я вижу к чему надо стремится, и как правильно должно работать.
73! UR3QQV-Женя
29.10.2012, 13:03 #315
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Скорей всего проблема в используемых конденсаторах (в трехточке). На Вашем фото ГПД я вижу желтые кондеры, это из импорта, не внушают они мне доверия, я стараюсь их в ВЧ технике не применять. Старые запасы еще есть .
Всю КВ технику настраиваю с помощью универсального прибора (см. фото ниже), того же автора UA1FA. Я его лет 10-ть назад сделал, а потом принялся за трансиверы .
Резистор в смесителе по схеме из книги, у него позиционное обозначение R4. В моем случае он получился 30кОм. Если будете переделывать смесители, постарайтесь найти КП307Е (в Запорожье на рынке должны быть) и попробуйте на них, должно получится не плохо.
