Страница 8 из 78 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #106
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Я ж говорю - кучкуются...
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    На самом деле потери зависят не только от КСВ, но и от нагрузки.
    Каюсь, я слишком поздно подошёл в тему и, не читая ничего кроме вопроса автора темы, предложил прикинуть по программке... А надо было полюбопытствовать и послать к п. 5.2.2. https://yadi.sk/d/6NIbY30_Z4Dq9
  3. #108
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    ...и послать к п. 5.2.2. https://yadi.sk/d/6NIbY30_Z4Dq9
    И правильно и доходчиво!!!
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Т.е. если 50-омный кабель нагрузить на 25 Ом и на 100 Ом, потери будут разные. Разница тем больше, чем короче кабель.
    Почти не заметил:
  5. #110
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Почти не заметил:
    Для наглядности надо взять длину кабеля L/8 и КСВ побольше и кабель похуже. (В моей версии нет "Wreman CQ110")
    Можно даже найти вариант, когда при бОльшем КСВ потери будут меньше...
  6. #111
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    IMHO, тему надо срочно закрывать, иначе , подобные фантазии фантазии считающих себя всемудрейшими и всеопытнейшими окончательно затмят истину для тех,кто её ЗДЕСЬ ищет
    Не сговариваясь, LY4OO и Ваш покорный слуга в моём лице предложили простой метод косвенного измерения потерь в кабеле с помощью КСВ-метра - прибора, который есть, если не у всех, то у многих . Я ,как мог, объяснил суть этого метода в нескольких постах. LY4OO привёл ссылку на уважаемого во всём мире автора, и статью AI1P, который провёл настоящее научное исследование на эту тему. Что естественно, сразу же нашлись "Фомы"-умники, бросающиеся красивыми словами об "экспоненциальном распределении экстремумов огибающей волны тока" и пр.
    "Фомы-умники" засомневались в достоверности предложенного вами метода. Имеем ли мы право засомневаться?
    Имеем. На чём основано наше сомнение? Как мне кажется, на том, что "Фомы" лучше вас знают обсуждаемую проблематику. Это подтверждается тем, что ни на один вопрос вы не дали внятного ответа. Ладно, не все могут стать "умниками". Но прежде, чем что-то новое рекомендовать, надо хотя бы доказать, что сие новое не хуже старого. Т.е. провести простой эксперимент по сравнению вашего метода с традиционным. Надеюсь, это-то вы можете?
    Касательно закрытия темы, я несколько раз предлагал дискуссию по теории АФУ перенести в другую тему, а эту закрывать не стоит.
    Всего доброго.
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7724
    Чем больше потери ( "согласованные"), тем меньше энергии вернётся в КСВ-метр после полного отражения на замкнутом/разомкнутом конце.Тем меньше будет КСВ.
    Это объяснение Вы сочли невнятным? Скорее всего не удосужились прочесть то же самое несколькими днями ранее.
  8. #113
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что по второму разу? Ксв-метры "заточенные" под 50, 75 и 150 Ом на входе вашего фидера покажут одно и то же значение ксв?
    Я привёл численный пример, что показания будут разными. Вы не удосужились его прочесть?
  9. #114
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, и надо бы для ясности освежить определение КСВ
    Верно подмечено. И это касается конкретно Вас.
    В определении коэффициента отражения (и, соответственно, КСВ) вообще нет слов про сопротивления!
    И еще, КСВ бывает только в длинной линии, а не в четырехполюснике и в антенне.
    Длинную линию всегда можно заменить четырехполюсником, а наоборот получается не всегда.
    Поэтому, про S-параметры лучше "всуе" не упоминать
  10. #115
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Как я и предсказал - один пишет глупости, остальные говорят "спасибо"...
    Оказывается и линия совсем не четырехполюсник и КСВ вычисляется не через импедансы (к тому же он (КСВ) редко где "бывает" ) и S-параметры священны - на них только молиться можно.
  11. #116
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Видимо они так и не удосужились прочесть (или усвоить?) п.5.2.2 из настольной книжки радиолюбителя - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1026170
    Ну, ничего страшного - век живи, век учись... А КПД тебе посчитают по лайкам
  12. #117
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Можно поступить по другому. Измерить КСВ с антенной внизу и наверху ( как можно ближе к антенне).
    Если получится, что внизу КСВ намного лучше - потери большие. Одинаково точно не будет.
    Измерять КСВ на выходе кабеля, (возле антенны) бессмысленно. КСВ измеряется только внизу кабеля, где он подключается к передатчику.
    Принцип измерения КСВ, это определение стоячих волн, а они могут быть только в том случае, когда сопротивление кабеля не совпадает с входным сопротивлением антенны. Сам кабель несет к передатчику сопротивление самой антенны (то есть на входе передатчика присутствует сопротивление не кабеля, а антенны) и если это сопротивление не совпадает с сопротивлением кабеля, только тогда и повышается КСВ. От длинны кабеля КСВ практически не меняется, за исключением чрезмерной длины кабеля. Но тогда это КСВ имеет другие причины.
    КСВ - коэффициент стоячих волн - это отношение напряжения к току в точке питания антенны. И конечно, если длина кабеля огромная, то это отношение может быть не единицей. Но в нашей практике, это неактуально.
  13. #118
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  14. #119
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  15. #120
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И какая размерность у Вас получается при таком "научном" определении КСВ?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
