Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 477
Like Tree2Спасибо
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #241
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Хотите коротко?
    Бред сивой кобылы!
    мдя...? а вот ... RX6DL/m кажется, рассказывал как у него двигатель инжекторный перебои давал при работе на одном из диапазонов...
    ну да фик с ним, я вроде настроил опробовал... все работает всё нормально
    уже и к морю сгонял...
  2. #242
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это может быть только в одном случае, если он прицепил лайнер на 1Квт. Дунул в микрофон и тупо просадил аккумулятор вместе с генератором вольт до 8. Тогда возможно произойдет сбой, и то не мозгов, а разных клапанов и датчиков. А все остальное от лукавого.
  3. #243
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    ...Это может быть только в одном случае,.....
    Поверьте, не в одном! Я занимаюсь подобными проблемами по роду службы.
    Залог успеха - грамотное подключение питания трансивера, согласование с антенной, и разводка всех вспомогательных цепей.
    А усилители и на 2кВт работают на борту без проблем. Если все правильно сделано.
  4. #244
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я охотно верю если учесть, что усилитель мощностью 2Квт. потребляет 3.5-4Квт. А генераторы в автомобилях в лучшем случае 1-1.5Квт. Нет ну если это американские 2Квт. Тады ой.
    Добавлено через 41 секунду
    А вот здесь не поспоришь, совершенно верно.
  5. #245
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я, конечно, автолюбитель начинающий, но 1 кВт генератор в легковухе это как? т.е. номинальный ток под 100 Ампер?
    И вообще, может разговор про транспорт а-ля Зил 131 или вообще разговор про отдельное питание, а не от бортовой сети авто, как сделано в военных "/М"
    Добавлено через 16 минут
    Хотите коротко?
    Бред сивой кобылы!
    В свое время немного помагал знакомым таксистам, в те времена работающим на 27 МГц, на всяких разных авто. Со всей ответственнойстью заявляю, что перебои в работе бортового оборудования вполне могут быть. Только они не настолько глобальны, т.е. не поломка чего-либо, а как правило мелкие глюки, т.е. плавают обороты, как-то немного "не так" начинает ехать авто (при включенной передаче), в самом крайнем случае глохнет при включении передачи, ну про наводки на радио и магнитолу конечно молчу. Это как правило проявлялось, как уже было сказано выше, при неправильном подключении станции, и, как правило, при использовании усилителя порядка 100 Вт и выше. После нормальной "запитки" от акк-ра напрямую, фильтров по питанию и нормальному согласованию антенны проблемы пропадали.
    Периодически работал с разных автомобилей FT-857D, ATAS-120A + RM KL 500 (порядка 300 Вт) - каких-то серьезных проблем не было. В частности, Волга 31029, Nissan Laurel, Toyota Mark II, Toyota Hilux Surf, а так же http://ru0au.qrz.ru/aprs2007/ru0au_0...s_exposure.jpg , http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1209448619 и еще пару "японцев". Почему-т осамые хороши воспоминания (может за давностью) остались от Laurel-я, даже дизельный сурф при "притопке" дает немного помех по приему.
  6. #246
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Естественно. А посчитай сколько жрут все лампочки +заряд аккумулятора.
    У меня напимер на дальний каждая лампочка 180Вт две штуки 360Вт.
    Добавлено через 6 минут
    Я в свое время и до сих пор много помогаю таксистам с СБишками. Никогда ничего подобного даже рядом не было. Просто кое кто хочет свалить на радиостанцию реальные неисправности авто. Не более того. Мозги автомобиля находятся в хорошем экранирующем корпусе прикрученном к массе, датчики слишком грубы что бы на них можно было что нибудь навести, тем более такой мизерной мощностью как 10-100Вт. Сказки все это.
  7. #247
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Естественно 2кВт не от штатного генератора.
    Ставится дополнительный генератор. Но это специальные применения. Мне лично всегда 100Вт достаточно.
    Здесь сайт компании в которой я работаю: www.dnbenginc.com,
    если у кого возникнут вопросы по электромагнитной совместимости, обращайтесь.
  8. #248
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да что Вы говорите Видимо, Вам попадались авто, тюнингованные под использование радиостанции
    Сказки все это.
    Вот совсем недавно ездил на этой машине http://ru0au.qrz.ru/aprs2007/ru0au_0...s_exposure.jpg
    При включении передачи плавали обороты двигателя на ходу, что не смертельно, но не приятно. 100Вт, 14 МГц.
  9. #249
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вставлю свои 3 копейки )))
    Ездили с Сергеем UA9CSA по программе RCA
    активировать Российские крепости
    Активированы
    Николаевская крепость RC 120
    Наследницкая крепость RC 119
    Арамашевский острог RC 114
    Добавлено через 18 минут
    Добавлено через 2 минуты
    В проеме двери - пограничник.
    Ибо погранзона в Наследницком.
    Мачту на заднем плане - не мы с собой привезли.
    Честное слово .
  10. #250
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А что за антеннка у Вас, в двух словах?
  11. #251
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    на самом деле, я вроде как не увидел на представленных фото ни одной машины с КАН-шиной все чисто впрысковые....
    RZ9CJ копеечка для Вас ) мож понравится...
    Я между задним и передним подлокотником фанерку прямоугольную ставлю, ха-ароший столик получается
  12. #252
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Наверное. Правда я не встречал ни одной машины, включая нашемарки, в которой мозги не экранированы. Если Вам известна такая машина пришлите фото мозгов, мне будет любопытно взглянуть. А вообще если бы происходили такие глупости, то проезжая мимо вышек с передатчиками по 1Квт. мимо промышленных радиостанций с мощностью 500Квт. Ваши автомобили должны вообще заглохнуть. Ну смех.
  13. #253
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    UA3VFS, Алексей, а может вместо пустых комментариев, поделитесь знаниями, правильного подключения аппаратуры в автомобиле? Я, да думаю и не только я, были бы премного благодарны... Ближе к технике, так сказать...
  14. #254
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RU0AU
    ТА что на фото выше - это вертикал на 14 мГц.
    Снизу - фотоштатив .Выдвигаем его не на всю высоту а метра на полтора.
    К нему крепится удочка 6 м.
    2 противовеса - наклонные - начинаются от 1,5 м и почти до уровня
    земли.
    На 40-вку - вертикальный треугольник .Запитка в нижний угол
    Вертикальная поляризация
    Вот здесь треугольник в процессе сборки.
    Мачта - удочка 7 метров
    Низ укреплен еще одной удочкой - 6 м
    (в процессе подьема одно колено сломалось)
    Горизонтальная часть Дельты - на уровне 1,5 м над землей.
    RD3ASR
    Олег спасибо за ответ.
    На фото видно - расстояние между креслами достаточное - что бы
    FT 840 при его небольших размерах поместился на передний подлокотник.
    Сверху на трансивере - ноут.Обе кресла - выдвинуты вперед.
    Добавлено через 7 минут
    Кесене.
    Памятник любви.
    (Вообще то это мавзолей)
    Какой то великий хан - Тамерлан
    Вроде бы.
    Была у него дочь.
    Он ее хотел выдать за сына такого же великого и богатого правителя.
    А она полюбила простого воина и сбежала с ним .
    Рассерженный хан велел догнать их и убить.
    Что и было исполнено.
    Когда гнев хана остыл - было уже поздно. Его приказ был исполнен.
    Тогда на том месте . где были убиты влюбленные, хан велел построить
    мавзолей. И этот приказ был исполнен.
    Так гласит легенда.
    Дочь хана звали Кесене.
    Молодожены приезжают сюда - такая традиция и
    на кованой решетке двери оставляют замочки - в
    знак того что их любовь будет такой же крепкой.
    И привязывают цветные ленты.
    А ключи от замочка выбрасывают так, что не найти.
    В степь.
    Добавлено через 13 минут
  15. #255
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Легко. Питания бортовой аппаратуры большой мощности должно осуществлятся непосредственно с клемм аккумулятора. Покупаем хорошие селиконовые провода сечением не менее 8 квадратов и протягиваем в салон. Причем именно два провода а не только плюсовой. С антеной по моему должно быть ясно, она должна быть настроена. Причем это не должен быть кусок провода или стальной хлыст который Вы согласовываете внутри салона согласующим устройством. Антенна должна иметь свое согласующее вне кабины, в салон должен идти кабель. Вот и все правила.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
